modifier DMA d'un HDD
modifier DMA d'un HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:40:34
J'ai changer le DD de mon ordi et quand j'ai voulu installer xp, il me dis dans l'écran bleu que les fichiers ".SIF" sont manquant et qu'il n'arrive pas à copier les fichier "SP2.CAB".
j'ai vu dans un site que ça pouvait venir d'une sécurité au niveau du DD et qu'il fallait mettre la valeur "0" dans le DMA.
quid: Comment faut il faire pour modifier de DMA d'un DD? afin que je puisse enfin installer XP sur mon ordi.
merci de votre aide
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:43:24
Regarde plutot si tes barrettes memoires n'ont pas de puces HS, ou ton CD de XP ne soit pas rayé
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:47:56
merci,
tout le reste du matos est ok et le cd ok &galemtn j'ai réinstaller mon portable avec, pas de pb.
En plus, il me fait ça avec SP1 également.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:58:15
Details de ta config, notamment la CM et le type de HDD ?
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:08:26
c'est une ancienne config
Cm: Abit BE6
P3 450Mhz
DD baracuda 20 Go
En fait, avant il y avait un DD de 13 Go qui m'a lacher et j'ai rachete celui ci d'occase et pas moyen d'installer xp dessus, ni Win 98. Car comme il ne vaut pas demarrer l'installation du CD en dépit que je modifie le bios, je dois passer par la disquette (les 6 pour xp) pour installer.
Message édité par rafi le 09-01-2008 à 11:11:46
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:10:51
Tu utilises bien une nappe UDMA avec ce disque ? 80 fils
Marsh Posté le 09-01-2008 à 11:12:16
oui
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:14:00
Il faudrait essayer un truc si tu peux :
brancher le disque sur un autre PC (de preference un peu plus recent qu'un P3), commencer l'install de XP (juste la phase de copie de fichiers)en bootant sur le CD.
Si cette phase se passe bien, tu eteints tout, tu rebranches le disque dans ton PC et tu la termines dessus.
Message édité par Jovial le 09-01-2008 à 13:14:53
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:43:47
Je l'ai déjà formaté sur mon autre pc (P4) pour le formater, mais je n'avait pas pensé à ça.
Ok, je vais essayé comme ça.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:52:48
Oui essaye, ca mange pas de pain ;)
Sinon, ca vient peut etre du fait que tu l'as formatté depuis ton autre PC, et dans ce cas c'est un pb de geometrie du disque car les 2 controlleurs des 2 CM sont differents.
Il faudrait alors refaire le formattage depuis le P3
Marsh Posté le 09-01-2008 à 14:04:33
je l'ai déjà formaté depuis le P3, après avoir mis les  disquettes pour demarrer linstallation de XP, en appuyant sur "r" mode récup, je l'ai formater mais sans succès.
PS: quand tu es en mode "r"  - le dos quoi, on peut revenir au mode d'installation parce que je te dis pas le temps que ça prends de mettre les 6 disquettes et de le refaire pour lancer l'installation qui ne marche
pas.
Sinon, la sécurité du disque dur, t'a déjà entendu parler? ce fameux DMA dont on dois changer la valeur pour que tout passe?
