Mise en veille - DD qui se rallume pas - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:59:52
Sur le bureau windows, clique droit sur Propriétés, puis Ecran de veille, puis Gestion d'alimentation. Une fenetre s'ouvre, dans l'onglet Modes de gestion de l'alimentation, il y a une rubrique arret des disques dur. Clique sur la petite flechette à droite du texte Arret des disques dur et séléctionne Jamais.
Puis Appliquer et Ok et normalement ça devrai etre bon.
Voila ![]()
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:10:44
mmh je vois pas le rapport
, entre le fait que le DD en se mette en veille si on ne l'uitilise pas et le fait qu'il ne se réveille pas uniquement en sortant du mode standby.
De plus je veux que le dd d'arrete si je ne l'utilise pas, c'est un 7200, ca consomme un max
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:17:02
salut soa,
Tu devrais essayer de désactiver la fonction smart de ton disque via le bios
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:35:02
Malheurseument j'ai pas cette possibilité dans le bios.
Sony ne permet pour ainsi dire presque aucun réglage
Merci quand même.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 12:44:13
Regarde sur ce lien des fois que cela pourrait arranger ton problème (même si ça correspond pas exactement il se peut que ton problème soit en rapport)
http://support.microsoft.com/kb/331958/fr
Marsh Posté le 27-12-2006 à 21:46:08
Bonsoir.
Ben voilà j'ai changé de disque dur sur mon ordinateur portable mais celui-ci ne fonctionne pas comme il faudrait.
Au bout d'un certain temps d'inutilisation l'ordi se met en veille (stand-by), ok c'est normale, le plus embêtant c'est quand il sort de la mise en veille, soit parce que j'utilise l'ordi soit parce qu'il veut passer en mode veille prolongé, ben le disque dur ne s'allume pas. La Led hdd reste allumé.
Bref j'ai plus qu'a presser le bouton power pour redémarrer.
C'est très énervant, surtout si on est entrain de travailler sur son portable et qu'il se mets en veille, ben tu perds tout les données des prog sur lequels tu travaillais.
Une solution?
