Problem disk dur tout neuf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:57:49
faut d'abord booter sur le cd "f11 au demarrage"
formater la partition principale puis installer windows
ton dd c'est un ide ou sata?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 01:22:00
| spocki a écrit : faut d'abord booter sur le cd "f11 au demarrage" |
c est un IDE, mais dans le bios j ai pourtant bien mis Boot a partir du CD mais rien...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 01:28:14
c'est quelle version de windows?
sinon c'est peut etre juste ton cd qui est foireux...
ps: détaille ta config stp
Marsh Posté le 05-01-2006 à 01:44:00
comme cela a déja été dit:
1) vérifie le CD, le lecteur CD, la nappe IDE etc ...
2) merci de nous détailler l'ensemble de la config
Marsh Posté le 05-01-2006 à 02:22:38
| zonka a écrit : comme cela a déja été dit: |
OK
carte mere A7N8X, proc amd athlon 64 2600+, CG geforce 6600, un hdd de 60gb (ki tourne bien) et 1giga de ram et un graveur dvd philips.
j ai windows xp pro titanium et windows xp pro+ sp1 et pas un seul de deux ne se lance au boot.
A savoir ke je n en suit pas a ma premiere instal mais le je ne sais vraiment plus koi faire....( 92e reinstal a peu pres^^)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:22:56
tu peux nous donner les emplacements des différents disques sur les différentes nappes aussi?
si j'ai bien compris tu as booté sur le 60 Go qui est ton disque actuel, en mettant le 120 sur une autre nappe, et windows ne le voyait pas? meme dans le gestionnaire de disques?
Au fait, oublie les windows Titanium et autres distributions bricolées, j'aurais tendance à dire que c'est assez dur de débugger avec un windows standard, je ne réponds de rien en cas de distrib zarbi
Le plus simple serait sans doute d'utiliser "copy disk" de Norton Ghost pour faire une image exacte de ton 60 Go vers le 120 Go ; tu n'auras même pas à réinstaller.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:23:36
| N@RkoTyk$ a écrit : OK |
Et non malheuresement...
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:15:00
| XPaY a écrit : Et non malheuresement... |
ah ben remarque çà pourrait expliquer que certaines parties de la carte-mère marchent mal s'il a effectivement pluggé un A64 2600+ sur une Nforce2
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:16:21
| zonka a écrit : tu peux nous donner les emplacements des différents disques sur les différentes nappes aussi? |
Pas exactement il sont brancher en serie sur une meme nappe, mais je ne pense pas ke ce soit car j ai deja mis 2 DD en serie et ca fonctionnait bien.... je le test demain sur autre PC, affaire a suivre......
Merci de l aide!!!!!
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:17:25
| zonka a écrit : ah ben remarque çà pourrait expliquer que certaines parties de la carte-mère marchent mal s'il a effectivement pluggé un A64 2600+ sur une Nforce2 |
Mon PC tournait nikel juske la en fait donc je ne pense ke ca vienne de la.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:26:54
non mais on rigole : c'est soit un Athlon XP 2600+, soit un A64 "pas 2600+", et de toute façon, comme c'est une carte-mère nforce2, c'est vite vu (on t'imaginait rentrant un A64 dans un socket A, stou
Je continue de plaider pour Norton Ghost/"copy disk"....
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:16:17
En effet c est un athlon xp 2600+, dsl j ai du mal a me reperer, avec toutes les nouveautes.
En fait si j ai racheter un dd, c est ke mon actuel ( le 60gb) a subi plusieurs virus, et ke je veux pas faire un " copier, coller" sur mon nouveau. Mais je garde en mémoire Norton Ghost, au cas ou je ne peux faire autrement, merci bien pour les renseignements!!!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 23:58:30
Voila le HDD a ete testé sur un autre PC et meme probleme, il n est pas reconnu, retour au magasin etje vais m arreter la merci pour les conseils all.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:53:25
Bonjour a tous,
Voila lundi dernier j ai acheter un HDD Maxtor 120gb, et pas moyen d installer Windows dessus. Le disk est bien reconnu sous le bios mais pas sous windows, et a chake demarrage pour tenter d installer windows, j ai le droit a ce petit message " Disk Boot Failed".
Que faire car je n ai pas de diskette de boot, et je ne peux pas l installer depuis windows puisk il ne le reconnait pas, merci d avance pour vos reponses.
