graveur plextor 48/24/48A qui grave lentement - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 01:43:16
oue il est en udma 2
il fonctionne correctement mais il reduit sa gravure automatiquement la plupart du temps ![]()
Marsh Posté le 19-03-2003 à 12:26:55
combien de temps pour un 700 mo sur cdr verbatim 48 x ??
Moi j'avais grave sur graveur samsung 48 x et je mettais 2.47 min
avec le plextor 48 x je met 3.13 min
mais j'avais lu que plextor avait bride les graveurs 48x en 40
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:17:46
comment mettre jour les aspi ?
as tu une adress pour le prendre stp
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:36:32
Installe PlexTools, et desactive PowerRec, je pense que ça peux venir de ça...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:40:42
n'importe quoi
un graveur 48 x bridé en 40 x
on appelle ca un graveur 40 x stout
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:26:21
concernant le bridage du graveur en 40X, il existe, mais c'est uniquement pour la LECTURE, on peut activer le 48X, si on veut (dans PlexTools) au détriment (d'après Plextor) de la durée de vie de l'appareil
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:39:10
3 minutes pour graver un CD R ça correspond à peu près à un 30 X (je met 5 minutes avec mon YAMAHA 2100 E 16/10/40) . Donc même là c'est déjà bien lent
Marsh Posté le 20-03-2003 à 15:45:50
| Glenn a écrit : Installe PlexTools, et desactive PowerRec, je pense que ça peux venir de ça... |
surtout pas!!!
tu mets les ASPI 4.71.2
tu grave avec Nero...
et tu actives le canal... IDE Secondaire si tu es sous 2000/XP sur dma si disponible... et y a rien à faire d'autre!!!
mais pas de plextool... ça fout la merde car ça veut faire et remplacer trop de chose....
un seul programme de gravure suffit!!!
(clone CD n'est pas un programme de gravure mais de copie de CD)
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:56:10
voila pour moi c regle je grave un 700 mo en 48 x en 3 min
moins qu'avant
fo juste supprime le ide secondaire et le faire detecter
ils vous le detecte ensuite en udma2 pour ce plextor
et vous pouvez gravez direct apres.
voila j'espere que ça va regler certain prob que vous avez
Marsh Posté le 22-03-2003 à 13:49:26
moi je grave minimum en un peu moins de 3min..
mais rarement !
comme je l'ai dis il "freine" à 50% de la gravure et fini tout lentement
dc du coup ca me fait juska 5min pour un 80"
mon graveur est sur l'ide secondaire et mrarche en udma2
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:10:55
oui regarde mais je ne pense pas que ce soit ton cd
g test g graver avec un cdr x32 et x24 je grave tjs en x48 et c bien 3 min pour 700 mo
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:42:00
| evr a écrit : moi je grave minimum en un peu moins de 3min.. |
question toute bête, tu fais tes gravures de cd à cd ou bien à partir du disque dur ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:08:42
| antac a écrit : 3 minutes pour graver un CD R ça correspond à peu près à un 30 X (je met 5 minutes avec mon YAMAHA 2100 E 16/10/40) . Donc même là c'est déjà bien lent |
De toute façon, un graveur 48x ne grave pas en 48x tout au long de la gravure. Selon les modèles, il commence autour de 20x pour finir à 48...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:31:31
je grave a partir de mon dur !
g tjs pas resolu de ptit pb ; ca le fait pas sur tt les cds c'est trop bizarre
Marsh Posté le 18-03-2003 à 01:27:45
j'ai ce graveur et je grave @ 48x..
.. sur papier car en fait il ralenti la plupart du temps et donc grave lentement
à quoi c'est du ? est que qqun sait comment gérer ce pb ?
