Maxtor DiamondMax D740X qui "freeze"
Maxtor DiamondMax D740X qui "freeze" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 18:44:19
Visiblement je suis pas le seul à avoir eu le problème mais ça n'a jamais débouché sur une discution solide :|
Mon DiamondMax D740X (acheté il y a 6 mois) a les problèmes suivant depuis environ 3 jours:
- Régulièrement (toutes les 30 sec) lorsque je "tapote" sur le DD, il se bloque (LED allumée, mais aucune activité) pendant environ 5 secondes, ce qui occasionne un freeze du système
- Une fois sur 20, il n'est pas reconnu au BIOS. Un reboot et ca remarche.
Il est toujours parfaitement lisible, et hier j'ai effectué un format et un réinstall du système sans problème notable, mais le problème est resté.
En échangeant d'emplacement ce DD avec mon autre DD, le problème est toujours le même.
Bien entendu PowerMax ne trouve rien :|
Sachant que j'ai autre chose à faire que de renvoyer le DD à Maxtor et attendre 2 semaines (j'ai déjà eu le coup avec IBM :/), le formatage bas-niveau a t-il une chance d'arranger les choses ? (je doute, mais sait-on jamais...).
Ou devrais-je foutre des coups de latte au DD pour qu'il me sorte un code d'erreur sous PowerMax ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 00:35:08
je pense ke la derniere solution est tres bien  [:viiz]  defonce le
Marsh Posté le 18-01-2003 à 01:37:25
Je vais quand même tenter d'obtenir un numéro de retour sans le détruire, sinon je pourrai pas copier les données à la réception du nouveau... :)
