P7P55D LE et wd passport - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:53:58
je comprends ni le problème ni la question...
le WD Passeport est un disque externe, y a aucun rapport avec le SATA 2...
Et 'un double câble au format WD', tu veux parler d'un câble standard mini-USB d'un côté, et double USB de l'autre, histoire que le disque aie un peu plus de jus?
ça pourrait aider, mais le disque est conçu pour une alim mono prise, sans soucis...
et tu parles d'XP... mais tu as changé d'OS ou quoi?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 16:55:36
oui il devait rester des restes d'hier soir:
il s'agit d'usb2 vs usb3 pas de sata désolé
J'ai un pc récent sous seven 64. il marchait il y a deux ans sur un modèle moindre tournant sur xp
merci d'avance
Marsh Posté le 30-06-2014 à 16:58:05
commence, classiquement, par un crystal disk report... histoire de voir ce qu'il a dans le ventre...
Marsh Posté le 30-06-2014 à 17:41:46
Utilisé le même câble ?
Pas trop long le câble ?
Hdd branché sur une prise USB à l'arrière (fixée à la carte mère) ou branché sur un port USB en façade de boitier ?
Pour le dernier cas, attention la-aussi car il faut ajouter la longueur du câble interne à celui du câble USB externe. Et si trop long, il peut y avoir ce genre de soucis.
Essaie aussi une autre prise USB.
Car si tu as un autre équipement USB branché, il peut pomper aussi du courant, qui du coup devient insuffisant pour alimenter le hdd.
Les ports USB sont souvent câblés par paire au niveau du chipset USB (souvent les 2 prises qui sont ensembles dans le même bloc). Et l'alimentation est très souvent partagée par paire. Tu peux connaitre la consommation des équipements USB (et reconnaitre donc les paires indirectement) via l'icone system de Windows/Gestionnaires de périphériques:
Donc essaie de brancher le hdd sur une paire qui n'a rien de branché.
Dans ce cas, tu ne dois avoir que le disque dur visible dans la fenêtre ci-dessus.
Le plus dur est d'identifier le bon 'USB Root' (dans la liste de la première image) où se trouve le hdd.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 15:11:54
merci pour les pistes et les détails techniques!
Côté cables j'avais test sur rallonge usb à l'arrière et pas bon genre Niiit Niiit clac clac.
Sans rallonge toujours à l'arrière test sur 8 ports différents.
note: la carte est censée avoir 2 ports usb3 bleus en fait il sont noirs.
Avant d e m'affoler je check le support d'asus pour cette cartet O erreur 404:
http://www.asus.com/fr/Motherboards/P7P55DE/
Je vais rechecker les drivers et tester le software cristal. il me semble que l'erreur ait été de trop compter ma config.com qui n'a pas tout détecté.
je vous tiens au jus dès que j'ai du nouveauhttp://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif?f-ed=1
"il y a deux types de gens: ceux qui se mettent la pression... et ceux qui la boivent"
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:48:53
Suite des évènements:
 j'ai enfin trouvé des drivers manquants grâce driver booster (maconfig=zéro) et installés !
ça marché en gros jours et hop le dd se remet à lagger.
Conectique ok, drivers ok, logiquement reste le cable du dd non ?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 14:33:32
| jlbahanba a écrit : Suite des évènements:  |
ou ton dd simplement.
peux tu le tester sur un autre pc ?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 15:28:58
Conclusion: c'était bien l'usb 3( et pas le sata desole) qui faisait des siennes.
Pour info rien ne vaut une bonne recherche de driver manuelle ça vient d'être le as une fois de plus.
Merci et désolé pour la confusion
Marsh Posté le 30-06-2014 à 12:51:21
Salut à tous,
voilà j'ai cette carte mere citée et ce dd externe passport 3.0 dans le titre.
Au debut nickel et puis j'ai remarqué qu'il faisait des freeze au plaisir assez vite des que jeme balade dedans.
A mon bon souvenir il fonctionnait très bien au bureau sur xp si si. La derniere info que j'ai trouvée sur un des forum
est un pb du fait que la cm est en sata2 seulement. Soit...
Existe-t-il moyen de trouver un double cable au format WD ? ca règlerait-il le truc ?
Merci d'avance
