pb pilote sur dd externe maxtor 6L080L0
pb pilote sur dd externe maxtor 6L080L0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:37:25
Ma config actuelle :
ASUS A7V8X
W2000 sp4
Voilà, j'ai acheté un disque dur externe de 80 Go (maxtor 6L080L0, boitier externe labsic usb 2.0).
Le gars du magasin m'a monté directement le disque sur le boitier.
Le boitier est fourni avec un petit cd d'install contenant des pilotes usb 2.0 pour différents matériel.
Depuis, j'aimerais le voir fonctionner correctement quand je le branche sur un de mes ports USB.
Le problème :
La 1ere fois que j'ai tenter d'installer le bidule, mon pc a rebooté pendant la recherche du driver sur le cd(bon pkoi pas).
Depuis quand je double clique dans la barre des taches sur le gestionnaire périphérique usb, je vois mon dd avec un point d'exclamation jaune,
et j'ai pas réussi à régler le problème.
Je suis donc aller voir les propriété du USB Mass Storage Device. Il me dit ça :
"Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)"
Du coup, je bien le lecteur sur l'explorer windows, mais il me dit que mon dd fait 1 Go. Et là, ça m'ennuit un peu quand même.
Ok, alors à ce momment, j'ai essayé plein de chose.
- d'abord j'essayé toutes les install de pilote les plus pertinentes à partir du cd d'install et de w2000 --> au mieux, je suis tombé sur le message d'erreur suivant :
"L'installation a échoué car un pilote de fonction n'était pas spécifié pour cette instance de périphérique"
- recherche pilote sur www.maxtor.com --> le modèle 6L080L0 n'est pas référencé
- recherche sur google à propos des problèmes de pilotes rencontré pour ce dd --> aucun résultat résolu
- recherche de patch --> l'installation des patch était sympa, j'adore les wizards
- changement de jumper pour MASTER (initialement en CS).
Quelqu'un pourrait-il me guider vers la lumière ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:19:13
UP ; J'ai tenté aussi de brancher le dd en question en CS sur la nappe. Là, les drivers ont bien été installés. Tout marche bien. Mais le volume m'affiche toujours un disque dur d'1 giga au lieu de 80. Si quelqu'un a déjà rencontré ce genre, pourrait il en faire part.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 16:10:14
Tu es donc sur Windows 2000, je ne sais plus trop comment on fait les manipultations avec mais cela doit être comme tout os ==> utilise l'outil de partitionnement (comme fdisk sous dos) il est possible que le tech du magasin où tu es passé se soit planté à la création de la partition principale ... a+ christian
