PB disque seagate 120GO 8 MO tout neuf - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:04:44
Quid des cavliers à l'arrière du DD ?
Quid de la prise de la nappe IDE ?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:21:30
le truc des cavaliers est un truc que je n'avais jamais vu aupparavant. la position gauche ==> master= on slace =off, ensuite cable select et puis limitation de la capacité a 32 GO.
sinon pour le quid de la nappe ide je ne voit pas ce que tu veut dire?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:40:51
1. Met le cavalier en Cable Select (CS ou CSel)
2. Branches le DD sur la prise NOIRE
Rappel des codes de couleur des nappes IDE :
Bleu : controleur (mobo)
noire : maitre
grise : esclave
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:24:35
même avec ces réglage la detection dans le bios plante. c a dire qu'il n'arrive pas a me donner la capacité du disque et puis il reste bloqué. donc un ctrl+alt+suppr est necessaire
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:28:58
Quelle est ta carte-mere ?
Peut etre un update du bios est il necessaire...
Essaie aussi une autre nappe, on sait jamais...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:33:01
J'ai essayé une autre nappe c tjs pareil. sinon la carte mere est tres veille ( +de 3 ans ) je vais essayer sur un autre pc pour voir et je vous redit sa. merci
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:49:43
Je viens d'essayer sur un autre pc Carte mere récente de moins d'un mois et la le disuqe est reconnu dans le bios. En revanche sur l'autre pc le bios n'arrive pas a le détecter mais sous windows il a l'air de fonctionner. Est -il necessaire d'effectuer une update du bios. Si oui pouvez vous m'aider a le faire.
merci bcp
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:12:02
C'est quoi le modele exact de ta cm ?
Si tu ne sais pas, n'essaie pas de la flasher...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:36:45
Info sur ma carte mére récupérer par sisoftware sandra
Fabricant: MSI
Support MP : non
Modéle: MS-6195
Numérose de série: 00000000
BIOS système: 62-1306-001169-00101111-071595-IRONGATE
pouvez vous m'aider
Marsh Posté le 07-09-2004 à 17:23:41
c bon j'ai réussi a flasher mon bios. et le disuqe dur est bien reconnu merci encore
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:02:10
Salut à tous.
je viens d'acheter un disque seagate et au moment de la brancher j'ai un grave pb. En effet je vait dans le bios et au moment de me le detecter le bios "plante" c a dire qu'il reste bloqué.
Si je ne rentre pas dans le bios et démarrewin xp cela marche bien. En revanche lorsque je désire mettre ce disque en master je n'y arrive pas.( il ce met tjs en esclave).
Es que quelqu'un pourrai m'aider.
