partition non reconnue, scandisk résoud le problème. Cause ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2009 à 13:26:41
salut
- tu peux faire un test avec le logiciel constructeur du hd.
- aller voir le smart
- tester la surface avec hdtune (scan long) (normalement ce test est inclus dans la solution 1 mais elle sera plus graphique en cas de secteurs défectueux détectés).
Marsh Posté le 04-09-2009 à 12:21:48
salut,
 Le hdd serait il en train de rendre l'âme ?
J'ai un portable (medion 97500) qui fonctionne tres bien depuis 2 ans.
Il y a 2 jours, je le demarre , il va jusqu'à l'écran windows xp avec la barre qui defile, puis s'éteind. Pas moyen de le redemarrer jusqu'au bout...
Je verifie la ram, la batterie en le branchant sur le secteur, rien n'y fait...
Je sauvegarde mes données avec un cd live de linux,J'insere le cd d'xp pour reinstaller, mes 3 partitions ne sont pas reconnues, je supprime celle du systeme,je formate, je reinstall, nickel, il remarche.
Ce matin, je l'allume et paf , rebelote !
J'insere le cd xp pour reinstaller, partitions non reconnue (j'ai 3 partition). Je peux donc pas faire un chkdsk.
Je debranche le disk, je le branche sur mon pc fixe, je fais un chkdsk, il trouve des erreurs de fichiers et les réparent, je le remet dans le portable, il marche tjs pas.
Mais les partitions sont reconnues, alors je fais un fixboot et un fixmbr, et nickel ça redemarre et j'ai perdu aucunes données...Les 2 autres partitions sont bien reconnues aussi avec mes données dedans...
Donc si quelqu'un peut m'aiguiller sur la cause
merci à vous
Message édité par tofclaire le 04-09-2009 à 12:24:14
FEEDBACK
