Mette un seagate bIV (7200tr) dans un SILENT DRIVE ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:56:27
Re-Active l'AAM et tu n'aura plus de tictac
CD-AAM (à graver) dispo ici :
http://www.barbones.com/forum/viewtopic.php?t=3838
Citation:
Voici mon cd bootable pour gérer l'Automatic Acoustic Management (AAM).
Cette fonction est incluse dans la plupart des disques durs
et elle permet de réduire les nuisances sonores dûes aux accès disque.
Mon CD est basé sur l'utilisation du logiciel HITACHI FEATURE TOOL dont la fonction la plus intéressante est de gérer l'AAM.
Un menu simple mais détaillé vous garantit une utilisation sans souci, même pour les débutants.
Le cd se présente sous la forme d'une image ISO (~2Mo) qu'il suffira de graver.
Voici ce que je vous propose :
- CD pour AAM............v1.01 - 11/09/2003
La procédure à suivre est la suivante :
1. Télécharger le fichier.
2. Lancer le logiciel de gravure, cliquer sur "graver l'image" et indiquer le fichier .iso ( pas de nouveau projet à créer ! ).
3. Insérer un cd-rw, graver, ....
4. Redémarrer le pc en insérant le cd ainsi créé.
5. Une fois booté sur le cd, suivre les instructions à l'écran.
Image non contractuelle :
N'hésitez pas à l'essayer.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 00:46:20
Le disque est comme à l'origine mais je testerai si oui ou non il a l'aam (je suis pas chez moi là...)
Mais admettons que ça ne soit pas assez flagrant : mes questions sur les sd tiennent toujours
PS: Si j'ai 4 ventilos : 3*papst ngml(80mm) + 1*papst f2gl(120mm), les 4 sont à 5V (watercooling inside) et sont absolument inaudible...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 04:25:18
salut, j'ai 2*120 enermax + 2*80 papst @5v ( Wc aussi
), parfaitement inaudible.
J'ai un DD 80GO Seagate barracuda ataIV dans un silent drive 50/60°
et qu'on entends <1m, parfaitement inaudible au-dela, je vais essayer de ré-activer l'AAM comme décris plus haut
La seule chose qui puisse poser problème c la présence d'un cd/dvd dans le lecteur, autrement c le bonheur
N'empêche quel bonheur de n'entendre QUE le faible grattement du DD oreille @ 50cm du pc ![]()
Marsh Posté le 02-11-2003 à 12:07:20
| DeLuXe a écrit : salut, j'ai 2*120 enermax + 2*80 papst @5v ( Wc aussi |
Enfin qqn qui me comprends
Donc c cool si ça passe dans le silent drive !
Tu crois que si on colle un 80mm papst ngml à 5V soufflant sur le silent il baissera un peu de température ??? Car 60°C ça fait bcp et pis les ngml à 5v ça s'entend pas donc ça changera pas grand chose du côté silence
(bientôt deux autre 120mm qui remplaceront un 80 et l'autre sur
le rad...)
Marsh Posté le 03-11-2003 à 17:49:55
| LightMan a écrit : Re-Active l'AAM et tu n'aura plus de tictac |
J'ai testé le cd, effectivement c'est pratique comme logiciel
Mais malheureusement, l'aam de mon barracuda était déjà activée et il fait toujours autant de bruit de tictac
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:00:23
deja q'un barracuda IV ca chauffe, tu risques de le cramer.
pose le au fond de ton boitier sur de la mousse, et isole le boitier aussi, tu l'entendras plus, ou sinon c'est qu'il a un probleme
Marsh Posté le 03-11-2003 à 18:15:23
J'ai le même problème mais ce qui me dérange c'est le bruit du disque quand il tourne et l'aam ne fait rien pour ça.
J'ai isolé tout le pc avec du gédicoustic juste pour le disque.
Ça fait moins de bruit (surement un peu plus qu'avec le silent drive) et mon disque est toujours autour de 30°.
Je n'ai pas oser le mettre dans un silent drive car j'ai peur que ça chauffe trop
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:40:07
Bisoir
Donc je voudrais mettre mon dd 80GO Seagate barracuda ataIV dans un silent drive...
es-ce qu'il va pouvoir rentrer dedans ??? (j'ai vu des postes de tetedeiench qui se plaignait que son seagate ne rentrait pas dans le sd)
combien il va prendre environ en température ??? (il est toujours entre 48 et 52°C)
Explication : pc ultra silencieux, on entends uniquement les grattements du DD. Ca fait un peu plus de bruit qu'un tic tac d'horloge mais c'est pas régulier.
Mon pc est à 2m du lit... et ma copine ne veut pas entendre le pc la nuit !
ps : j'ai déjà fait une recherche constructive sur le site donc merci de ne pas me renvoyer vers cette méthode...
Sur ce je vous laisse a plus tard dans la nuit
Message édité par magicien96 le 01-11-2003 à 20:41:38
