Mon DD Maxtor 80go IDE reconnue en SCSI sur XP ?
Mon DD Maxtor 80go IDE reconnue en SCSI sur XP ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:27:47
j'ai installé XP que un poste avec un disque dur maxtor 80Go.
Il y a 3 partitions sur le disque : C, D et E.
C: la partition principale en NTFS
D et E : des partions de sauvegarde en FAT32
A chaque fois qu'un programme veux écrire quelque chose sur D, j'ai le droit au message : "l'écriture décalée à échoué"
En plus, j'ai remarqué que le DD été déterté en SCSI par XP, c'est normal ca ?
quelqu'un sait d'ou ca vient ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:03:45
up !
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:05:50
Ta config' ? Sinon peu de personnes pourront te répondre  ;)
Edit: ounaid by tab [:power nabot]
Message édité par Power Nabot le 03-10-2006 à 20:06:50
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 03-10-2006 à 22:00:45
salut !
CPU:Athlon XP1800+
CM : ABit KR7A 133
2*256 Mo DDR infineon
DD maxtor 80Go diamondmax9
voili voilou
vous en pensez quoi ? Je ne vois meme pas comment c'est possible de reconnaitre un DD en SCSI !
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:24:15
As-tu les drivers de CM ? Tu dois pouvoir installer juste les drivers IDE, ça devrais changer les choses.
Sinon, ton autre partition (E) est-elle aussi reconnue comme disque SCSI ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:11:31
PAs con ! je vais installer les drivers de la CM peut etre que ca arrangera les choses, j'y ai pas pensé étant donné qu'avant la CM était sur un poste avec win2000pro et elle avait été détectée directement !
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:15:37
ton DD est peut-être connecté à un controleur IDE externe, genre Promise, HighPOint ou SiliconImage.
Ces controlleurs sont considérés comme des périphériques SCSI, même si leur connectique est IDE
Marsh Posté le 05-10-2006 à 08:47:36
ha bon ?
Je sais que le raid c'est un controleur HighPoint sur la CM, peut etre que c'est le cas pour les 2 autres connecteurs IDE (primaire et secondaire ?), en tout cas rien n'y fait, le disque est toujours détecté en SCSI.
Est ce que ca ne peu pas venir de mode de partitionnement ?
ETant donné qu'il y a 3 partitions sur le disque, celle ou y a XP est en NTFS, et les deux autres en FAT32.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:11:19
rien à voir avec le partitionnement
généralement les cartes qui ont 4 ports IDE (comme la BE6-2) ont 2 ports vraiments IDE et deux ports sur controlleur externe (même s'il est soudé sur la carte mère).
Ton disque doit être connecté à un contrôleur externe, vérifie bien avec le manuel de ta carte.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:06:29
mais de toute façon meme si c'est un controlleur externe il ne devrait pas y avoir de problème d'écriture non ?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:26:15
l'écriture décalée correspond au vidage du cache sur le disque, physiquement. Peut-être as-tu un ou des secteurs deffectueux ?
t'as essayé un formatage de bas niveau, ou ne serait-ce qu'un scandisk
