nForce 2 + 2K + ATA 133 = bloqué en PIO : pas de soluce ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:12:45
Alors... Personne n'arrive à faire tourner ses DD en ATA 133 avec du nForce 2 ???
En ATA 100 ça serait déjà très bien
mais en PIO...
Please Help...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:19:12
Ouf une âme charitable...
Hélas, G essayé avec 3 nappes différentes, same result. Autre(s) idée(s) ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:28:33
| c_planet a écrit : supprime le controleur ide et reboot. |
Déjà fait aussi... Pas de changement
Autre(s) possibilité(s) ???
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:37:44
| c_planet a écrit : essaye en cable select. |
... Ah oui, ça je voulais le faire et G oublié...
Vais voir ce que ça donne. On peut toujours rêver !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:48:50
ReplyMarsh Posté le 04-03-2003 à 17:17:22
G essayé toutes les combinaisons possibles de branchement du DD Master / Slave / CS, début fin de nappe, IDE 1 & 2... Toujours le même pb !
Je pense avoir fait le tour du hard. (sauf défaillance matos)
Concernant le soft : à part les drivers unifiés (2.03), il n'y a rien d'autre à mettre ? (ya pas d'IDE dans ces drivers...)
ça marche chez voo ?
Ô Skooooor !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:52:52
... il faut peut-être que je passe à XP... Bonjour la facture !
Et avec XP au moins, ça marche ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:47:33
| ppx32tdi a écrit : ... il faut peut-être que je passe à XP... Bonjour la facture ! |
oui sans pb
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:53:02
| ppx32tdi a écrit : G essayé toutes les combinaisons possibles de branchement du DD Master / Slave / CS, début fin de nappe, IDE 1 & 2... Toujours le même pb ! |
aurais-tu (par le plus malheureux des hasards) installé les drivers SW (pour l'IDE) de ce package drivers unifiés nForce?
La premiere fois je les ai mis, bien mal m'en a pris, avec ça ramait comme jamais, je n'avais acces à mon graveur que qd ça voulait bien, etc, etc..
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:58:44
| 13- a écrit : |
Bah non... Les drivers que G dld étaient sans IDE... Du reste, sur le CD de la MSI, je n'ai pas vu de drivers IDE non plus...
Je ne sais vraiment pas d'où ça vient, mais je pense de plus en plus à un pb hardware.
D'autres idées ???
Marsh Posté le 04-03-2003 à 23:11:30
| 13- a écrit : |
Et d'ailleurs... Ils sont où C drivers ???
Tu les as dld où ? ... Juste pour voir ce que cela donne chez moi... Cela ne pourra pas être bien pire que ce j'ai en ce moment
Marsh Posté le 05-03-2003 à 02:32:17
c'est normal il n'y a pas de driver ide nforce2 pour win2000, c'est pas un mal d'ailleurs c'est déjà assez fatigant de dire au possesseur de XP de les désinstaller.
aucun problème chez moi : 7njs + win2000 sp3 + ibm 120 gxp.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 08:13:40
| ppx32tdi a écrit : |
Installes les derniers drivers Nforce unifiés et effectivement il te demande si tu veut installer un driver IDE à un moment, il faut refuser par précautions.
Tu les trouveras facilement sur www.telecharger.compar exemple.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:09:52
| c_planet a écrit : c'est normal il n'y a pas de driver ide nforce2 pour win2000, c'est pas un mal d'ailleurs c'est déjà assez fatigant de dire au possesseur de XP de les désinstaller. |
Donc je dois avoir un pb hardware : Maxtor ou K7N2-L !!!
Car moi, le Maxtor est coincé en PIO, avec perfs pourrites à la clé...
Je continue à chercher. Si vous avez d'autres idées...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 13:25:52
| mastic84 a écrit : |
Ben C bien ce genre de drivers que G installé, mais il ne m'a rien demandé à propos de l'IDE...
Donc je n'ai rien refusé, et rien installé en IDE non plus...
Là je sêche...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:54:48
Un formatage + tard : toujours le même pb...
C bien un pb hard. Yapluka savoir s'il s'agit du Maxtor (2 mois) ou de la MSI (2 jours)...
Le Maxtor est bien reconnu au boot en ATA 133 sur la MSI, en ATA 100 sur une autre mobo au boot, et validé en UDMA sous W98 (sur cette même machine)...
yé soui malaaaaaaadeu
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:42:57
Suite de mes investigations...
Maxtor testé avec 4 nappes : pas de changement -> Mode PIO
Flashage du dernier BIOS MSI (le 3.3) -> nada : Mode PIO
Test du Maxtor avec HD Tach 2.61 :
Mobo Intel (440BX) : 500000 mbps
Mobo nForce 2 : 3200 mbps
Cherchez l'erreur... Vive le progrès !!!
Donc C la MSI K7N2 qui déraille, ou G un pb de drivers... Mais dans ce cas, pourquoi suis-je le seul ???
Fin du monologue
(pour aujourd'hui
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:56:19
ibm 120gxp 80 Go en 100 sur une 8rda+ sans problèmes avec les drivers 2.03 sous 2k sp3 ![]()
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:12:51
| LaTeX_ a écrit : ibm 120gxp 80 Go en 100 sur une 8rda+ sans problèmes avec les drivers 2.03 sous 2k sp3 |
Merci pour ta réponse !!!
Et quel driver de controleur IDE est installé ???
Marsh Posté le 07-03-2003 à 08:47:17
| ppx32tdi a écrit : Test du Maxtor avec HD Tach 2.61 : |
Euh petites précisions frangin :
les 500000 mbps c'est surtout pasque ton dur était branché sur mon contrôleur Promise Ultra 100 TX² ... c'était pas le contrôleur Intel 440 BX
courage
edit : et pi c'est quoi ces unités ?! 50 Mo/s et 3.2 Mo/s c'est plus juste...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:58:31
Taux d'occupation du CPU : 99.x % ...
Vive le mode PIO !!! C bien pour roder...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:42:29
Vais essayer de voir çà ce soir ![]()
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:55:39
Bon à priori, C un pb entre W2K et l'ATA 133.
Faut que j'arrive à faire croire à 2K que C un Maxtor ATA 100 et ça roulera...
Pas envie de passer à XP
Ya plein de Maxtor's users qui ont ce pb !!! Je ne suis plus seul ! OUF
Ce n'est pas un pb hard ! Re OUF !
Mais je suis le seul sur HFR à avoir ce pb...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:50:12
ReplyMarsh Posté le 07-03-2003 à 13:05:55
L'utilitaire n'est pas encore à jour...
Mais G trouvé une solution provisoire, en attendant que Kro$oft ou nVidia sortent des drivers IDE compatibles ATA 133 pour 2K !!!
30 mbps / CPU à 9%... C quand même mieux !!!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:10:33
Va voir dans le bios, sur certaine mobo, tu as un réglage DMA auto et PIO auto. Regarde si le DMA n'est pas désactivé au niveau bios.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 15:05:47
| Habu a écrit : Va voir dans le bios, sur certaine mobo, tu as un réglage DMA auto et PIO auto. Regarde si le DMA n'est pas désactivé au niveau bios. |
Non non, tout est OK.
Tout marche très bien avec des DD ATA 100 ou moins.
Mais l'ATA 133 n'est pas supporté par les pilotes de W2000, même le SP3, et du coup il met le DD en PIO.
Vala...
Donc yapluka attendre la sortie de drivers M$ ou nvidia pour l'ATA 133 sous W2K
... ou acheter une carte controleur ATA 133 avec de BONS drivers.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 10:02:51
Ouiiiinn, toujours pas de drivers compatibles ATA 133 (UDMA 6) pour nForce² sous W2K...
J'en ai marre de l'UDMA 3...
G essayé ça :
http://www.nforcershq.com/forum/vi [...] sc&start=0
téléchargeable ici :
http://home.tampabay.rr.com/mwarhead/
... ça s'installe, mais ça change rien : DD (ATA 133) en PIO only
Marsh Posté le 26-04-2003 à 10:32:14
Un espoir !
Le Service Pack 4 de W2K est passé au statut de Release Candidate... ça vaut peut-être le coup de patienter encore... quelques mois...
avant de passer à XP.
Pb : je ne sais pas si le SP4 intègrera la gestion de l'ATA 133.
A suivre...
Marsh Posté le 02-05-2003 à 10:45:49
| Noooky a écrit : up de soutien j ai exactement le meme prob |
Merci pour le soutien !!!
Je suis à 2 doigts d'acheter une carte contrôleur du style :
Promise - Ultra 133 TX2... mais 65 ? tout de même...
C quand même assez lamentable de la part de nvidia de ne pas avoir encore dvp de drivers IDE pour 2K supportant le LBA sur 48 bits alors que le nForce² le supporte. ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 09:05:12
Ayé !
ILs sont enfin sortis les drivers IDE nForce² pour 2K...
Windows 2000 - Unified Driver
Version 2.41
Release Date: May 19, 2003
Installation Notes
Windows 2K users must install Service Pack 3 prior to attempting to install this package if they wish to install the enhanced IDE driver.
USB 2.0 is not supported in this package. Contact your product manufacturer for Microsoft Pre-SP4 drivers to enable this feature.
Audio drivers will not install on the following nForce2 products: Chaintech 7NJS. Please use the drivers that come with these products to enable audio functionality.
Driver Versions
Audio driver 3.37
Audio utilities 3.37
Network driver 3.13 (WHQL)
GART driver 3.34 (WHQL)
SMBus driver 3.38 (WHQL)
Memory controller driver 3.38 (WHQL)
IDE driver 3.40
Display driver 43.51 (WHQL)
Yapluka testé, hum : File Size: 24.5 MB... + tard (vive le V90)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 17:51:24
Ouiiiiiiiiiiinnn...
C quoi le pb avec les drivers IDE sous 2K avec le Nforce² ???
3 jours après, oooops, désoled CT une erreur, on les enlève...
Version 2.42
Release Date: May 22, 2003
Release Highlights
May 22 update: removed nForce IDE driver in the 2.42 kit
Driver Versions
Audio driver 3.37
Super nouveautés...
Pffff... Même pas le temps de le dld qu'il n'éxiste déjà plus !
A quand de vrais drivers IDE qui vont bien (et pour 2K !!!) ???
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:39:11
Y a t'il quelque chose de spécial à faire pour faire fonctionner un DD en UDMA 6 avec du nForce 2 ???
Pas moyen avec une MSI K7N2-L & Maxtor 60 Go, sous W2000 Pro SP3...
Le comble : le lecteur DVD est bien en UDMA, le graveur en DMA, mais le Maxtor, en maître seul sur sa nappe ATA 100 est bloqué en PIO.
Pourtant au boot, la K7N2 affiche bien le Maxtor en ATA 133...
Comprends pô ! Au s'cooooooorrr !!!
Message édité par ppx32tdi le 03-07-2003 à 09:00:03
