Passage du RAID 0 vers ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:05:17
Tépadanlamerde ![]()
Y a ptet un logiciel de récup qui pourrait via un HDD externe te recréer ton système sur disque unique pour te permettre ensuite de repasser en ATA.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 09:34:35
Avec quel logiciel je peux faire un bon clonage de mon ordinateur
Je ne sais pas quelle procédure suivre (mettre le système sur une clé USB Bootable et le reste des fichier sur un disque dur externe ?).
En remettant mon système il faut avoir les deux disques dur physique où il faut seulement un seul disque dur ?
Je n'ai jamais fait cela et je ne veux pas perdre mes données
Marsh Posté le 13-02-2015 à 13:37:03
Attends qu'il y ait des calés sur le RAID qui se pointe, perso j'en connais keudal.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 03:06:00
Je ne comprends pas trop, si tu as fait ton Raid avec des disques vides, il suffit de sauvegarder les données sur un externe et de démonter le raid après. Pour le système tu peux utiliser un logiciel de clonage ou tout simplement la sauvegarde système de Windaube.
Si tu as malencontreusement monté en raid un disque neuf et un autre sur lequel tu avais des données, je crains que ça soit mort pour les récupérer. ça m'est arrivé une fois et j'avais tout perdu. Malgrès tout tu peux essayer un logiciel du genre getbackdata pour essayer .
Jc
Marsh Posté le 14-02-2015 à 07:27:20
Le RAID 0 se comporte comme un seul disque pour windows, donc peut-être est-il possible de faire une image du disque et la copier sur un disque unique. En tout cas ça se tente avant de baisser les bras.
Apparemment c'est possible et très simplement, mais j'ai pas tout lu : http://www.commentcamarche.net/for [...] ue-choisir
Marsh Posté le 14-02-2015 à 13:54:44
Le clonage peut marcher dans ce sens.
Dans l'autre sens se serait plus compliqué, faut que tu essayes.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:03:43
Lors de l'installation d'un deuxième disque dure j'ai mis par erreur une configuration RAID 0 (la faute au logiciel "Technologie de stockage Intel Rapid, pas à moi
Est-ce que si je repasse vers une configuration ATA je vais perdre mes données ?
Vous me conseillez de faire une sauvegarde sur un disque dur externe ?
Quelqu'un a eu une expérience de passage de RAID 0 vers ATA ?
Merci d'avance
