Comment monter plusieurs disque dur dans un pc - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:57:43
Il te faut simplement assez d'esapce dans ton boitiers et de nappe.
Il te faudra aussi une ajouter une carte carte pci ide pour pouvoir controler plus de disque.(dans le cas ou sur une nappe tu posedde deja 1 lecteur et graveur et sur l'autre 2 DD)
http://www.01net.com/article/167203.html
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:00:56
| Archangels a écrit : Il te faut simplement assez d'esapce dans ton boitiers et de nappe. |
On peut dupliquer les nappes?? la carte en question s'appelle comment??
Merci bcp
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:05:03
Dupliquer ?? Si sur une nappe tu utilise deja 2 lecteurs et sur l'autre 2 DD alors c'est le maximum(si ta cm ne possede que 2 port IDE c'est le cas en general)
Pour la carte je l'ai dis plus haut et vaut quelque dizaine d'euros selon tes carateristiques
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:07:54
| Archangels a écrit : Dupliquer ?? Si sur une nappe tu utilise deja 2 lecteurs et sur l'autre 2 DD alors c'est le maximum(si ta cm ne possede que 2 port IDE c'est le cas en general) |
Il existe pas une autre solution pour en mettre plus (raid ou je ne sais pas quoi?)
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:18:47
En faite il me faudrait 6 ou 7 disque dur et lecteur dvd
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:22:34
Je ne connais pas le RAID desoler mais si tu veut mettre plus de DD dans ton boitier pour accoitre ton espace de stockage je ne pense pas que cela soit la solution.
Quelqu'un peut il infirmer ou affirmer mes propos ??
http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_ [...] D_0.2B1.29
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:23:25
il te suffit d'acheter une carte controleur PCI IDE
http://www.materiel.net/ctl/IDE1/3 [...] RAID_.html
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:31:28
| Space a écrit : il te suffit d'acheter une carte controleur PCI IDE |
Avec cette carte on est pas obligé d'utiliser la RAID si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:42:10
j'ai pris ce lien en speed par contre je sais pas si avec ce modèle , on peut faire du non Raid...
j'avais acheté ce modèle , cela marchait impec en non Raid
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9925_1.htm
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:55:44
Je voudrais monter 5 disques dur IDE dans mon ordinateur. Est ce possible? si oui comment?
J'ai entendu parler de raid mais si j'ai bien compris le raid duplique mes données? je n'aurai pas besoin de cela
Merci d'avance
A plus
