Petit bruit de clac aléatoire et répétitif - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:06:26
Déja sauvegarde tes données, ensuite teste ton disque dur.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 20:38:47
Et comment on teste le disque dur ? Mes données, sont déjà sauvegardées !
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:31:27
J'avais fait une batterie de tests, défragmentation... le petit bruit de "clac" était partie. Mais la, il est revenus ! Puis repartit ! J'ai l'impression qu'il arive quand le disque dur à tourné pendant un certaint temps et qu'il est bien chaud.
Avez vous une idée ? Rencontrez le même problème ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:36:09
qu'est ce que c'est comme disque ?
Il n'y avait pas pendant un temps une histoire sur les hitachi/ibm qui emette periodiquement un bruit correspondant à la compensation de la dilatation des plateaux en fonction de la température ?
sinon, tu as essayé un diagnostic smart sur le disque ?
windows n'a jamais cessé de répondre, même un bref instant, pendant ces bruits ? Si ça correspond à un spin down/up c'est tres mauvais signe, mais dans ce cas tu le ressentirai pendant l'utilisation...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 15:31:01
| TotalRecall a écrit : qu'est ce que c'est comme disque ? |
Mon disque dur est : FUJITSU MHV2120BH PL (120GB). J'ai effectué un diagnostic du disque dur depuis DOS sans erreur. J'avais lancé HDThune la première fois, sans erreur non plus. La mon disque dur est à 45°. Sinon, mon pc tourne très bien. Je n'ai pas de ralentissement et autre. Juste un bruit supect venant du disque dur apperament. A chaque fois que je le constate, c'est quand je retourne dessus et qu'il était déjà allumé. En faite il fait un bruit de clac environs toutes les 5/10 secondes et cela ne correspond pas à la diode d'informations du disque dur. Pour vous donnez le son, c'est seulement un clac de sa : http://www.helloduck.com/php/IMG/excess.wav .
Sinon, hier, mon disque dur a commencé à tourné à fond, (on l'entendait) et le voyant d'informations du disque dur restait constament allumé. Pourtant, je consultait seulement des pages sur Internet déjà chargée ! Je n'ai pas ouvert d'applications...
Cordialement.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:14:34
Salut Kiloo49,
je ne peut pas t'aider malheureusement, juste pour savoir avec quoi tu as fait ton enregistrement?
j'ai un Hitachi 250go qui emet un bruit toutes les 10min, d'après hitachi, il s'agirait de la fonction 'idle time' qui en fait maneouvre les têtes à interval régulier pour qu'elles ne restent pas toujours sur le même secteur / la même piste du hdd si il est inactif (le cas chez moi puisque c'est mon 3ème hdd de stockage), par contre ça l'a tout le temps fait, ce qui n'est pas le cas chez toi...
contact HP si ton pc est toujours sous garanti, sinon essaye avec le sav Fijitsu
Cdlt
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:32:31
Je ne comprend pas ta question "juste pour savoir avec quoi tu as fait ton enregistrement?", de quel enregistrement parle tu ?
Le bruit de clac ou click (je ne sais pas trop comment le définir) me fait justement penser aux tetes de lectures qui se repositionnerai. Mais bon, le problème, c'est que ce bruit jusqu'a maintenant, il ne sait produit que 3 fois et a chaque fois, pour y mettre fin, j'ai éteind le pc pour le rallumer le lendemain !
Il est bien sur encore sous garentie puisqu'il n'a qu'un mois !
Sinon, je pense que je vais poster un autre sujet à propos "Si HP ne reconditionnerai pas les produits retournés par une enseigne pour les renvoyer à une autre ?" car j'ai un doute au sujet de mon pc et j'en fait une fixation.
Merci.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:05:23
Ca ressemble à une sortie de mise en veille. Lors de la mise en veille il flush les données sur disque et se met en pause. Après la mise en veille, il redémarre.
J'avais ça sur mon WD Scorpio 40Go 2"5, les firmwares de Dell censé corrigé ce bruit agaçant et répétitif n'ont rien résolu chez moi. J'ai fini par le remplacer par un Samsung Spinpoint très silencieux. J'ai mis le WD Scorpio dans un boitier USB externe, il s'y plait mieux.
J'avais noté qu'agrandir le swap+défragmenté réduisait le bruit sur mon modèle. Bref, another bug de firmware I think...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:17:58
| kyloo49 a écrit : Salut, |
Ton lien http://www.helloduck.com/php/IMG/excess.wav c'est ton enregistrement?
si oui tu l'a fait comment?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:16:19
Pour l'enregistrement, non, ce n'est pas le miens. Je serait rendu à ce point la, sa voudrait dire que mon disque dur serait foutu et la sa ne serai plus un doute, une conviction ! lol En faite sur cette enregistrement, on peut entendre un clack répétitif, bien moi, vous prenez un seul clac de cette enregistrement qui se passe toutes les 10secondes environ lorsqu'il se met dans cette état. En faite, c'est le seul enregistrement ou j'ai trouvé mon fameux clac !
ItalianJob, ok mais comment cela se fait qu'il me l'ai fait que 3 fois en un mois ? Et que après que je m'en serve ou pas, sa continu ! Il faut que je l'éteigne pour que cela s'arrete.
Bref, j'ai commandé un disque dur externe pour faire des sauvegardes car la, j'ai vraiment pas confiance en mon disque dur.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:38:38
salut,
j'ai eu le meme cas sur un portable acer qui a maintenant 3 ans et demi, au début, ce me faisait flipper un peu, je me disais que le disque devait déconner, mais j'ai jamais eu de soucis avec et y tourne toujours maintenant. et aucune baisse de performance pendant ces clacs ni freeze du pc, donc je suppose que ca doit être normal. d'ailleurs je suis encore plus rassuré en voyant ce topic, car j'ai toujours doublement sauvegarder mes données a chaque fois que je travaillais dessus de peur que le disque lache
parcontre je ne sais plus la marque du dd, si ca vous intéresse je regarder en rentrant du taff.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 15:07:39
Bon bas on est 2 maintenant !
En tout cas, merci, sa me rassure un peu. Sinon, oui si tu peut me communiquer la marque de ton hdd, sa m'intéresse.
Merci.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 22:26:34
je deterre ce topic car je viens de mettre un 250 go samsung dans mon portable te j'ai aussi ce clac regulier (toutes les 10/15 mn ca depends des moments) juste un clac rien d'autre je n'avais pas ce symptome avec mon hdd d'origine (fujitsu) alors ca m'inquiete un peu car meme lors d'une copie de fichier j'ai ce symptome...
mon pc est sur secteur la plupart du temps et en mode "toujours actif" pas de mise en veille des hdd
mon hdd a 36 heures de fonctionnement voici l'etat du smart
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 130 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 25 252 252 2562 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 11 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 252 252 24 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 252 252 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 7 OK (fonctionnera toujours)
BF G-Sense Error Rate 0 100 100 598 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 5 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 124 97 19, 38 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 14927 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 252 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 Soft Read Error Rate 0 252 252 0 OK (fonctionnera toujours)
DF Load Retry Count 0 100 100 84 OK (fonctionnera toujours)
E1 Load Cycle Count 0 100 100 95 OK (fonctionnera toujours)
le test avec le soft samsung ne m'indique aucun probleme
je dois m'inquieter ?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 23:07:39
Celui qui fait clac, c'est lequel ? Le nouveau que tu vient de mettre ou l'ancien ?
Pour infos ! Mon disque dur futjisu n'est pas envore mort ! lol J'ai toujours ce petit clac parfois ! Lorsque je m'en rend compte, et bien j'éteint le portable. Et puis voila.
Pluche.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 23:22:16
le nouveau... un samsung 205 go sata 2.5"....
valeurs smart a priori ok mais sans certitudes ...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 20:21:46
Bonsoir et désolée d'up ce topic, mais je rencontre exactement le même souci qui a été détaillé dans ce topic.
A savoir (Et imaginez ma frustration), achat d'un Samsung R610 ce week-end et découverte dès son achat de ce bruit suspect : Ce petit clac/crac à intervalle régulier (Pour moi toutes les secondes) provenant du côté du DD toujours avec la diode qui s'allume.
Au point d'avoir l'impression d'avoir une horloge dans son pc.
Le bruit s'arrêtant uniquement lors des CC.
Donc HELP, je ne supporte plus ce bruit, et pire je suis vraiment dégoutée, il a moins d'une semaine quoi.
Donc que faire? Appeler le SAV Samsung ou faire une petite manipulation qui arrêtera ce bruit? Si oui laquelle? Merci.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 13:46:26
J'entend aussi ce clac, depuis que j'ai changé de carte mère.
J'ai activé le S.M.A.R.T dans le bios, ne seri-ce justement pas cette fonction qui fait son office sur le disque (le diagnostique provoquerai un petit clic désagréable).
A+ Fred
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:57:30
J'ai acheté un pc portable HP dv9051ea. Tout est ok, jusqu'à ce soir.
En effet, d'après ce que j'entend, mon disque dur de 120go fait un petit bruit de clac dans mon environnement windows. Celui ci est aléatoire (j'ai l'impression que cela se passe lorsque que je n'utilise plus le dd). De plus il est répétitif a intervale régulier de plusieurs secondes. En même temps, la diode d'utilisation du dd s'alume !
Donc j'aimerais savoir si cela est normal ? Car je ne voudrais pas que le disque dur lache alors que je peut encore me rétracter ou a moins que le mieux soit de le transmètre directement à HP ? J'ai acheté celui sur le site de la fnac.
Cordialement.
