Peut-on couper les nappes des lecteurs et disques durs ???
Peut-on couper les nappes des lecteurs et disques durs ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 22:42:13
Je me demandais si on pouvait couper le deuxième connecteur (pour aérer un peu l'intérieur du pc) sachant que je n'utilise qu'un lecteur par nappe (voir ma config).
En fait, y'a t'il un risque pour la stabilité du système ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:15:46
euh bonne question
mais à défault de faire le bourrin, tu peux aussi acheter une nappe avec un seul connecteur
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:20:36
Ca existe ?
Dans les magasins, je ne vois que des nappes avec 2 connecteurs ! (en nappe ronde)
Par exemple : Monsieurs prix : http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140179.html
Alors voila, est ce que malgré tout, je peux les couper sans risque !
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:21:29
ben j'en ai kkes unes chez moi
ça vient de becannes toutes faites récupérées, style des desktop p et p2
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:22:47
au pire essaie, je pense pas  qu'il y ai de risque sur ton lecteur. ça joue pas sur la tension d'alim du lecteur, donc ya peu de chance que ça crame a mon avisù
au pire ton ordi bootera pas et c tout comme avec les nappes foireuses, tu vire la nappe et  rulez...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:26:16
Fait gaffe à ce qu'aucuns fils de la nappe ne se trouvent en contact entre eux ou avec le boitier.
J'aime pas cuire de l'eau.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:33:57
Ok, je vais essayer
Si j'ai bien compris, au pire je nike une nappe !
Marsh Posté le 14-06-2003 à 23:37:55
aucun probleme tu coupe la nappe avec un cutter et tu prend une lame neuve  :)
normalement ça devrait très bien couper verfie que les multi bris ne se touchent  pas entre eux
j'le fais au boulot ça marche   :sol:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:32:14
moi j'ai viré le connecteur intermediare le gris,du scotch pour
isoler et ca marche,on peut couper aussi,moi je verifie a la
loupe pour être sur qui ait pas de fils qui se touchent
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:37:50
bien sûr, termine au cutter pour faire propre et eviter que les fils se touchent. Et te trompe pas, ne coupe pas la portion de nappe entre la mobo et le premier IDE
