PB de chauffe d'un disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2006 à 10:26:24
j'ai regardé ce matin , le PC est resté eteind tout la nuit ... apres allumage la valeur etait deja à 253 donc je ne pense pas que ce soit la temperature....
mais je pense toujoursque c'est un soucis de temperature qui fais planter le PC ...
pour ce qui est du proc la temperature monte jusqu'a un peut plus de 60 degrés ...
est que des plantages de ce type peuvent être du au chipset qui chauffe de trop ??
merci d'avance pour vos infos ...
sinon je voudrais savoir s'il existe des magasins qui vendent encore des cartes meres SOCKET A ???
car je pense que c'est elle qui est en cause ..
Marsh Posté le 25-07-2006 à 10:46:33
| fatboy a écrit : j'ai regardé ce matin , le PC est resté eteind tout la nuit ... apres allumage la valeur etait deja à 253 donc je ne pense pas que ce soit la temperature....  |
si tu soupçonnes la t°, essaies de faire tourner ton pc avec le boitier ouvert.
le chipset est rarement l'élément qui chauffe le + dans ces cas là.
pour les CM socket A, ça se trouve d'occase, mais neuf j'en doute.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:10:25
non je ne pense pas car cette valeur est toujours la même ...
mais je trouve que ce DD chaud beaucoup ... on peut a peine le prendre à la main apres plus d'une heure de fonctionnement ...
sur ce type DD y a t'il un systeme de securité du style "il se coupe si cela chauffe de trop" afin de ne pas perdre les données .... et qui pourrait engendré les ecrans bleu que j'ai apres un certains temps de fonctionnement ??
les PB apparaissent au bout de 30min - 1h si je surf ou si je fait de la bureautique
au bout de 5min à 15min si je joue a un jeu en 3D du style tombraider legends , GTA sand andreas etc ...
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 25-07-2006 à 13:44:19
le smart gere les problemes de surchauffe fo pa s'inquieter
Marsh Posté le 26-07-2006 à 14:05:19
ok
j'ai décider de formater mon PC , car il avait besoin d'un bon menage ...
je vous tiens au courant ensuite
Marsh Posté le 24-07-2006 à 20:26:32
salut , j'ai un soucis sur mon PC depuis un petit moment mais la avec la canicule c'est encore pire ...
j'ai des ecrans au bout d'un moment ( machine check exeption , IRQ not less or equal etc ....)
ma becane:
AMD athlon 2000xp
1 go de ram ( 2*256 + 512 ddr)
carte video radeon 9600 xt 256mo DDR
graveur DVD double couche IDE
1 DD maxtor 120go
1 DD seageate 20go
carte mere jetway KT333 V333u
j'ai un ventilo titan mon proc ( diam 9 )
un autre ventilo diam 9 a l'arriere et un de 12cm à l'avant
alim taran de moins d'un an 400watts
j'ai remarqué un drole de truc avec speedfan
si je vais sur SMART pour avoir les infos sur les DD , le seagaete indique une temperateur de 35 degrés
tandis que le maxtor indique 253 !!!!
a quoi correspond le 253 je pense pas que se soit en degré !!!
amicalement
