le sata est-il plus performant que le raid? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:41:53
C sûr on peut faire du raid en sata aussi...
Le sata pour l'instant ça sert à rien. On a pas encore atteint le maximum de la BP de l'udma 100.
Enfin faut pas confondre. Le sata c une interface et le raid une façon spécifique de gérer ces disques sur cette interface.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:46:01
c vrai ke c debil surtt ke la plus par des controleur SATA sont RAID mais sont connecter en PCI et la vitesse du PC c'est 133MO/s
et le RAID et le SATA sont deux chose bieng differente car il y a le RAID SCSI et comme tout ce ki est SCSI est cher ,apres y le RAID IDE ou P-ATA ,ki sera remplace par le SATA ki est le REMPLACANT du P-ATA(IDE a connecteur P-ATA 40 pins et parfois 80FILs sur un nape 40 pins c pour la redondance cyclike des erreur une sorte blindage comme avec le meme principe ke le BNC)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 17:10:24
et avec une carte type I875 ça change rien niveau bande passante ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 17:49:31
| nean a écrit : et avec une carte type I875 ça change rien niveau bande passante ? |
ben ca depend sont southbridge integre t-il le SATA directement ou tjrs par un bete controleur SATA/RAID en PCI
si c tjrs un controler SATA en PC ke se soit promis ou ou HP ou sillicon image
c le meme pb
ils on t une petite lacunne car il peuvent limeter les chose dans des cas precis et spécific
genre 3 DD en SATA si on utilise deux controleur SATA RAID ou pas et avec chaqu un deux connecteur SATA
donc un des controleur support 2 disque et un autre un disque ben ca coince surtt en RAID 0+1
c un kestion de saturation du bus PCI ki est de 133MO/s
biensur c'est un cas extrem ,mais bon
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:04:16
| Seifouse a écrit : TT est dans le sujet.... |
un processeur est-il plus performant qu'une carte mère?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:00:15
merci davance de vos reponse
