erreu ( au niveau du disque dur je pense ) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:10:23
ca le fait avec les 2 ports sata ??? essaie avec un dd en ide
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:05:34
avec les 2 ports sata je sait pas du tous mais je les mis sur le 2eme ports cette fois il ce passe rien temps mieux mais j'ai peur que sa crame j'ai trouvé aucun logiciel pour voir la température de mon dd ( hdd température marche pas chez moi chez pas pk )
Ma config
Proc : athlon 64 3000+
carte mère : k8tnoe2-f 2.0
carte graphique PAlit GeForce 6600gt 256 mo
Alim : LC 6550 550 Watt
DD : Seagate 160 Go Sata 2
avec l'autre disque dur je me souvient que sa bloqué o démarrage quand on vois la bar de chargement windows et bin sa bloqué 1 fois sur 10, et avec celui la sa me la fait qu'une seul fois
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:23:22
logiciel temperature speedfan
peut etre un port sata de la carte mere hs
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:30:58
a j'avais jamais pensé a sa commet je peut le savoir ?
parce que sait bizar que sa crame comme sa quoi c pas un truc que tu tripote toute la journée
merci pour ton aide je vais essayé le logiciel pour la température et je tien au courant merci
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:39:36
( je ne sait pas comment te montré l'image sur le site tu peut m'aidé ) ?
voici les résultats
( que veut dire temps 1 , temps 2, temps 3,Hd0 je pense que cé le disque dur , et cor c le proc ? c bien sa )
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:42:32
cpu = proc
hdo = disque dur
sys = carte mere
pwm = chipset
voila , pour le port sata ton dd en cramant la peut-etre cramé aussi
pour l'image : tu fait inser sur ton clavier ensuite tu ouvre le logiciel paint et la copie d'ecran doit si trouver
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:48:14
okok
pour paint je sait le faire c pas le problème c pour la mettre sur le forum pour que tu puisse la voir ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:52:33
Va par là et upload ton image, puis poste le lien => http://imageshack.us/.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:16:08
ok voila merci
vous voyez il y a marquer
temp1
temp2
temp3 mes je ne sait pas ce que c
Marsh Posté le 01-02-2007 à 16:47:44
si vous ne voyé pas la photo je vais vous ecrit ce que je vois
temp1 43C°
temp2 18C°
temp3 37C°
HD0:   43C°
Core:  39C°
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:04:53
Bonjours a tous.
J'ai un petit souci, j'ai démarrer mon pc et un message d'erreur sait afficher ( DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER )
ce que j'ai fait mes l'ordi entre dans les options pour formaté mon disque dur mes il ne le trouve pas ( mon disque dur et un Seagate 160 Go SATA 2 )
j'ai eu le même problème avec un maxtor 250 go SATA 2 j'ai eu juste a changer de câble SATA et l'ordi redémarra normalement mes le disque dur a cramé 2 h après d'où sa peut venir, j'ai vraiment pas envie de cramé mon autre disque dur
( ma config et dans mon profil )
merci de bien vouloir m'aidé a +
