Partitionnement disques durs
Partitionnement disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2008 à 17:49:30
Bonjour tout le monde
J'ai une question importante sur mes futurs disques durs.
Je compte utiliser en disque principal celui que je vais acheter, et récupérer mon ancien disque Seagate de 250 Go. Seulement, ce dernier, en plus d'être partitionné en deux (C: et D:, respectivement FAT32 et NTFS) est encore à moitié infecté par un virus Bagle. Il est culotté, je ne vous le fait pas dire !
J'aimerais partitionner mon nouveau disque en deux, à l'image de l'ancien, avec une partie que je dédierais aux programmes et l'autre aux données diverses.
Faut-il le partitionner avant l'installation de Vista (si oui, quelle est la manip ?, si non euuuuhhh.... quelle est la manip ?)
Pour ce qui est de l'ancien disque.
Je me disais que je le brancherais APRES l'installation de Vista. Pourquoi ? Pour éviter d'éventuelles confusions entre les noms de disques lors de l'install de Vista, et que je me retrouve ensuite avec tout le contraire de ce que je voulais.
Ensuite, je comptais, après l'avoir branché, copier mes fichiers importants sur mon nouveau disque, puis de formater le vieux en UNE SEULE partie NTFS. Quelle est la manip ?
Ou alors, je me disais que je pourrais (si c'est possible, mais je crois bien) transformer mon ancien disque en disque dur externe (en effectuant la même manip de copier fichier, puis formater le tout en NTFS).
Quel est le cout d'une telle manip ? Que faut-il ? est-ce compliqué ?
Merci beaucoup à vous
Marsh Posté le 12-08-2008 à 17:57:59
Pour l'install de Vista, tu ne branche que ton nouveau HDD
Tu bootes sur le DVD de Vista et une des phase de l'installation consiste à choisir la partition sur laquelle tu veux l'installer.
Comme ton HDD sera neuf, il te faudra créer la partition pour Vista (C:) de la taille de ton choix.
Puis, tu installes Vista.
Une fois Vista installé, tu vas créer ta 2nde partition avec l'espace libre restant sur le HDD
C'est ça ta préoccupation (l'ordre des lettres)  :heink:
Moi, ce serait plutot ton virus.
Donc, avant de connecter ton ancien HDD, assures toi d'avoir installé un antivirus à jour
Alors que tu le mettes en interne ou en externe, cela ne change rien.
Il te faudra supprimer tes 2 partition  et en créer une nouvelle.
Et c'est tres simple
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 12-08-2008 à 20:32:18
Merci à toi
En fait je ne pensais pas tellement à l'ordre des lettres.
Je pensais plutôt que peut-être mes nouvelles partitions s'appelleraient aussi C: et D:, donc je voulais éviter que Vista s'installe sur le C: de l'ancien, et donc rebelote avec le virus...
Alors que si le virus n'est pas installé sur le disque du système d'exploitation, je pense qu'il ne sera pas actif (c'est lié au type du virus, et au fait que je l'ai deja en partie éradiqué, trop long à expliquer ici ^^)
En tout cas merci à toi
Marsh Posté le 14-08-2008 à 02:33:30
Aaaah, je vois le problème.  Effectivement, sur bon nombre de mobos, on ne sait pas lequel des disques va être choisi au démarrage de l'ordi. Normalement ça se décide dans le BIOS mais j'ai déjà vu des cas étranges.
Dans le cas où c'est le nouveau disque qui est choisi, tu auras C: pour Vista, D: pour sa 2e partition et E: pour l'OS de l'ancien disque et F: pour la partition de données de l'ancien disque.
Dans le cas où c'est l'ancien disque qui est choisi, c'est la même logique (C: pour l'OS, D: pour sa partition de données, E: et F: pour les partitions de l'autre disque).
Donc effectivement, il faut prendre des précautions pour s'assurer que ce ne sera pas le mauvais disque qui sera choisi au démarrage.  Comment ?  En faisant un test AVANT d'installer Vista.  Tu branches les 2 disques et tu vérifies si tu arrives à booter ou non.  Si tu arrives à booter (sur l'OS infecté), c'est que le BIOS a choisi le mauvais disque.  Refais ta config dans le BIOS.  Si tu as droit à un super message d'erreur du BIOS disant qu'aucun OS n'est présent sur le disque, bingo !  Tu as la bonne config.  Et à partir de là, tu peux débrancher temporairement le disque infecté et installer Vista sur le nouveau disque.  Tu rebrancheras l'ancien disque quand Vista sera installé, ainsi qu'un bon antivirus.  ;)
Au fait, petit conseil : quand tu auras backupé les données de l'ancien disque puis supprimé les partitions (ce qui se fait dans le gestionnaire des disques :  clic droit sur le poste de travail - Gérer - Gestion des disques), pense à utiliser ton ancien disque de la manière la plus intelligente qui soit : comme disque de backup, de swap et de fichiers temporaires.  Tu crées 3 partitions logiques à l'intérieur d'une partition étendue qui prend toute la place sur l'ancien disque.  Une pour les backups, une pour le swap file de Windows et une pour les fichiers temporaires.
Ainsi, ton ordi sera plus performant car 2 disques fonctionneront en parallèle, surtout lorsque le swap file sera sollicité ou que des fichiers temporaires seront lus/écrits.  Si un jour ce vieux disque meurt, bah, ce n'est pas grave, les données qui étaient dessus n'étaient pas vitales.  C'est la meilleure manière de recycler les vieux disques. :)
Conseil : va lire mes posts ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par GrizzzlyBear le 14-08-2008 à 02:41:56
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:52:22
Merci à toi, mais :
 - Qu'est-ce qu le SWAP ?
 - Comment déterminer la partition pour le fichiers temporaires (je veux dire, pour que les fichiers temps soient inscrits la-dedans ?)
 - Comment "refaire" sa config dans le BIOS ?
 - Mon "nouveau" disque ne sera pas partitionné avant l'install de Vista (nouvelle config, entièrement). Je suppose que ça ne change rien pour le "test" avant l'installation ?
 - L'installation de Vista (mais j'en suis persuadé) permet-elle le partitionnement (avant l'installation, bien sûr) ?
Message édité par Crayaph le 14-08-2008 à 14:56:36
Marsh Posté le 15-08-2008 à 03:49:57
Crayaph a écrit :
Merci à toi, mais :
Tout est expliqué dans mon post du 17-11-2007 02:45:40, ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Pour refaire la config de ton BIOS, là je ne peux pas trop t'aider car les BIOS diffèrent d'un constructeur à l'autre.  Il faut que tu fouilles sur le web.
Exactement, tu auras l'occaz de partitionner ton nouveau disque au début de l'installation de Vista.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:45:41
Donc si je comprends bien, sur mon deuxième disque, je fais trois partitions  :
  - SWAP (en suivant la méthode, je crois avoir compris)
  - TEMP, en y définissant les emplacements temporaires Windows et Firefox
  - SAUVEGARDES pour mes données importantes
C'est bien ça ?
Merci et a+
Message édité par Crayaph le 15-08-2008 à 11:46:00
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:04:41
Voilà, tu as tout compris !  :)
