je me pose une question sur dd sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:42:01
tu branches le sata sur sata1 et le ide tu le met en slave et ca devrait tourner...
En tout cas moi j'ai tourné un moment avec un sata 160Go et un 30Go ide... mais je sais plus si celui-ci était en master ou slave.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:46:17
les sata ne marchent pas par deux, c'est un disque par connecteur
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:53:43
| WipEout 2097 a écrit : les sata ne marchent pas par deux, c'est un disque par connecteur |
c'est a dire par connecteur???
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:56:23
| le_duc a écrit : tu branches le sata sur sata1 et le ide tu le met en slave et ca devrait tourner... |
j'ai deja fait cela mais mon sata refuse de demarrer windows que j'ai installer sur une de ses partitions
sans mon dd ide ca marche pas et dans le bios j'arrivze pas a savoir s'il y a une commande qui pourrais debloquer la detection
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:01:51
| althar a écrit : j'ai deja fait cela mais mon sata refuse de demarrer windows que j'ai installer sur une de ses partitions |
ben réinstalle ton système sur le disque sata (d'ailleurs ca serait mieux!) et ensuite tu branches ton ide!
Pense à prendre les drivers sata pour l'install de win ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:10:15
| le_duc a écrit : ben réinstalle ton système sur le disque sata (d'ailleurs ca serait mieux!) et ensuite tu branches ton ide! |
ben c'est ce que j'ai deja fait mais rien j'ai un message me disant que j'ai un probleme avec mon peripherique ou qu'il n'est pas branche enfin qql chose comme ca et puis plus rien
mais par contre est ce que le sata peut s'utiliser seul
c'est debile comme question mais par rapport a mes recherches a chaque fois on parle (sur des forums ou des sites specialises) de 2 dd sata branche ensemble....et est ce qu'il y a un risque si je continu de faire marcher mon ide en maitre avec le sata
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:27:29
aucun probleme, et t'est pas obligé d'avoir deux sata, un seul fonctionne tres bien tout seul
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:44:02
| WipEout 2097 a écrit : aucun probleme, et t'est pas obligé d'avoir deux sata, un seul fonctionne tres bien tout seul |
ok merci pour les infos vais m'y remettre mais une derniere question si je met mon sata tout seul, est ce qu'il y a besoin de configurer les cavaliers ou pas ?? merci
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:49:58
y'a pas de cavaliers sur les SATA
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:53:45
attends juste une question :
tu as installé windows sur le disque dur en Sata et il refuse de lancer windows?
ou tu as essayé d'installer windows sur le Sata et tu as pas reussi?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 01:06:59
alors pour info j'ai un Sata 74Go avec mon os et un IDE 120Go en stockage et ca ronronne nikel...
pour l'install j'ai eu plus de chance que toi car ma mainboard ne necessite pas de driver pour installer XP
sur un Sata =>
j'ai branché le disque sur Sata1, le second en slave sur
ide1 puis j'ai betement lancé l'install de windaube...
P.S moi j'ai des cavaliers sur mon Sata.... mais il n'ont pas du tout la meme utilité que sur l'ide et mieux vaux ne pas les touchés sans savoir ... ![]()
Marsh Posté le 03-09-2004 à 01:07:07
| alexreunion a écrit : attends juste une question : |
j'ai reussi a installer windows xp sp1 sur le sata mais le probleme c'est que sans mon dd wd en ide il ne veux pas demarrer!!!???et c'est pour ca que cela m'inquieté et je me demande si effectivement il ne fallait pas 2 dd sata pour que cela marche...donc non mais pourquoi il n'est pas detecter par le bios, je le vois dans mon bureau et je l'utilise pour y stocker mes jeux et mes films ... donc il marche ...mais voila, je ne comprends pas ... de + il est configurer comme : win xp promise fasttrack 376/378 controller dans le gestionnaire de periph et mon wd normalement dans lecteur de disque......
Marsh Posté le 03-09-2004 à 01:23:24
[/citation]
pour les cavaliers c'est bizzare car chez maxtor il se contredise: sur les manuel que tu peux telecharger il te dise sur 2 docs differents comme quoi tu dois configurer les cavalier et sur un autre il te dise qu'il n'y en a besoin ....bizzare ...mais c'est peut etre moi qui est mal vu mais bon...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 07:32:03
Tu dois avoir le secteur de boot sur le Disque en ATA.
Comment tu t'es débrouillé pour faire ça?
Reinstalle juste avec le SATA et ça devrait passer.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:14:21
ouais faut aussi que le bios les detecte et boot dessus ni c'est sur que ça marche pas. Ensuite quand on te dis ça marche par deux ça c'est les SARA monté en RAID. Si tu veut faire du raid c'est vrai qu'il faut 2 disques.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:49:32
| alexreunion a écrit : Tu dois avoir le secteur de boot sur le Disque en ATA. |
je ne comprend pas que je devrais avoir le secteur boot sur le dique en ata??!! si tu pouvais m'eclairer merci....
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:51:17
| troll en chef a écrit : ouais faut aussi que le bios les detecte et boot dessus ni c'est sur que ça marche pas. Ensuite quand on te dis ça marche par deux ça c'est les SARA monté en RAID. Si tu veut faire du raid c'est vrai qu'il faut 2 disques. |
pour ce qui est de la detection le wd est detecte mais ilpossible pour la sata....et tu as raison pour le raid c'est lui qui marche par deux je me suis amalgame tout seul merci...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 22:39:03
alut a tous,
j'ai un dd dur wd 30 go en ide et un maxtor en sata de 120 go et comment doi-je configurer les deux...car a ce que j'ai compris c'est que les sata marche par 2 et donc est-ce que il y a un risque pour mes disques si je les branche ensemble???
merci d'1 reponse car je me prend la tete depuis un moment et je commence a deseperer....car mon bios n'a tjours pas detecter mon sata mais je peux l'utiliser dans mon bureau !!!!
ma config :
cm k7n2 delta msi
proc amd athlon 2600+
dd wd ide 30 go
dd sata maxtor 120 go
cg gforce fx 5900 td128
