Partition DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:46:14
C'est quelle marque ton pc ?
C'est surement des partitions pour la récup de windows.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:49:14
c'est un IBM T30 P4, 1.8 G hertz, 40 Go, 256 de ram
c'est celui là :
http://insight.poly.edu/Events%5CL [...] M_T30.html
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:53:40
Alors ce doit être des partitions qui acceuillent des logiciels voir un système de récup de windows.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:55:30
C'est effectivement un IBM avec notamment une partition IBM_SERVICE qui contient les données nécéssaires à la restauration du système.
Tu as donc 4 partitions sur ton disque comme indiqué dans le gestionnaire de disques. Le total des 4 fait 37.26 Go en binaire (mais les constructeurs raisonnent en décimal et donc 37.26 Go = 40 milliards d'octets ou "40 Go" ).
Tu peux supprimer la partition IBM mais ceux qui le font sauvegardent généralement son contenu sur un support externe (il semble qu'une réinstallation nécessite des fichiers propres à IBM mais je n'en sais pas plus).
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:03:32
Merci patparis, mais comment sauvegarder cette partie?? Pourquoi je ne peux pas supprimer l'autre qui fait 2.75 go?
Merci bcp de vos reponses
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:04:32
dans mon poste de travail, il n'y a que mon C et G qui sont visibles. Les autres ne le sont pas.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 18:06:36
Moi je dis "Waa quel bordel !"
A ta place, je fais me sauvegardes, je boot sous dos, un ptit fdisk, suppression de toutes les partitions, création de nouvelles, format, install et c reparti !
A+
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:40:10
Bonjour, j'ai formaté avec le Cd d'XP Pro SP1, j'ai un ordinateur 40 Go partitionné en 2DD. en gros le C de 8 Go et le D: de 30 Go en gros.
 pour votre information donc je comprensd pas trop.
Apres le formatage, mon D: indique un volume de 24 Go... Comment cela est-il possible? Est ce un probleme d'affichage?
PS, j'ai formaté le C
Merci bcp
je mets ci dessous un screen shot de la gestion de mes DD.
http://img230.exs.cx:81/img230/9945/partition7ov.jpg
en fait, a la base, c'est l'ordi de mon ecole, donc je crois que c'etait partitionné en C: pour les prog et D pour les données, le tout en fat32. J'ai reformaté avec le Cd d'XP, mais en NTFS, et ca me donne ca...
Dois-je supprimer les 2 partitions de droites sur l'image (ou il y a marqué partition inconnue)?
