PB chauffe buffer 120 gxp
PB chauffe buffer 120 gxp - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2004 à 03:35:19
Ben voila, ca fais a peu près 2 ans que j ai ce disque dur, et il n avais rencontré se problème que deux fois (cad chauffe puis plantage) et une session de 12h de repos lui suffisait a repartir et il chauffais +
Mais la, il veut plus rien savoir, le composant chauffe toujours dès qu il y a travail du disque ; en gros j arrive a booter sans planter et a faire quelques petits transfert grace aux "doigt-cooling" cad tu touche le mille pattes avec un doigt et tu change quand ca brule trop : toute les secondes environ pour un transfert de disque a disque......
Quelq'un pourrais m indiquer une solution ? (Pour moi je pense que le tampon est en train de clapoter ..)
Est que le flash firmware pourrais etre une solution? Si oui, ou les trouve on ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 04:09:21
Essaye de voir si ya pas une petite soudure abimée, qui empeche le courant de passer normalement et fais chauffer, sinon, tu peu aussi essayer de coller un petit rad comme sur les rams pour refroidir le composant.
Ca n'est que du systeme D bien sur.
Il faut voir si cette puce peut se changer, donc se trouver dans un magasin.
Sinon il te reste à trouver quelqu'un avec un autre disque identique cramé mais dont l'électronique fonctionne.
Je pense pas qu'un firmware change quoi que ce soit si c'est ce problème de chauffe.
Message édité par SH4 Origon X le 13-10-2004 à 04:10:00
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:32:01
