Hdd ki marche en esclave, mais pas en maître
Hdd ki marche en esclave, mais pas en maître - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:42:06
Bonjour à tous, voilà, j'ai un problème, mon disque dur a l'air de bien marcher quand il est en esclave: je peux stocker des fichiers dessus, pas de problème apparemment, mais quand je le mets en maître tout seul, impossible d'installer le systême d'exploitation: "Erreur lors du chargement du systême d'exploitation"
Alors, j'ai changé le disc dur d'ordinateur, j'ai réessyé, mais toujours le même message d'erreur, j'ai essayé mon systême d'exploitaton sur un autre ordi pour vérifier si c'était pas le cd d'installation qui marchait pas, mais il fonctionne le cd, j'ai essayé d'installer un otre systême d'exploitation sur ce disc dur, mais là ça me dit erreur lors du formatage, l'installation ne peut pas poursuivre.
Si vous pouvez m'aider, ce serait sympa.
ps: moi je pense que c'est le disc dur qui est mort
Marsh Posté le 20-04-2004 à 12:59:19
C'est quoi ton système d'exploitation ? C'est quoi ton disque dur ? Il est neuf ? Déjà utilisé, formaté ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:03:03
Vérifie tes nappes IDE change la si t'est pas sur, ... ou alors essai sans mettre de jumper et sans mettre un autre composant sur cette nappe, sans jumper un disque dur est détecter comme master
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:14:40
Alors, au début, j'ai essayé d'installer win XP, c'est là qu'intervient le message "Erreur lors du chargement du systême d'exploitation", ensuite, j'ai essayé d'installer windows 98 et c'est lors de l'installation de win98 que il y a un problème de formatage.
J'ai déjà changé les nappes.
Mon disque dur est un maxtor 80Go 8mo neuf (il vient d'être changé)
Je l'ai utilisé qu'une fois avant, c'était pour stocker des fichier, ça a très bien marché quand il était en esclave, mais je n'ai rien installé sur la partition prinipale lors du stockage, (mon disque dur est partitionné en 4)
Sans jumper, j'ai pas essayé, mais sans jumper, c'est marqué que le disque dur est considéré comme esclave, il y a un empllacement pour le jumper où il est en position "enable" et une autre position en master
Il est actuellement sur le position master et il est seul, pas d'autre disque dur.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:30:26
Si tu as tenté une installation XP en NTFS tu ne peux plus installer win98, sinon en convertissant NTFS en FAT. Ca peut être une piste pour ton problème de formatage.
As tu mis ton HDD en bout de nappe lorsqu'il est en maître ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:33:10
Alors, effectivement, tu as raison, une fois que j'avais tenté l'installation il était en ntfs, c'est pour ça que je l'ai reformaté en FAT32, et effectivement il est en bout de nappe.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:34:12
Il était en FAT quand j'ai tenté l'installation de win98
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:37:04
Pkoi doit-il être en boût de nappe ? :??:
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:39:26
Je me suis peut-être pas bien exprimé, mon disque dur refuse l'installation des exploitations, mais quand un autre dur contient le systeme d'exploitation il stocke apparemment bien les fichiers ke je veux.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:46:17
Ce qui signifierait à priori que la FAT est intacte...
Comment essaies-tu de formater ? Disquette de boot ?
Essaie eventuellement d'utiliser Fdisk, supprime les partitions et repart de zéro...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 13:59:53
tu peux aussi essayer de creer une disquette avec maxblast que tu trouves sur le site maxtor
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:24:05
Eh bien j'ai formaté de 2 façons, en utilisant le cd rom d'installation  de XP, et aussi, en le mettant en esclave avec un autre disque dur qui contenait windows XP, et je l'ai formaté comme une partition
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:26:05
Fdisk, j'ai essayé, mais il ne reconnait pas toutes les partitions de mon disque dur
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:29:18
Mon disqe dur a déjà été formaté complètement avec le cd rom d'XP et j'ai recommencé dès le début
Je vais essayer avec la disquette de maxtor.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 15:47:41
Il est encore sous garantie, je vais aller le changer, c'est pas grave, merci à tous, je reviendrai vous dire ce que c'était la panne.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 20:02:41
je me demande s'il ne faut pas mettre le jumper sur enable quand tu met le DD seul et sur maitre quand tu met un deuxieme deriere en esclave.mais je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:25:00
Si c sûrement ça, mais normalement ça marche quand même  en master
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:27:45
Bon, désolé, mais on peut changer le nom du sujet, car maintenant, il ne marche même poplus en stockage, je l'ai mis en esclave, mon systême windows XP, ne reconnait plus la taille des partitions, il arrive un peu à enregistrer dessus, mais bon, pas très bien,
Le pire, c'est que j'ai rien modifié depuis la dernière fois, mais maintenant il veut plus rien faire.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 21:58:36
Je sais pas pourquoi il doit être en bout de nappe, désolé pataratapat.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:05:51
Peut-être un MBR défectueux ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:12:16
Euh, désolé, mais c'est quoi MBR??
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:49:41
salut Lolic421!
MBR= Master Boot Record (zone amorçage dd)
est-ce que tu as essayé de le formater avec maxblast3?
http://www.maxtor.com/en/support/d [...] blast3.htm
