Performance d'un dd externe en interne sur un ordi portable? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:26:17
1) Ce sont des 2.5'/le PC est un portable?
2)vu la taille (120 Go) de ton disque actuel, le changement pour le 320Go ne change pas que la taille, mais la génération de disque : tu vas gagner pas mal en performances, tu peux doubler ton débit à vue de nez.
Fais-nous un test HDtune de ton disque actuel, qu'on ait une vague idée.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:30:45
oui, mon ordi est un macbook unibody donc c'est des 2,5"
et la question de la cache ne pose pas de problème?
pour le test hd tune je peux pas ca existe pas mac, mais si il ya un equivalent que tu connais, je le fais sans soucis
Marsh Posté le 03-10-2009 à 14:13:04
re
j'ai fait un test bench je sais pas si ca vous conviendra mais voila les résultats:
Disk Test 34.82
Sequential 62.45
Uncached Write 53.93 33.11 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 64.87 36.71 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 61.46 17.99 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 72.37 36.37 MB/sec [256K blocks]
Random 24.14
Uncached Write 8.83 0.93 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 57.83 18.51 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 43.59 0.31 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 81.95 15.21 MB/sec [256K blocks]
Marsh Posté le 03-10-2009 à 15:15:13
les débits sont déja assez corrects sur le 120 Go.
Pour le WD 320 Go, on peut avoir la référence exacte?
Les seuls WD 320 Go vendus dans le commerce "nus" sont les Scorpio Blue, et ont 8 Mo de cache. Western Digital doit faire une série spéciale pour ses boitiers USB.
mais même à 2 Mo, il *devrait* être au moins aussi rapide que le 120 Go.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 17:24:49
C'est le disque dur des externes WD passport qui étaient dans toutes les couleurs
le lien vers ce dd à la fnac:
http://micro-informatique.fnac.com [...] ?PID=64369
donc ca devrait le faire alors?pas de mauvaises surprises en vue?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 00:42:43
puisque tu vas de toute façon ouvrir le boitier j'ai besoin de la référence DU DISQUE, pas du boitier
Ca devrait le faire, mais j'aimerais avoir cette info fort utile ^^
Marsh Posté le 04-10-2009 à 13:36:29
alors comme reference j'ai
WD3200BMVS-11F9S0
en esperant que cette info te soit forte utile!^^
en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 04-10-2009 à 14:43:28
Ca correspond à un Scorpio Blue aec 8 Mo de cache et non pas 2, donc vas-y d'autant plus sereinement
N'hesite pas à refaire ton test de débit disque pour comparer après
ref : http://www.alibaba.com/product-tp/ [...] A_300.html
Marsh Posté le 04-10-2009 à 16:09:14
de la balle
en effet, j'avais vu les specs sur rue du commerce.com mais c'était pas la meme référence de disque..c trop cool du coup!
j'essaie de l'installer dans l'aprem et je refais le test apres et je le poste!
et bien sur merci zonka!
Marsh Posté le 04-10-2009 à 18:57:10
voila les test avec le nouveau disque:
Sequential 75.41
Uncached Write 103.83 63.75 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 103.94 58.81 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 39.07 11.43 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 122.00 61.32 MB/sec [256K blocks]
Random 41.25
Uncached Write 15.21 1.61 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 123.70 39.60 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 69.68 0.49 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 113.85 21.13 MB/sec [256K blocks]
Marsh Posté le 04-10-2009 à 23:11:42
Quasiment 2x plus rapide, tout benef ![]()
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:21:25
j'avais un problème de contact sur l'usb de mon dd externe WD My passport essentiel.
Comme il n'est plus sous garantie, je me pose une quesion: que faire de ce dd?
En gros j'ai deux solutions,
ou j'achete un boitier et je m'en sers de nouveau comme dd externe
ou je remplace mon actuel disque dur qui est un 120go par celui ci (qui est un 320go). et je mets a la limite mon 120 en externe.
LA question, c'est qu'en est il des performances?
Est ce que ca va ramer ou bien au contraire aller mieux ou pas de différences au niveau performances par rapport à mon disque d'origine?
qq infos sur ma config:
2Ghz core 2 duo
2Go de RAM
disque dur actuellement interne: 120Go, 5400tr/min, 8Mo de cache (un mashita je crois, le truc de série quoi)
disque dur externe: WD my Passport Essentiel 320Go, 5400tr/min, 2Mo de cache
merci d'avance!
vince
