pc portable eteint de force HDD mort ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2011 à 07:12:09
Un portable Fujitsu tu dis? ca me fait un peu peur que ca soit un problème matériel et non OS vu la marque. Est ce que tu as déjà essayé d'installer linux dessus et utilisé l'outil gparted pour convertir le raw en ntfs?
Marsh Posté le 18-11-2011 à 10:16:27
Oh j'ai déjà eu une partition d'un disque 3,5" WD qui était passé en RAW. Il faut utiliser un soft de récupération de donnée (désolé j'ai plus le nom en tête ça fait longtemps), tu pourra copier les fichiers et ensuite formaté à nouveau le disque et refaire les partitions
Marsh Posté le 18-11-2011 à 11:41:11
Tiens j'ai retrouvé mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1829_1.htm
Essaie ce soft : http://www.commentcamarche.net/dow [...] s-undelete
ou sinon les autres qui sont ici : http://www.commentcamarche.net/dow [...] onnees-205
En tout cas ne formate pas avant récupération, sinon tu peux dire adieu à tes données.
Marsh Posté le 20-11-2011 à 18:38:20
nan superwoman j'ai pas essayer j'ai enlever le dd et mis a la place un dd externe que j'ai formater pour y mettre un seven mais ca marche pas fort !!! je viens de DL ubuntu je vais voir ca
merci chevalier je vais essayer ca aussi je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 22-12-2011 à 14:33:18
hello
dsl de repondre que maintenant je n ai pas bcp de temps en ce momment
donc je suis juste passer vs remercier avec ntfs undeleted g reussi a recup mes donnees ( a quelques exeption pret) c est noel avant l heure !!! ^^
donc pour le reste je verrai ca avec les autres soft d ailleurs merci chevalier que des logs gratos j aime bien ta facon de penser !! ^^
merci a tt les 2 !!!
Marsh Posté le 18-11-2011 à 01:27:10
salut tout le monde
j'ai une petite colle pour vous
j'ai un portable fujitsu siemens qui marche nikel depuis plus de 4ans seulement il y a quelques semaines il a refuser de s'eteindre j'ai forcer l'ordi a s'eteindre en appuyant en continue sur le bouton de mise en route et n'a depuis jamais voulu redemarrer.
j'ai demonter le DD brancher dans le boitier d'un DD externe sur un autre pc lui aussi sous vista et la me dis que la partition ou se trouve le systeme est vide sur D: les infos sont accessible je les aient sauvegarder
mais le temps de me renseigner sur le net de savoir ce que je peut y faire je rebranche le DD pour essayer des trucs mais le D: me fais le meme cinema disque vide, et ds les 2 cas impossible d'y acceder ni de formater.
donc voila ce que j'ai tester le clic droit gerer sur le bureau ne m'a permis de rien faire sauf de m'apercevoir que les partitions sont passer de NTFS a RAW
la commande chsdsk n'a pas fonctionner non plus
et les differents logs de recup de fichiers ne marche pas puis qu'ils ne voitent meme pas les DD
meme si le disque est mort tans pis mais j'aimerai au moins recup les données
au secours !!! ^^
