PB lecture 2X MAX sur graveur Sony DWU10A - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2003 à 14:58:44
c'est normal la lecture est bridé essaye de lire un dvd de donnée normalement tu devrais le lire en 8x.
y'a des firmware pour contourner ça.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:41:01
J'ai gravé un CD de données sur un DVD+RW et j'obtiens un débit moyen de 2,53X ce qui n'est pas tip-top.
Quel est l'intérêt de brider le débit d'un dvd ?
Pour résumer le 8x n'est accéssible que sur un DVD non vidéo (jeu ou encyclopédie par ex.) qui ne serait pas gravé, mais pressé ? Si c'est exacte, ça limite donc sacrément l'impact de la fonctionnalité.
Où peut trouver les specs/infos qui limitent le débit ?
Question qui n'a rien à voir est-ce que quelqu'un à la correspondance entre X (cd-rom) et X (dvd). Avec des estimations (volume de données / temps de gravage) à la louche j'en ai conclu que 2X DVD-R = 24X CD-R Est-ce exact ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:24:10
1x CD 150Ko/s (debit lecture cd audio)
1x DVD a peu pres 1340 Ko/s (debit lecture dvd video)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:04:39
Es-tu passé en mode UDMA?
Perso je rippais en 1.6X sur un 16X max, pas cool alors que d'habitude j'était aux alentours de 8X. Suite à une réinstall de Win, je n'avais pas réactivé le mode DMA pour le canal IDE secondaire. Une fois réactivé, je suis passé direct à 7X et des poussières.
Pour le changement, tu passes dans matériel, canal IDE pri ou sec suivant ta config, en général c'est second (primaire c UDMA100 ou 133 pour les durs) et tu regardes le mode de transfert (deuxième onglet) met "DMA si disponible" puis reboot. ça devrait le faire.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:49:37
J'ai depuis peu un graveur de DVD DWU10A, tout se passe bien pour la gravure, mais pour la lecture, le débit est systèmatiquement limité à 2X en mode DVD (8X normalement). Alors q'avec les CD il monte à plus de 31X se qui est conforme aavec les specs (32X).
J'ai essayé différent produit de bench et je suis toujours au même débit.
Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème.
PS : l'OS est Win XP
