Perf de M**** avec mon nouveau seagate 80go Ata IV !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:10:03
c'est ma carte mere qui limite le dd??
jai fai un mauvais branchement ?
je me suis fais arnaquer ?
retour au sav?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:16:22
J'ai exactement le même disque dur que toi, je viens d'installer HD Tach 2.61 (et je me suis enregsitré), si tu m'expliques sur quel bouton je dois cliquer pour faire le test de mon DD je veux bien te dire après les perfs de mon DD !
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:02:33
Je n'ai que le choix de tester la disquette et non le disuqe dur ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:32:27
utilisation CPU a 42%!!!!
Le DMA ne doit pas etre activer?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:40:49
| shadt a écrit : ya un prob alor |
Ca fait pareil, tant pis !
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:45:18
propriétés systeme, onglet matériel, gestionnaire de périphérique puis dans controleur ata/atapi ide tu vera les deux canaux ide, clic droit et propriétés et voilou.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 16:48:50
Pour faire apparaitre la fenetre propriété systeme + rapidement appuit sur les touches (windows+pause)avec le pointeur de souris sur le bureau.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:04:56
Tu met un DD avec un lecteurs sur la meme nappe c spa bien pour les perf.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:05:32
- jai telechargé les dernier pilotes via4in1
- le dma etai deja activer
- jai activer le ultra dma 66
et voici mon new score
aider moi
ps : comment je pe savoir si mon seagte 20 go est un 7200 tour?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:14:10
tu vire ton graveur qui a rien a foutre sur l'ide 1, tu cable les 2 DD ensemble avec une nappe 80 files et tu laisse en maitre le DD qui contient windows, le second sera en esclave et le graveurs en maitre sur le port ide2.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:17:39
ok je vais essayer mais avant kelk questions :
- nappe 80 fils cet une nappe normale ?
- Comment puis je savoir si mon 20 go est un 7200 tour
si il est en 5300 tour je mettrai le 80 go avec windows xp
- Si je met le 80 go en slave avec le dd de 20go ca va pas ralentir kan je lis des mp3 ki sont dans le 80go et winamp dans le 20go?
en tout cas merci de ton aide
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:18:23
l'utilisation cpu n'a pas bougé!!! et tu est en DMA?
en fesant la modif. que je t'indique plus haut verifie apres que les 2 DD soit au minimun ultra-dma4.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:23:46
Avec une nappes 40 files tu ne depassera pas le DMA2(ou 33)
alors qu'avec 80file tu montes jusqu'a DMA6(ou 133)
effectivement, tu gagneras a mettre ton systeme sur le nouveau DD, quitte a viré l'autre meme.
non , normalement non.
j'en ai oublié une
Va sur le site de seageate et releve l' appelation de ton DD dans le bios, sa apparait dans les première lignes de demarage.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:24:13
cetai deja en udma
le 20 go en ide 1 est en ultra dma mode 3
le 80 en ide 2 est en ultra dma mode 2
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:25:19
maxtor 80go 8mo de cache . avec du telechargement en fond sur les disques durs . (je pense que ça influe en plus sur le score ...)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:26:32
comment je reconnais une nappe 40 fils et une nappe 80 fils?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:32:37
compte-les
sa se voie a l'oiel nu.
les perf que tu nous montre sont indignes d'un DD 5400tr, sa devrait ressembler au Maxtor en moin rapide.
j'ai répondu plus haut pour ta question.
De toute façon le disque le plus récent sera le plus rapide.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 17:50:53
Tu n'a peut-etre pas de nappe 80 files, pourtant ta mobo n'est pas tres ancienne et devrait gerée le DMA4(ou 66)au minimun.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:35:26
voila mes deux dd :
Barracuda ATA III
Model Number:ST320414A
Capacity:20 GB
Speed:7200 rpm
Seek time:8.9 ms avg
Interface:Ultra ATA/100
Barracuda ATA IV
Model Number:ST380021A
Capacity:80 GB
Speed:7200 rpm
Seek time:9.5 ms avg
je verrais beaucoup de diff si je met windows xp sur mon 80 ?
ps : je verif maintenant pour les cables ( fils )
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:47:14
| shadt a écrit : cetai deja en udma |
Pour mes 2 disques 40 Go Seagate Ata IV, j'ai "ultra DMA mode 5".
Si ce mode n'est pas géré par ta carte mère (j'ai pas vérifié), tu devrais quand même avoir mieux que 2 et 3, et la même chose pour les 2 disques.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:49:09
nappe udma 66/100/133 ?
bios bien configuré ?
et super les GIF de 200Ko ![]()
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:59:57
j'ai le même disque dur que toi
mes stats sont bonnes ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:01:40
| ouros a écrit : j'ai le même disque dur que toi |
oui surtout l'occupation cpu
par contre on peut pas en dire autant de shadt... PIO powered ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:06:20
| TotalRecall a écrit : |
c'est quoi ça : autant de shadt... PIO powered
ah j'oublié je télécharge avec emule ! ça peux faussé les stats ?
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:07:52
Pourquoi avec ce logiciel je n'ai que le choix du floppy drive ??
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:10:31
| TKILLA a écrit : Pourquoi avec ce logiciel je n'ai que le choix du floppy drive ?? |
ta un problème toi ou ta un disque de marque bizarre
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:18:51
J'ai un Seagate Barracuda IV ATA 100 80Go 7200trs/min
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:24:30
Read burst < 16Mo/s : tu es en mode PIO4 et pas en UltraDMA. Vérifie ton bios et les paramètres des drivers IDE.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:29:27
mouais je suis pratiquement sur de trouver une connerie deja
il ne faut pas oublier que la plupart des cartes meres utilisant un chipset KT133 non A n'avaient que le port ide 1 qui gérait l'udma100 et le port ide2 ne faisait que du udma33 au max....
donc si c'est le cas, c'est un peu normal que ton nouveau disque dur, s'il se trouve sur la 2e nappe soit aussi lent...
du genre ton 20 est en 66 sur un port ide1 100 et ton 80 limité a 33.... par le port ide2....
pour le coup de winamp sur le hdd1 et les mp3s sur le hdd2, ca ne change strictement rien
A+
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:32:56
Voila j'ai verifié les nappes effectivement cetai des 40 fils
jai donc changé par des 80 fils
et jai mis en ide 1 le seagte 20 en master et le seagte 80go en slave
ils sont tout les deux en ultra dma mode 4 maintenant et voici ce que ca donne :
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:40:57
au fait pour vérifier si un port ide est udma 66/100 ou non, tu as juste a regarder la couleur du port ide sur la carte mere
i.e. si le port ide2 est noir, il fait pas plus que 33 sinon si il est bleu il fait du 100, si il est blanc je connais pas ca
enfin normalement c'est les normes de couleurs définies....
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:01:47
jai acheté un seagate ATA IV 80go 7200 tours que jajoute au port ide 2 en single drive
mon ancien seagate de 20 go je le laisse installé avec winxp
sur le port ide1 avec en slave un graveur
je test avec hdtach v2.61 et voici les perf de merde que je me tape pour mon new 80go ( la tof de droite)
aider moi plz
Message édité par shadt le 09-02-2003 à 12:02:22
