hp pavillon 7930 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:19:06
si y a plein d infos
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] e=bfh06688
Perso je pense pas faudrait verifier par apport au chipset, mais tu vas surement avoir un probleme de bios, essaye avec un 80go max
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:24:51
merci je vais aller voir le site.
Tu parles de pb de bios.
J'ai lancer everest ( logiciel de diag ) il ne conseille de faire une mise à jour du bioas car il a plus de 2 ans.
Est ce difficile à faire ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:27:47
semble pas en avoir sur le site de hp, tu peux tenter chez asus a tes risques et perils....
Marsh Posté le 11-11-2004 à 12:03:36
En ce moment, c koi la taille de ton HDD?
Je crois que les limitations de Bios sont 8, 32 et plus rarement 128GB.
XP sans SP1 est limité à 137GB
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:51:25
j'ai actuellement un vieux disque de 10giga de recup pour pouvoir tout de m^me aller sur le net et avoir la bureautique.
d'origine il y avait un de 20go ultra DMA
tu parles de limitation 8,32, 128 c'est à dire la taille max du dd qu'on peut mettre ?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:05:14
fais gaffe avec HP, il pourrait te vendre un disque dur de 120go à 300.
s'ils font comme moi avec la carte mére (une asus a7n8x-VM) chez eux c'est 380.
bon courage !
ps : au fait, ton sur ton disque, j'espére que tu as recupéré la partition cachées...sinon, ton OS et tes soft te passes sous le nez. et meme si tu as tout en main, pas sur que ton OS s'installe convenablement avec ton nouveau disque dur...c'est ca d'acheter HP.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:29:00
par chance en esclase il etait accessible sur le pc d un pot.
j'ai récupérer quelques fichiers auquels je tenais ; le reste : adieu.
Je l'ai en suite formaté à partir de win xp mais je ne peux rien instaler dessus : le pc refuse de démarrer
voila pourquoi je dois changer de DD.
Mais comment savoir si en peut un mettre un 80, 120 ou 160 giga. et ce n'est pas le revendeur qui va m'aider : il est la pour vendre mais pas pour renseigner ou aider :-((
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:52:03
à tu un controleur promise ultra dma 100 intégrée sur ta carte mère ( c'est le cas sur l'asus a7v). D'ailleurs je n'ai pas trouver le référence exacte de ta carte sur asus.com. T'est sur que c'est pas une
a7v-m ou a7vl-ml ?
Sinon dans tout les cas un disque de 80go fonctionnera. 120go ca dépend si tu a un chip qui gère l'ata100, et 160go avec un bios beta peut etre.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 22:21:49
carte mère Asus A7V-ML : c'est un donné affiché pour EVEREST Home Edition
pour ce qui est de l'ATA100, EVEREST n'affiche rien.
Comment peut on lee savoir ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 13:04:49
J'ai regarder sur le site de hp deja ton chipset c'est du km133 ( je pensais que c'etait du kt133 ) et je pense pas que le carte gère l'ata100. Dans le gestionaire de peripherique, as tu un truc du style
Controlleur scsi et raid ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:21:35
dans le gestinnaire de peripherique j'ai :
controleur ATA/ATAPI IDE
et en dessous : canal IDE principal ; canal IDE secondaire ; controleur IDE Bus Master VIA
rien du type scsi ou raid
Marsh Posté le 13-11-2004 à 14:29:22
Ok donc au max t'a de l'udma 66 (géré par le km133). Si j'était toi je mettrai pas un disque de plus de 80go.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 21:38:18
ok merci ; je vais essayer d en trouver un pas trop cher.
mais peux tu ne dire c'est quoi l'ata100 le km133 ou mieux si tu connais un site pour apprendre ces truc.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 12:19:56
ata100 ca correcpond au debit maximal théorique que lon pourra obtenir sur un disque dur ( 100Mo/s en lecture ).
Le km133 c'est un composant que tu a sur ta carte mère, refroidi oar un petit radiateur. C'est le chipset qui determine généralement quel cpu/ram tu peux mettre sur ta carte mère :
Ex : km133 : athlon/duron fsb 200mhz
sdr-sdrampc100/pc133
Marsh Posté le 29-11-2004 à 00:51:50
Salut!
J'ai aussi un Hp du même type, j'ai 2 disques, un de 20Go et un autre de 160Go (Maxtor) que j'ai pu installer sans probleme (sauf qu'il faut un peu modifier la base de registre XP pour faire reconnaitre le disque complet mais bon c pas lié à la carte mère)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:08:16
bonsoir
j'ai un pc hp pavillon 7930
Je dois changer mon disque dur suite un plantage.
Le revendeur ma demander de verifier si ma carte mere peut gerer des gros disque ( 120 - 160 giga ) car il ne va pas reprendre de DD si pb.
sur le site du constructeur il n'y a aucune info
Nom de la carte mère Asus A7V-ML
Type du bus DEC Alpha EV6
merci pour vos reponses
