HDD sous W10 partition GPT impossible a lire - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:34:35
Cela vaut le coup de tenter avec une session Live d'Ubuntu.
Tu peux prendre l'ISO ici:
http://www.kubuntu.org
Puis la mettre sur une clef USB avec Rufus:
https://rufus.akeo.ie
(Attention toute la clef sera effacée)
Puis il suffit de booter dessus et de choisir start kubuntu...
L'explorateur de fichiers se nomme dolphin...
Marsh Posté le 29-09-2016 à 16:57:12
Bonjour, merci pour l'info, j'ai un dvd bootable Ubuntu je vais essayer,
j'ai vu aussi une piste avec un cd widows 8 live de christian.
Si j'ai bien compris la partition GPT ne serait lisible qu'a partir du PC avec l'UEFI qui le faisait démarrer ? c'est quand meme galere non.
Meme si la partition gpt permet d'(adresser des partition plus large c'est quand meme bien inutile et restrictif sur des système avec un disque moins gros (comme là en 1 TO)
Je vous tiens au courant..
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:56:35
Non une partition GPT est lisible sur tous les disques (internes ou externes) et sur n'importe quel ordinateur du moment que l'OS est assez récent pour pouvoir lire ce format.
Tu l'utilisais un logiciel de protection des données ? (chiffrement des donnée)
Il y a des changes que la partition soit en fait endommagée et que les données soient difficilement récupérables.
Il existe des logiciels de récupération gratuits mais en dehors de celui fourni avec la suite Nero, je n'en ai pas vraiment testé d'autres...
Marsh Posté le 29-09-2016 à 20:53:42
Merci pour la réponse.
Déjà pour répondre à la question, non il n'y a pas de logiciel ou de solution de chiffrement c'est un pc bureautique classique (un tout en 1, hp 20).
quand je l'ai regardé à partir d'un pc sous w10 en 64bits, aucune lettre de lecteur n'a été attribuée, et j'ai du aller dans les paramètres, puis système , information système, outils d'administration supplémentaire pour retrouver le "'gestion de l'ordinateur" ou j'ai eu accès au gestionnaire de disque.
Là le disque 2 etait bien activé, mais indiquait une partition GPT et je ne pouvait rien faire à partir de là.
Là j'accède aux données à l'aide d'un live cd sous W8, j'ai fait la sauvegarde, j'essaie de passer un chkdsk /f /r...
Marsh Posté le 30-09-2016 à 09:45:01
Bonjour, voilà ou j'en suis:
j'ai essayé de passer chkdsk sur le disk c.. mais quand je le lance je recois cette erreur lors de la deuxième étape..
Je voulais corriger le secteur de démarrage mais lorsque je regarde mes partitions disponibles sur le disque à l'aide de disk part, il n'y a pas la partition de 100Mo que je devrais avoir..
J'ai essayé le bootsec /fixboot et bootsect /fixmbr sans succès.
Pire quand je fais bootrect /RebuildBcd il m'indique qu'il ne trouve pas d'installation windows valide
quand je fais la liste des partitions sur le disque système j'ai ca:
comment remettre la bonne partition de démarrage ?
Merci pour votre aide..
Marsh Posté le 01-10-2016 à 09:30:11
Honnêtement si bootsec /fixboot et bootsect /fixmbr ne donnent rien, je ne vois pas trop ce que tu peux faire de plus.
La solution la plus propre serait de faire une sauvegarde de tes données puis de détruire toutes les partitions, de les recréer et de réinstaller l'os...
Marsh Posté le 04-10-2016 à 07:05:06
ok merci c est donc ce que je vais faire .... Salete de gpt !!! je me demande ce qui a bien pu corrompre les partitions systeme comme cela !
Marsh Posté le 04-10-2016 à 09:03:11
Pourtant, en théorie, le gpt est plus robuste que le mbr car la table des partitions est stockée à deux endroits sur le disque (en début et en fin)
Difficile de dire ce qui a pu causer ce problème. Les migrations d'OS peuvent des fois très mal se passer...
Pour le coup il vaut mieux que tu installes directement windows 10 avec ta clef win8.
l'ISO est téléchargeable sur le site de Microsoft:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] ndows10ISO
Avec Rufus tu peux ensuite créer une clef USB bootable d'installation de windows:
Marsh Posté le 04-10-2016 à 11:51:32
@renren, @Nono0000, bonjour à vous
Je viens de lire la conversation que vous avez eue et je tiens à vous dire …
! Je pense que dans des situations où des données non sauvegardées ailleurs sont mises en risque, le plus important serait de les récupérer avant de dépanner
. @Nono0000, +1 pour un Linux Live CD !
En effet, je m'immisce dans la conversation pour put my two cents in
Je pense, moi personnellement, que remettre le HDD en utilisation, nécessiterait, dans ce cas précis, de recommencer à partir du zéro. Il me semble que diagnostiquer le HDD avant de faire des tentatives de remise en utilisation, serait recommandé et même impératif.
@renren, Data Lifeguard Diagnostics est l'utilitaire de WD en ce qui concerne les diagnostics de DD (
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=ZKEQdW ) Je te conseillerais d'analyser le HDD (test rapide et test étendu) et prêter attention aux valeurs S.M.A.R.T. qui seraient annoncées. Il est vrai que des logiciels alternatifs de diagnostic pourraient être utilisés aussi. A toi de décider ce qui te contient
Une fois les résultats obtenus, poste, stp, une copie d'écran ici pour que nous puissions en prendre connaissance
En fonction de ces résultats, on saura si confier à ce DD un OS serait préconisé.
A ta place, je n'hésiterais pas à lancer une écriture de zéros sur le HDD. Data Lifeguard Diagnostics fera l'affaire
N'oublie pas que l'écriture de zéros remplit le DD de zéros et supprime toute partition et toute infos, irréversiblement.
@renren, si tu reviens ici, donnes-nous de tes nouvelles !
Marsh Posté le 29-09-2016 à 15:57:17
Donc j'ai un all in one HP (HP20) qui ne veut plus démarrer
il était livré en w8 et a été migré de force ... en w10
toutes les solutions de réparation aboutissent à rien de valable.
Je voulais donc le réinstaller intégralement mais auparavant extraire mes données utilisateur.
Le disque dur est un Western Digital 1To (WD10EZEX)
Je le branche donc à l'aide d un connecteur externe à une ordinateur sous w10 .. et la il est bien reconnu comme partition GPT mais impossible d'accéder à mes données.
Avez vous une solution simple avant que j efface complètement ces données ?.
Je pense que le disque dur est sain car j'ai passé les diagnostic de HP dessus et ils ont retourné SUCCESS ...
