Mise en palce concrete: RAID - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2003 à 16:51:56
regarde dans la subcat stockage ya un post spécial pour ca qui est en première page me semble t il !!
désolé de la réponse aussi courte mais je part du taff donc pas le temps de répondre.
si tu trouve pas ton bonheur j'essayerai de t'expliquer plus tard
mais sinon oui dans la carte raid tu peux creer un "raid invisible aux yeux du système"
suffit d'aller dans le bios du controlleu raid, tu selectionne tes 2 disques, tu fait create array et pouf magie !!
bon j ai simplifié mais j doit y aller
seb
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:01:29
Merci beaucoup ca a lever mes interrogatyion actuelle le "peu" que tu m'a donné. Sur l'espèce de topic unique sur la RAID , je n'ai pas vu de guide que je cherche (il parle surtout des differente carte, la teorie..)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:05:03
| Clockover a écrit : Merci beaucoup ca a lever mes interrogatyion actuelle le "peu" que tu m'a donné. Sur l'espèce de topic unique sur la RAID , je n'ai pas vu de guide que je cherche (il parle surtout des differente carte, la teorie..)  |
tu n'as pas une doc avec ta carte ? ils expliquent generalement la mise en place de l'array (ca reste enfantin malgré tout) et le principe du raid (0,1,1+0).
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:05:30
Je pense que j'ai le meme chipset raid sur mon Abit AT7
Alors ce que tu dois faire c'est au démarrage de ton système lorsqu'il détecte ta carte raid et qu'il charge le bios de celle-ci (il te propose logiquement d'appuyer sur ctrl H si c'est la meme chose que chez moi) la tu rentre dans un bios ou tu vois tout tes disques réels ...
tu fais comme il a dit tu marque crée une nouvelle array et tu selectionne tes deux disques ...  Ensuite tu peux dire que le système doit booter sur le nouveau array (si tu mets ton système d'exploitation) ...
Si tu installe un 2000 ou XP dessu n'oublie pas d'avoir la DISQUETTE d'installation car au démarrage de celle-ci tu devras appuyer sur F6 pour rajouter un controleur Scsi/RAID ... sinon tu pourras pas selectionner tes disques et installer vindoz dessus ...
si t'as des questinos je suis la
Marsh Posté le 22-04-2003 à 20:02:53
Merci beaucoup
C'est quoi un spare (create spare)?
J'ai oublié un détail je dois faire un backup du système mais je dosi débrancher le DD est le mettre à part de la carte RAID et donc si je le rebranche apres (DD modifié).
L'autre va-til être changer en consequence au prochain redemarrage ?
POur fer simple j enelve le DD "maitre" je lui modifie le contenu sur un autre ordi puis je le rebanche.
SI cela ne se fait aps il me suffit de simplement ne pas déclarer le RAID 1 sauf après avoir fait mon backup (et la ca recopira tout le DD) enfin je pense
Marsh Posté le 23-04-2003 à 01:16:39
Oui oui pk ca amrcherais aps ?
Dailleur en plus j ai deux mdoel different.
Le baracud 4 et le 7000.2 tout deux 80Go
Marsh Posté le 23-04-2003 à 08:51:29
paskeu ya des problèmes de performances en raid0 avec des barracuda 4 entre autres
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:12:28
ouais j ai lu ca mais un raid 1 ca change rien pour un disk a mon avis
Marsh Posté le 23-04-2003 à 18:28:17
faut bencher, ça pourrait pex faire à peine 70% des perfs d'un seul HD, ce qui serait dommage surtout en lecture ou les perfs devrait être équivalentes à du raid 0 si le controleur le supporte.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 15:30:18
J'aimerais savoir, il y a quelques trucs que je n'ai pas trop compris.
J'ai une carte Iwill RAID (HPT370) et deux disque dur Seagate que je vais mettre en RAID 1.
Je vois dans tous els tests RAID, une mise en place du RAID par l'intermédiaire d 'un logiciel mais ne peux ton pas le faire depuis le BIOS de la carte RAID et cela devient complètement invisibale au yeux du système ?
Connaissez vous un site qui explique ce fameux BIOS car je susi pas sur de m'y prendre kom il faut.
