Nappe IDE sur Samsung spinpoint SATAII? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:52:54
| dayton500 a écrit : Bonjour, |
Soit c'est SATA (nappe etroite) soit c'est IDE/PATA et c'est les larges nappes mais c'est physiquement different et donc incompatible..
Donc je comprends pas ta question..
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:00:00
Je dois installer XP avec le dur brancher sur IDE.
Puis une fois installé, je débranche l'IDE et rebranche le SATA.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:32:48
Alors je reformule ma question:
Les deux ports, IDE et SATA sont-ils toujours présent sur les durs?
J'ai besoin d'avoir les deux sur mon nouveau dur.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 17:45:22
fais une photo de ton dur car perso j'ai jamais vu un dd avec 2 type de connecteur
Marsh Posté le 01-07-2007 à 19:15:53
Les ports SATA et IDE sont physiquement différents. Comme dit polarkraken c'est soit l'un soit l'autre
Pour le problème de reconnaissance du dd SATA avec XP c'est normal car l'OS ne contient pas à la base les pilotes SATA. Il y a tout une histoire de chargement de pilotes (par disquette notamment, au démarrage de l'installation), pour valider l'existence du disque.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 22:33:15
Pour le prendre en photo je suis obligé de le sortir du boitier.......
Je le ferais mais pas ce soir!
Mais j'ai les deux connectiques! D'ou ma question! Maintenant je sais que le samsung est uniquement avec SATA et ça ne m'arrange pas.
Marsh Posté le 01-07-2007 à 22:48:27
Je comprends pas trop non plus.
Un disque SATA, c'est pas un IDE.
Marsh Posté le 02-07-2007 à 18:48:10
Vivement la photo ![]()
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:13:13
Toujours pas de photo!
Mais...
Il y a un adaptateur type IDE brancher sur le dur. Sur cet adaptateur vient se brancher le cable SATA.
Oui c'est curieux! C'est un maxtor 6 y120po!
Maintenant si vou sme dites que ce n'est pas possible sur les derniers modèles je ne sais pas quoi faire. Si je prends un SATA et qu'il n'est pas reconnu par la CM........
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:17:35
Ca y est j'ai compris tu as un disque PATA avec un adaptateur genre ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015759.html
Donc tu le branche effectivement en SATA via l'adaptateur mais le disque à l'origine est un PATA..
La le cas de figure est different si tu prends un disque il sera en SATA natif (à l'origine) donc pas moyen de le mettre en PATA..
Sinon si tu as l'adaptateur tu reprends un PATA et tu refais le coup.. (bie que ca soit un peu dommage d'acheter du PATA maintenant si ta mobo prends le SATA)
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:27:17
ReplyMarsh Posté le 03-07-2007 à 08:19:54
Ah d'accord, j'y avais pas pensé à l'adaptateur ![]()
Marsh Posté le 03-07-2007 à 08:23:30
| dayton500 a écrit : je vais prendre un SATA en espérant qu'il n'y ai de problème de compatibilité |
Comme ca a été dit, au moment de l install de XP, il te faudra mettre une disquette avec tes drivers dessus. presser F6 au depart du boot (quand il te le propose) et suivre la procedure
Sinon, avec Nlite, tu peux te regaver un CD de windows pour ajouter ce driver
Marsh Posté le 03-07-2007 à 08:24:32
| dayton500 a écrit : Toujours pas de photo! |
P0 = PATA
Les SATA de cette génération (DM9) ont un suffixe M0, tu as donc un HDD IDE avec un convertisseur IDE->SATA.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 19:48:03
J'ai quel pourcentage de reconnaissance du disque en SATA par la CM?
Je me lance pour un SATA! Je vous dirais si ma NF7-S le reconnais!
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:01:51
NF2, Nforce 2 ,... suivant le connecteur sur lequel tu le branche ca devrait passer comme papa dans maman ... (sans problème pour ceux qu'aurait pas compris)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:10:53
| Z_cool a écrit : NF2, Nforce 2 ,... suivant le connecteur sur lequel tu le branche ca devrait passer comme papa dans maman ... |
à l'époque ! Pas dit que ça passe toujours
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:34:29
| 4get9 a écrit : à l'époque ! Pas dit que ça passe toujours |
J avais eu une A7N8X qui a le meme chipset, et j avais ete etoné parce que justement j avais pas eu besoin de drivers.
cela dit, le Nforce2 reste une des plus belle merde de Nvidia quand meme. ![[:touchdown] [:touchdown]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/touchdown.gif)
Marsh Posté le 03-11-2007 à 22:37:14
Voila la réponse!
ça ne passe pas! Ou comme maman dans maman...
Mon DD n'est pas reconnu....un Samsung 320Go en SATA
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:33:37
Je cumule. Mon lecteur de disquette ne fonctionne pas.
Donc apparemment cela viendrait de la capacité?
Ma NF7-S est donc limité!!!
Marsh Posté le 04-11-2007 à 12:39:57
Sinon il faut que je fasse quoi? Oui je n'y connais pas grand chose!
Je charge quoi sur la disquette?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 19:03:24
il est sur le CD de windows ? et tu vois ça au demarrage ?
Marsh Posté le 04-11-2007 à 19:40:19
Bin écoute je le vois au démarage!
Je ne peux pas booter sur le dur en SATA! Mais je le vois au démarage
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:22:04
alors ou est le probleme si il est reconnu ?????
bien sur tu peux pas booter sur un dd vide
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:09:08
Je modifie mon post!
Quand je lance l'install windows ne voit pas le DD de 320Go!
Chose nouvelle, j'ai réussit a partitionner le nouveau disque(quand je boot sur l'ancien DD)
Mais quand je veux installer windows sur le nouveau disque, rien!!!!
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:26:26
euh ...? il me semble avoir dit et je suis pas le seul : disquette
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:36:02
Je vais aller chercher un nouveau lecteur demain.
Ce que je ne comprends pas, c'est que je vois le "SIL 3112A SATA RAID 4.2.12" au démarage.......et je vois les partitions quand je boot sur l'ancien disque.
Je repasse donner des nouvelles quand j'aurais le lecteur de disquette.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:45:32
normal le bios le voit , l'ancien disque a les drivers installés mais pas le cd windows
Marsh Posté le 05-11-2007 à 07:56:56
Dans ton bios, normal qu'il le vois. Ta partosh windows aussi car il y a les pilotes sata d'installer mais pour l'instal de windows tu dois OBLIGATOIREMENT ajouter les drivers via disquette ou via nlite tu n'as pas le choix.
La seule alternative possible est d'acheter une cm plus récente ![]()
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:48:50
Une petite question concernant le samsung spinpoint 250Go SATAII.
Peut-on brancher une nappe IDE sur ce dur?
J'explique: Mon maxtor SATA(avec port IDE) est mort et ma carte mère ne reconnait pas les dur SATA avant que XP ne soit installé dessus. Oui je sais c'est curieux. Mais à partir du moment ou XP est installé avec le dur sur IDE, je peux reconnecter en SATA et la carte reconnais le dur au redémarage.
