NTFS ou FAT32 ?
NTFS ou FAT32 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:07:00
je voudré savoir kel et le mieu pour xp:
c de formater en NTFS ou en FAT32 ?
merci de rep svp.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:07:53
NTFS
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:09:49
Prefere le NTFS (C'est un peu long à expliquer mais c'est le mieux)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:10:34
NTFS aussi, plus fiable
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:10:59
NTFS
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:19:14
ok jé crompri kil falé NTFS mé pkoi lui mé pa le FAT32 ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:20:22
nous par contre on ne comprend rien à ce que tu raconte
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:22:22
dsl jé mal formuler pkoi NTFS et mieu ke FAT 32 ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:25:35
on ne comprend toujours rien,  arrette d'écrire en sms style
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:27:10
désoler d'avoir mal formuler donc je disé pourquoi NTFS c'est mieu que FAT 32 ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:30:55
question de fiabilité du système de partition, aprés les détail je sais pas, mais il me semble que le FAT 32 est un peu plus rapide que le NTFS et le NTFS plus fiable.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:33:18
un peu plus rapide c'est peu dire; 3 minutes contre 20 secondes pour deplacer 700mo d'une partition a une autre
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:37:57
ce qu'il ne faut pas entendre.
et puis  un poil plus rapide pour quoi ?  pour perdre des données ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:38:50
En gros : fat32 ==> win 9X
          ntfs  ==> Win XP
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:41:34
rapidement ->
Les + du Fat 32
+ Accéssible sous dos (pratique pour flasher)
+ + rapide (moins de controlle)
Les - du Fat 32
- Grosse taille de clusters si grosse partition
- chkdisk en cas de plantage
- moins sécurisé
En gros, le systeme en Fat32 (sur petite partition genre 8Go) et une grosse partoch en NTFS
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:42:24
je te conseille vivement un tour sur ce topic tu devrai y trouver pas mal de réponses à tes questions  :)
 [:ddr555]
Freenet *** Mon Feed-Back reloaded
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:46:32
Ta réponse est un inutilement agressive  :non: . FAT32 est reelement plus rapide que NTFS  :jap: (je crois que meme le MSDN le confirme) ce qui est logique puisque NTFS gere plus de choses que FAT32 (compression, droits, ...). Je ne pense pas par contre que ce soit dans le rapport qui etait indiqué plus haut, il y a un ecart mais assez minime. Par contre, la différence de robustesse est claire : pour un rack industriel (donc eteint / allumé brutalement) j'avais fait un test comparatif pour choisir : j'eteignais des stations NT4 NTFS puis FAT32 brutalement en pleine defragmentation (on ne peut faire pire  :wahoo: ) Resultat, pas un soucis sur une 20aine d'essais en NTFS alors que FAT essayait de se reconstruire à chaque fois, laissant kk fichiers au passage ...)
Message édité par MS Blueberry le 10-06-2004 à 17:47:49
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:03:21
chaced a écrit :
rapidement ->
Les + du Fat 32
Les - du Fat 32
- moins sécurisé
je dirais même plus, fat32 est accessible en lecture et écriture par n'importe quelle version de linux (le ntfs est souvent supporté mais en lecture seulement) et est supporté par des logiciels libres ou freeware de partitionnement, récupération de données etc.
un système NTFS est plus fiable en théorie mais quand il est planté t'es dans la merde et tu l'as bien profond..
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:06:45
Je ne suis pas entré dans les détails ;) mais juste les grosses lignes de ce qu'il faut retenir.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:07:11
merci de mavoir aider.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:11:36
a l'instant avec un fichier de 691mo + supercopier + horloge windows comme chrono
ntfs -> fat 3minutes
fat  -> fat 25 secondes
fat  -> ntfs 2 minutes 15
ntfs -> ntfs 2 minutes 15
 edit; pis là je viens de remettre le fichier ntfs -> fat ça a du prendre 40 secondes  :pt1cable: donc en fait j'en sais rien
Message édité par bracame le 10-06-2004 à 18:15:00
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:13:01
:lol: c'est normal que ça soit identique sur un fichier, puisque le systeme de controlle des fichiers et de journalisation ne sera actif qu'une seule fois :D
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:21:50
Le NTFS peu êtres optimisé en désactivant certaine de ses fonctions dans le registre (souvent inutile d'ailleurs !)
tous les tests comparratif Fat32 / NTFS sont réaliser sans cette optimisation. et au vu des différences la Fat32 n'est franchement pas beaucoup plus rapide.
Pour la copie de DD à DD, certe le PC travaille beaucoup plus pour les histoire de droit Parents/enfants etc... sur les fichiers
Mais sur de l'accés logiciels y'a pas grande diff, voir meilleurs avec une optimisation totale (gros clusters par exemple, contigalloc size de + de 4ko par exemple)
Sous NT4 les systémes installé sur Fat sont des vrai passoire coté sécurité, il y a de forte chance que ça n'est pas réellement changer avec W2K/XP
question récupération des données, il est clair que NTFS est moins supporter par les logiciel de récup freeware.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:24:05
donc il fo formater en NTFS
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:42:59
le truc c k'en ntfs ta pas de limite de taille de fichier ce qui est genial pour la retouche video ou l'acquisition
voila ++
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:43:37
voila ++
la limite ne pose pas de probleme en Fat32, les soft de traitement la contourne (genre chez Ulead)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:40:26
La limite est dû à certain paramètre mémoire cache/CPU
me souvient plus exactement l'explication de M$, mais ça doit êtres une histoire d'utilisation maximal du cache mem
donc en fait les softs les change pour contourné, si non on peu régler mieux dans le registre (NT/2K/XP):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"UnusedFileCache"=dword:00000014
"DisablePagedPoolHint"=dword:00000001
l'UnesedFileCache est au maxi ici (réglage le plus aggressif)
Message édité par melba le 10-06-2004 à 22:40:50
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:44:56
Ca doit faire 250 fois que je le sors celui-là, désolé...
http://www.bellamyjc.net/fr/theori [...] #FATvsNTFS
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:50:54
c'est certain pour ce que fait NTFS est excellent, surtout en lecture
et comme j'ai dit plus haut ont peu l'optimiser pour l'écriture en désactivant certaine fonction et en réglant bien selon les perfs du DD le config Alloc Size (@ 512 d'origine)
Et puis au niveau taille W2K/XP gére uniquement la FAT32, pas la FAT32 "version 2" (FAT32X je croit), donc limiter à 64Go
bien qu'une partition créer sous Win98SE ou par un autre utilitaire de partition puissent être utilisé, c'est chaud au niveau tenu
Message édité par melba le 10-06-2004 à 22:54:14
Marsh Posté le 10-06-2004 à 23:11:05
ça c'est juste le formatage limité à 32Go, une bride volontaire de MS pour pousser à utiliser le ntfs.
La limite de 64Go c'est un bug du fdisk de windows 98, microsoft propose un fdisk patché à télécharger (je m'en fous, je partitionne et je formate avec ranish partition manager, qui ne supporte pas le ntfs par contre)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 23:13:19
je connais pas ce truc là
mais le FAT32 se limite à des fichiers de 4Go. comme par hasard, c'est 2^32 octets :D donc doit yavoir un truc genre la taille des fichiers codée sur 32bits
Les programmes de vidéo contournent la limite.. en coupant le travail en plusieurs fichiers :o
Marsh Posté le 11-06-2004 à 07:30:13
merci a tout le monde jé essayeré de régler mon NTFS.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:08:33
benh justement maintenant je me demande si c'était bien en rapport avec la Fat32
ils parlait de probléme de copie d'un fichier de + de 5Go et un moment de Fat32 mais aussi de NTFS donc faudrait que je remette la main sur cette article de la KB M$
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:19:36
L'avantage aussi du NTSF c'est qu'il permet à windows d'accepter des gros fichiers de plus de 3go, chose que refuse un windows en FAT32...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:39:02
c'est marqué juste au dessus lol, et c'est 4go max pour les fichiers, sauf pour les softs d'aquisition video qui contourne ce probleme.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:55:26
vous avez oublier dire que la fragmentation en NTFS handicape moins les accès disques qu'en FAT32.
Qd au pb de transfert. Si en effet on active la compression sur la partition NTFS, il y a effectivement une perte "de performance" (la copie dure longtemps).
Par contre ls performance se degrade assez rapidement en FAT32 lorsque vous commencez à gere de tres grosses partitions contrairement en NTFS.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:44:34
merci tou le monde
Marsh Posté le 15-06-2004 à 02:08:01
659mo chez moi d'Ntfs à Ntfs ==> 20sec à l'horloge
