Problème avec disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2005 à 00:08:06
controle la position du ou des jumper(s), quitte à essayer sans et à modifier le dd sur la nappe
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:15:47
Bonjour Jean Pierre,
Merci pour ton aide.
J'ai suivi tes conseils.
Le Jumper était en position 2 en partant de la gauche (5-6), à savoir : cable select.
Je l'ai mis en position 1 en partant de la gauche (7-8), à savoir : master or single drive.
D'autre part, je l'ai changé de nappe.
Malheureusement, le problème reste entier.
Maintenant, comme information, j'ai cela :
PETIUM III CPU at MHz
Memory Test : 196608K OK
AWARD PLUG AND PLAY BIOS EXTENSION V.0A
COPYRIGHT (C) 1998 AWARD SOFTWARE, INC
DETECTING IDE PRIMARY MASTER [PRESS F4 TO SKIP]
Jappuie sur la touche F4 mais rien ne se passe et le PC reste bloqué à cette ligne.
Que puis-je faire.
Le disque dur, que l'on m'a certifié fonctionner, n'est-il pas en cause et HS ?
Ma carte mère ayant 5 ans, est-elle adaptée pour recevoir un disque dur de 40 Go ?
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:08:08
Je pense que c'est ta carte mère qui est en cause,
en effet les anciennes cartes mère ne peuvent selon les modèles reconnaitre des hd que jusqu'a 8.5go
la seule solution est de trouver un mise a jour du bios de la carte mère, flasher l'ancien et mettre à jour.
Cpdt je n'ai jamais essayé cette méthode
Marsh Posté le 13-10-2005 à 21:42:33
Bonsoir,
Je viens dacheter un disque dur doccasion SEAGATE ATA V 40 Go qui, paraît-il, fonctionne très bien.
Je lai installé exactement comme lancien qui fonctionnait bien mais était un peu petit (6 Go).
Lorsque jallume lordinateur, celui-ci ne va pas plus loin que la 7ème ligne.
Voici que qui est écrit :
DETECTING IDE PRIMARY MASTER R/RW 8x4x32
DETECTING IDE PRIMARY SLAVE NONE
DETECTING IDE SECONDARY MASTER [PRESS F4 TO SKIP]
Que puis-je faire.
Merci pour votre aide.
