Plusieurs partitions sur disque dur externe, c'est possible? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2005 à 00:02:02
oui ca ne pose aucuns problemes, tu es sur d'avoir bien placé ton disque en master dans le boitier?
dans certains cas ca pose probleme pour le faire repérer.
sinon pour voir l'état de tes partitions vas dans Panneau de config/ outils d'admin / Gestion de l'ordinateur / Gestion de disques.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 00:33:25
oui il est en master, j'ai changé le jumper.
Je vais voir ce que tu me dis.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 00:41:42
Y a rien qui corresponde à ce disque à cet endroit ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 00:42:06
et la diode reste rouge ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 07:06:00
Problème d'alim ou de port usb, pas de partitions multiples.
Ca peut provenir d'un bloc alim capricieux sur certains boitiers à pas cher. C'est le cas d'un pote.
Ca arrive aussi parfois avec un port usb1 ( ou usb2 qui se s'initialise en usb1 ).
Le rouge reste rouge définitivement ?
Dans le cas de l'usb1, ça peut durer assez longtemps.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 09:51:35
Non ca clignote rouge/vert mais le disque n'apparait pas et ne gratte pas. Idem en firewire (c'est un boitier combo) alors que j'a déja deux boitiers chainés en firewire.
Je vais le raporter à la boutique ![]()
Marsh Posté le 11-08-2005 à 17:29:03
Bon apparement, à moins qu'il y a ait une astuce, y a pas moye n de lire du FAT32 sur usb ou firewire sur WinXP, ni sur 2k.
Car le boitier marche, il a été testé devant moi, et finalement je l'ai fait marché chez moi aussi avec un disque contenant deux partitions NTFS.
C'est bien pénible. On fait comment pour partager entre Win98 et winXP?
Y a peut etre un truc...
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:35:34
| GhostofXanxi a écrit : Bon apparement, à moins qu'il y a ait une astuce, y a pas moye n de lire du FAT32 sur usb ou firewire sur WinXP, ni sur 2k. |
Je t'assure que c'est tout à fait possible, j'ai deux disques en boitiers externes, un vieux 20 Go en fat32 et un un 80 Go partitionné en deux, NTFS et FAT 32.
Un collègue a un 160 Go partitionné en deux aussi, fat32 et ntfs. Ca ne pose aucun problème sur plusieurs pc, du PIII à l'Athlon 64..
Marsh Posté le 12-08-2005 à 09:27:44
Mmmm ben c'est bizarre
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:45:17
ReplyMarsh Posté le 12-08-2005 à 17:52:35
standard?
Tu veux dire original?
Oué c'est un windows XP Pro livré aevc mon portable HP NX7000.
SP1 car j'avais pas besoin de la SP2 et de ces couacs. J'aimerais pas faire l'upgrade juste pour ca ![]()
Marsh Posté le 12-08-2005 à 18:49:47
| GhostofXanxi a écrit : standard? |
Je craignais une version 'customisée', mais ce n'est pas le cas.
Le sp2 n'est absolument pas une machine à couac comme tu sembles le penser.
je l'ai installé sur tous les pc que je suis, les miens comme ceux de mes amis, et en particulier, plusieurs portables Compaq et HP.
Mais ce n'est probablement pas là le problème, j'ai utilisé des disque externes en FAT bien avant l'arrivée du sp2.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 22:42:06
Hello.
) et le disque n'est pas vu dans poste de travail, bien que le périphérique de masse soit reconnu.
Oui parceque j'ai un Maxtor 80Go en plusieurs partitions que j'ai resorti de mon ancien fixe pour récupérer des données sur mon portable avec un boitier combo usb2/firewire et ca ne marche pas.
La diode clignote rouge et vert (pas bon signe
Il y a au moins 2 ou 3 partitions, toutes FAT32. Le portable est sous WinXP Pro, normalement pas d'installation de drivers nécessaire.
Merci de votre aide
The returning ghost of LordXanxi.
