PB DD 68°C + erreur CPUcool - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2006 à 04:26:16
non je pense qu il melange les sondes, 68 degres cela doit etre ton cpu pas le DD, suffit d ouvrir le boitier et de mettre le dd a l exterieur pour le voir, mais le DD ne doit meme pas etre tiede, sinon faut ventiler mieux ta tour
Marsh Posté le 04-05-2006 à 09:17:51
un mélange de sonde c'est possible sa
en tous cas merci pour ta réponse grotius
sinon d'autres avis sur l'erreur SMART
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:20:14
même un cpu a 68° c'est cho
un mélange de sondes c'est possible.
utilise speedfan ou everest et compare tes temps. 68° ca brule les digts de toute facons
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:23:43
speedfan me donne les mêmes T°
everest je me souvient plus je regarderai en rentrant du taf
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:48:09
le bios étant bien sur le meilleur indicateur (il se mélange pas les pédales dans les adresses de sondes lui)
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:59:19
ok merci gurk je fais un rapport des T° du bios tout à l'heure
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:07:32
meme pour le CPU ca fait chaud 68 degres
il s'agit tout simplement d'une sonde foireuse
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:15:06
ou inexistante, ou mal inerprétée. j'ai bein des temps a -48° et a 125° sous speedfan.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:42:04
et pour l'erreur smart ? y a til un rapport avec la T° ou ca n'a rien a voir
Marsh Posté le 04-05-2006 à 16:44:32
boah, ce doit etre lié a l'erreur de température, rien de grave, juste une incompatibilité smart pour le monitoring
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:25:13
peu probable que le dd a un problème en plus c'est un paramètre inconnu qui se met en defaut. surement du a un cafouillage. le mieux pour en etre certain : activer le smart dans le bios et rebooter, si au reboot y'a une erreur type SMART STATUS BAD PLEASE SAVE YOUR DATA AND CHANGE THE DISK ou un truc du genre, effectivement ton disque dur a un problème.
Marsh Posté le 04-05-2006 à 01:18:13
bonjour à tous
) se situe au niveau du DD
voila une semaine que ma nouvelle config tourne (AMD X2 3800+ , DFI NF4 ultra D , XFX 7600GT, corsair XMS 2*1024 retour SAV car une barrette défectueuse et DD WD 200G SATA 2)
ca tourne pas mal même avec mes anciennes mémoires 2*512 noname (en attendant les G.Skill Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ arrivent)
bref mon probléme (autre probléme
et effet quand je lance CPU cool , celui ci me retourne une erreur que voici
Kesako???
de plus cpucool m'indique une T° de 68°C (boitier ouvert) constament
pourtant au touché le disque ne me parrait pas exécivement chaud
Alors d'aprés vous es ce un probléme de sonde? de configuration du bios??
Dois-je le renvoyer au SAV??
Merci d'avance pour vos réponses
