Petite Question technique pour un ghost - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2006 à 19:17:23
1) Disque 1: OS + Documents + Jeux ... pas de swap si tu as 1go de ram désactive la swap
Disque 2: données diverses etc... documents ... install ... dvd
2) NON ... le ghost prends une image 320 go et refait la meme image 320 go ...
3) .... ha y n'as pas ![]()
Marsh Posté le 12-03-2006 à 19:20:53
Disque 1 os + jeux & programmes
Disque 2 documents
C'est comme ca que je procède du coup je perd jamais mes donnée quand je format ![]()
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:56:03
| madmike41 a écrit : 1) Disque 1: OS + Documents + Jeux ... pas de swap si tu as 1go de ram désactive la swap |
Nan mon volume est partitionné, mon c: fait 30Go
Pk desactiver le swap?? t'es sûr? parce que d'après ce que j'ai entendu j'ai cru comprendre qu'il faut mini 2Go de ram pour pouvoir tourner sans swap ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 00:27:54
oui je suis sur .... j'ai 1 go de ram et cela fonctionne tres bien sans swap (avec de grosses appli qui tourne bf2 , illustrator12 , etc) et de toute facon si jamais y manque de swap le systeme vas te le dire ... tu en rajoute allors 128 ou 256 mb par exemple ... ou tu peut laisser 128 en fixe sur le c:\
Marsh Posté le 13-03-2006 à 08:11:47
Ok...Mais bon moi l'histoire de rien perdre si je formatte c'est pas trop le problème, car en général je formatte que le c: et j'ai un ghost qui traine sur mon dur (d'ou l'interet d'une partition jeux et prog séparée pour limiter la taille de l'image
), or là je veux virer mon raid mais je sais pas si l'OS va apprécier...
de plus si je fais comme tu dis, je ne gagnerai strictement rien en perfs ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 13-03-2006 à 10:50:24
plusieurs éléments de réponse :
1) tu peux effectivement désactiver le swap. Au pire, si tu en as besoin, tu peux l'ajouter sans redémarrer. Mais si tu mets du swap, ne le mets pas sur le meme disque que tes jeux. Et surtout, fixe le à une taille donnée.
Le fait de désactiver le swap n'est en rien lié à la quantité de mémoire de la machine.
Perso, je te conseille la dispo 1;
2) As-tu un 3ème dd temporaire ? Si oui, tu peux faire une image de ta partition ... sinon, je vois pas trop comment tu pourrais faire.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 11:00:02
oui j'ai 1 DD externe
Ya quoi comme logiciel pour faire facilement (c'est important
) une image de partition à part norton ghost qui se trouve dans nsw?
Et désactiver le swap à quoi ca sert si en le désactivant ca marche aussi bien?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:34:45
le swap sert si tu n'as pas assez de RAM.
il permet à windows de simuler de la RAM supplémentaire. Idéalement il devrait servir que si la RAM physique est pleine, mais il s'avère que souvent, des données se retrouvent en swap sans vraiment de raisons apparente, et cela ralenti un peu le système.
Couper le swap permet aussi de gagner un chouia en espace disque disponible.
Pour faire une image de partition que tu utilises , je connais pas.
moi perso, je fais toutes mes images de partitions via linux et la commande dd. Faut connaitre un petit peu.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:09:55
| PeK a écrit : |
| PeK a écrit : le swap sert si tu n'as pas assez de RAM. |
Bon alors il est quand même lié à la quantité de mémoire
Je vais commencer par voir en le desactivant sans le formatter si ca passe
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:09:28
Salut à tous, je vous plante le décor :
J'ai acheté il y quelques temps 2 disques de 160Go, comme ma carte mère possède un controlleur raid, me suis dit : "tfacon j'aurai pas de données vitales alors pourquoi ne pas en profiter et mettre mes disques en raid0", c'est donc ce que j'ai fait...
Seulement en parcourant le forum, je me suis rendu compte que le raid0 bien qu'il me soit pratique car je fais des "gros" transferts régulièrement, il était la cause de perfs plombées pour d'autres choses...
Du coup je me suis dit, aller hop, t'es pas à 2mn près pour tes transferts, tu vire ton raid et tu config tes disques pour avoir de meilleures perfs dans les jeux...
J'ai donc entreprit de sauvegarder toutes mes données (bien que non vitales si je peux éviter de les perdre c'est aussi bien)
Maintenant il me reste 2 points à éclaircir:
1) Quelle est la meilleure configuration:
Disque 1: OS + Jeux
Disque 2: swap + documents
ou
Disque 2: swap + Jeux
ou autre?
2) Je ne suis pas partisant du moindre effort mais mon PC fonctionne plutôt pas mal et j'ai pas vraiment envie de passer du temps à tout réinstaller mon OS... Du coup, est-il possible de faire un ghost de mon c: (qui est donc sur un volume raid0) et de le remmettre sur mon nouveau c: qui ne sera plus en raid?
Si oui qu'est-ce qu'il existe comme logiciels sympa pour faire les ghost? parce que moi jusqu'à présent j'utilisais norton ghost qui se trouvait dans norton system works, mais j'ai pas trop le coeur à réinstaller du norton sur mon PC
Merci d'avance
