20gb maxtor reconnue en 10gb ''resolue'' - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:21:30
as oui petite precision le disque dur sort d'un ordinateur HP
mais quand meme ces bizarre
et ces pas mon ordi qui deconne il as 1 80gb et 1 60gb dedans
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:22:04
A tu verifié que les jumpers soit au bon endroit car sur certains disque dur les jumpers viennent modifier la taille du hdd !
Sinon à tu essayai le formatage bas niveau ? (on ne sait jamais)
Marsh Posté le 08-08-2006 à 19:38:02
C'était une spécialité chez HP/Compaq les disques bridés.
Comme ils avaient des gammes qui duraient dans le temps, avec des caractéristiques fixées au départ, dans ton cas, disque de 10 Go, il leur est arrivé en cas de rupture de fabrication de disques 10 Go de monter en remplacement des disques de capacité supérieure limités électroniquement ou mécaniquement.
Dans ton cas, le plus probable, c'est qu'une seule face du disque soit utilisée.
De quelle machine provient le specimen ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 07:34:37
| ilien83 a écrit : C'était une spécialité chez HP/Compaq les disques bridés. |
hp mais je sais pas quoi parce que j'ai acheter le disque dur seul
| oOzz a écrit : Salut, |
pour les jumper j'arrive pas a trouver le manuel sur le site de maxtor (il me referre as un 40gb
et pour le formatage bas niveau je crois pas que sa marcherais car il n'est pas reconnue comme il le faut dans le bios
(sois disant ces mon opinion
) mais j'ai rien as perde d'essayer
Marsh Posté le 12-08-2006 à 07:35:59
ReplyMarsh Posté le 12-08-2006 à 07:44:29
| RED-firestorm a écrit : ilien83 j'ai quand meme des numero de serie je sais pas si sa peux aider |
Donnes toujours les références.
On te l'a vendu pour quelle capacité ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:30:29
| ilien83 a écrit : Donnes toujours les références. |
ont me la vendu comme un 10gb
hp 5l035101bzw
remplace with hp spare 135384-001
je sais pas si sa vas pouvoir t'aider
Marsh Posté le 13-08-2006 à 08:32:29
Tout à fait.
Ne cherches plus, à moins de sortir tournevis, fer à souder, et d'aller le débrider en hard, à supposer que ce soit possible, pas de solution.
C'est un 20 Go "série spéciale" du genre que je t'ai décrit plus haut.
Commandé spécialement par hp en piece de rechange d'anciens 10 Go qui ne se fabriquaient plus, avec soit une seule face du disque équipée de têtes, soit un bridage niveau électronique, mais absolument pas transformable en 20 Go.
PS: Est-tu sur de la référence hp spare 135384-001 ?
Ca correspond à une carte wi-fi chez hp/compaq.
http://www.trademoon.com/Detail.aspx?ID=50503
Ca pourrait-être pire, ils ont fait le même coup avec des 40 Go:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6580-1.htm
Marsh Posté le 13-08-2006 à 21:24:46
| ilien83 a écrit : Tout à fait. |
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:34:01
J'ai la solution. Je viens de débrider un WD200 spare Compaq qui affichait 10Go. Maintenant il est bien vu comme un 20Go après l'utilisation de hdat2 ( www.hdat2.com )
Compaq et HP changent des max address dans le disque... Suffit de remettre la valeur max proposée.
Voici un des screenshots du soft :
Un site qui explique tout :
http://www.altruists.org/projects/hw/hr/
Marsh Posté le 11-09-2006 à 08:33:34
et voila debrider maxtor 20gb reconnue en 10gb
bon il faut que je trouve d'autre spare compaq
Marsh Posté le 11-09-2006 à 09:21:50
D'enfer !
Ca marche vraiment ?
Quand je pense au stock de vieux hp/compaq qu'on a virés au taf.
Y'avait probablement de quoi tester.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 13:07:48
(J'ai même vu un thread sur internet d'un gars qui avait acheté un 40Go sur ebay, et qui était un spare Compaq avec 10Go seulement de visible.
Le gars a pensé à une corruption du HDD et le 40Go à fini à la benne
Marsh Posté le 11-09-2006 à 20:33:13
J'vais tenter la même sur mon hdd samsung qui n'est plus reconnu comme un 200 go mais comme un 127 go
J'suis une quiche en anglais il me dit : can't run in multitask mod
Il peut pas fonctionner en multi tâches ? c'est à dire ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 20:42:48
Nan ...
J'ai déjà absolument tout vérifié , bios, gestionnaires de disques, ultimatebootcd, partition magic, via linux aussi, le hdd était parfaitement reconnu il y a deux semaines et du jour au lendemain pouf 70 go dans la nature, ce n'est pas un problème logiciel j'en suis pratiquement sûr
Ce log est ma dernière tentative avant renvoi sav
Marsh Posté le 11-09-2006 à 20:58:36
| biloo a écrit : Nan ... |
A moins d'avoir perdu un plateau en route, je pense aussi que ton cas relève plus du soft que du hard.
Tu as lu le topic unique consacré à ce problème ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1993-1.htm
Marsh Posté le 11-09-2006 à 21:16:18
Oui ... La valeur est bien présente dans la bdr, il s'agit de plus d'un xp pro sp2 et le dd était parfaitement reconnu sur mon install précédente avec windows familial sp1 sans aucunes mises à jour
Marsh Posté le 13-09-2006 à 04:15:06
| ilien83 a écrit : D'enfer ! |
oui impecc voila pourquoi je laisse se topik ouvert
Marsh Posté le 13-09-2006 à 07:58:47
merci d'avoir laissé ouvert
j'l'avais pas vu et comme j'ai un DD récalcitrant (32Go de reconnu sur 80) je vais peut-être faire une tentative
Marsh Posté le 13-09-2006 à 08:34:50
| buggys a écrit : merci d'avoir laissé ouvert |
Pour le problème du 32 Go, c'est souvent un jumper mis par défaut en mode 'limitation 31 Go" pour compatibilité avec les anciennes cm..
Il y a une chiée de posts sur le sujet.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 14:22:15
t'inquiètes, c'est pas le cas
je connais le coup du jumper
il est bloqué à 33,82Go exactement
pourquoi, je ne sais pas
hdat2, me dit bien qu'il y a 46 et quelques Go de caché mais impossible à faire réapparaître
testé de nombreuses fois avec tous les outils possibles, tout le monde voit bien un disque de 80Go mais avec seulement 33,... de dispo
jamais vu ça
peut-être une erreur dans la table de partition (dixit hdat2), mais je ne m'y connais pas trop la dedans
Marsh Posté le 13-09-2006 à 17:01:54
seagate ST380011A - 5JV61TX7 80Go
reconnu 33.8Go dans le bios
reconnu comme 80,02 par disk wizard de seagate par exemple
impossible à faire un formatage bas niveau avec utilitaire seagete (se bloque à 42% ou 53 je sais plus)
Marsh Posté le 13-09-2006 à 20:01:02
Ben là je dirais problème hardware... => SAV.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 21:12:20
Bon
Ca y est j'ai enfin retrouvé mes 70go
j'ai fait un examen complet du disque avec ubcd , puis format low level, et après le format est apparue une option " set to native size " et hop de nouveau un 200go
Par contre à savoir comment ils sont partis c'est encore un mystère
Marsh Posté le 13-09-2006 à 21:18:41
ben chez moi, niet
pas de SAV possible, plus garanti
faudrait que je trouve un logiciel qui répare/supprime-crée la table de partition
il doit y avoir un moyen, ca disparait pas comme ça 46Go
Marsh Posté le 13-09-2006 à 21:33:56
T'as testé les différentes logiciels de diagnostic sur l'ubcd ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 21:37:38
faut que je regarde ça
mais tout ceux que j'ai testé disent la même chose
disque de 80Go mais seulement 33 d'utilisables
comme ça par exemple
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:12:18
Ben t'as plus qu'à appuyer sur 'S' (Set) et c'est bon normalement !
Marsh Posté le 14-09-2006 à 09:03:00
ben non, il veut pas
message d'erreur en rouge en bas
et ca reste comme ça
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:52:29
C'est pas un message d'erreur mais un message d'info :" le périphérique doit conserver la valeur après redémarrage" en rapport à la ligne au dessus. Après je veux bien croire que tu aies un problème... Essaie de jouer avec la valeur "Volatile YES/NO" ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 13:47:11
non non
c'est un message comme quoi il peut pas faire l'opération
je l'ai plus en tête, mais je mettrais des screens avec celui de la table de partition si y'a des connaisseurs
Marsh Posté le 17-09-2006 à 03:25:06
normalement tu devrai dire oui ou non
ensuite tu redemare et dans le bios MAGIE nouveau disque dur![]()
Marsh Posté le 17-09-2006 à 06:42:42
oui, c'est ce que je tente de faire
mais j'ai ca
mais y'a un problème électrique
qui provoque des erreurs
ca va pas être possible là
faudrait trouver un pcb qui corresponde pour réparer
trop galère, ca va rester comme ça
Marsh Posté le 17-09-2006 à 11:05:24
A oui, là c'est hardware. D'ailleurs l'utilitaire de formatage bas niveau se bloquait déjà d'après un de tes posts.
Marsh Posté le 17-09-2006 à 18:02:22
oui, il dépassait pas 52% environ même aprés une nuit
c'est bizarre quand même, les 32-33Go qui reste sont tout bon d'aprés les tests effectués
même le smart me le donne comme nickel
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:15:18
bonjour as tous ,bon voila j'ai eu 1 autre disque dur
reconnais seulement 10gb
ces un 20gb maxtor 6e020l0
ben voila j'ai passer un coup de partition magic dedans
mais
alors je m'en vais dans bios ,detecter comme 10gb
la carte mere asrock k7s41gx alors...
ben ces sa je me demandais pourquoi
il reconnais seulement 10gb
EDIT:correction d'orthographe
Message édité par RED-firestorm le 13-09-2006 à 04:15:50
