NAS fait maison - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2008 à 12:20:42
j'ai peur que le gigabit soit indispensable surtout si tu dois faire circuler de trés gros fichier sur ton reseau.
ta cm actuelle ne supporte pas le raid 5 mais uniquement le raid 0 et 1
Pour le media center tout dépend de ton matos audio et vidéo chez toi
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:30:21
Le gigabit, c'est à mon avis obligatoire.
Le raid 5 logiciel sur le serveur c'est sans gros problème, regardes du coté des distros Openfiler, Freenas, open-e, unRaid (ce que j'utilise), mais une install Linux de base fera aussi l'affaire.
Tu dois pouvoir saturer le gigabit sans Sata2.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:20:15
Le sujet m'intéresse, j'hésite entre acheter un boitier NAS Raid 5 et monter un PC NAS.
Au niveau coûts, le PC peut-il être plus intéressant ?
Qu'entendez-vous par "passer le filaire en Gigabit" ?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:49:38
Ce qui m'intéresse, c'est surtout le comment passer le réseau en Gigabit.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:56:49
avec des cartes réseau gigabits ,un routeur ou switch gigabits
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:32:28
donc sata 1 suffisant!
pour le raid 5 ma carte mere le supporte pas mais je compte faire du riad logiciel! est ce que sa marche?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:36:12
normalement oui pas de soucis !
Pour le raid je ne sais pas mais le raid sur CM est un raid logiciel aussi mais là je joue sur les mots
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:39:30
ben y'a logiciel
matériel
et semi soft!
 moi je penser que RAID soft, c'était on branche nos disque normal sans ce poser de question et c'est le soft qui gère sa non?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:45:21
| kimzey a écrit : normalement oui pas de soucis !  |
Le raid "sur cm" c'est du raid semi-logiciel (une belle merde)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:45:53
| drazor a écrit : ben y'a logiciel  |
Oui c'est ca tu as raison, c'est dans ton cas la meilleur solution si t'as un "bon" processeur
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:47:53
oui et donc comment faire!?
je désactive le RAID de ma Cm j'utilise les ports sata ainsi désactivé raid en 'classique' et je laisse ma debian faire tous sa?
le proc sera un AMD athlon 64 3000+ socket 754 et 512 de pc 3200.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:50:05
Ta debian ne reconnaitra pas l'array que tu aura éventuellement créé dans le menu "raid"
A ta place j'installerai d'abord le systeme et je ferai le Raid aprés.
Sinon juste comme ça, le raid ca apporte de la haute disponibilité, c'est pas un système de sauvegarde donc prevoit quelque chose à coté pour ce qui est important.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 20:52:22
RAID égale tolérance au panne je suis ok la dessus! je prévois un hdd externe pour ce qui est critique on est ok!
pour l'array : il n'y en auras si je désactive raid mes port son vu comme des port normaux!
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:01:26
meme si tu fais des array linux le verra pas, vu qu'il a pas le drivers (99% de chances), a moins que ta carte soit full hardware (ce qui m'etonnerai)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:23:10
Non a part que la config est un peu disproportionnée pour ce que tu veux faire
Marsh Posté le 13-03-2008 à 08:18:02
Je te conseil aussi fortement le raid logiciel de Linux:
 - perf identique au pseudo-raid des CM
 - très fiable et bien documenté en cas de problème
 - portable d'une machine a l'autre
J'ai un petit serveur Debian nas, www, ftp, db, backup, emule, etc .. que je transporte sur mes anciennes machines depuis des années (commencé avec un P166, puis PIII 500, PIII 1000, et maintenant P4 2.8), a chaque fois simplement en remettant les disques dans la nouvelle machine.
Par contre je préfère le raid1 au raid5 pour ces raisons:
- possible aussi pour le disque de boot ( /boot / )
- plus sur, les données restent accessibles sans le raid.
- il faut 3 disques minimum pour le raid5
- gain de place peu important du raid5 avec 3 disques, mais il se justifie avec 5 ou 7 disques + 1 hotspare, ce qui n'est pas mon cas.
Si tu veux aussi le système en raid1 c'est plus facile de le faire tout de suite a l'installation de la Debian.
Et comme le raid se fait par partition tu n'as pas besoin de tout mettre en raid, par exemple les vidéos dont tu as le dvd dans un tiroir ou dans mon cas la partition pour le backup de mes autres machines.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 09:30:03
Pour le systeme de mon serveur j'ai un hdd 40 Go sous la main pas de raid pour le systeme, je trouverais bien un moyen de faire une ghost!
Pour les hdds de stockages, je comptais en rajouter petit a petit!est ce que  c'est possible? ("d'où le raid 5).
Marsh Posté le 13-03-2008 à 10:57:13
C'est possible mais il faut faire attention a ce qu'on fait.
Va voir la doc sous http://linux-raid.osdl.org/index.php/Main_Page
Je te conseil fortement de faire des essais d'ajout avant de mettre des données sur les disques.
Pour les test tu peux par exemple faire un faux raid5 a partir de petites partitions sur un même disque (il faudra peut-être l'option --force pour que mdadm l'accepte).
Il faut voir si "mdadm --grow" et "resize2fs" suffisent ou si il faut faire du LVM par dessus le raid5
(LVM ne supporte que le raid1 en natif)
Marsh Posté le 13-03-2008 à 12:17:06
on peut faire raid seulement sur des partoche? à récupérer sa doit etre la mort?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 13:04:05
Oui c'est que des partoches, si tu te chi sur un Raid5 oui tu perds tout, un raid 1 non
Marsh Posté le 13-03-2008 à 14:05:33
mais je compte faire un systeme a plus de 2 disque? possible ou pas en RAID 1?
pour le PC de montage, deux raptor 150 Go en RAID 0 sa vous parez correct?
Marsh Posté le 14-03-2008 à 11:38:42
| Citation :   Non a part que la config est un peu disproportionnée pour ce que tu veux faire  |
je viens de récupérer un Athlon 1800 + avec de la bonne vieille Ram 133 (512)
 sa peut le faire avec sa?
je comptais faire ma passerelle/firewall avec sa! (ipcop ou smoothwall).
En fait c'est un peu un petit lab que je veux faire chez moi!
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:20:58
Oui mais j'ai du mal a comprendre pourquoi tu veux mettre ipcop dans ton lan, a part pour faire super geek
Marsh Posté le 14-03-2008 à 16:31:45
pour faire super GEEK
   ... c'est plus un lab en fait... même si ce lab va me saigner au nuveau de ma facture EDF
et aussi parceque l'interface de la freebox pour le nat et autre truc dans le genre est vraiment a chier!
Marsh Posté le 11-03-2008 à 18:23:54
Je muris cette idée depuis quelques semaine, j'ai donc pas mal consulté les forums, nottement celui-ci en recherche de réponse, malheureusement les topic généré en moi plus d'interrogation qu'autre chose!
voilà à quoi devrait à peut prêt ressembler mon réseaux dans quelque mois. j'attends vos remarques et conseil en tout points (argumentés svp).
ce que je possède comme 'matos' actuellement:
PC fixe:
un pc AMD athlon 64 3000 socket 754
Carte mére: K8V SE deluxe
1 Go de ddr 3200.
1hdd maxtor 80 Go.
1hdd seagate 120 Go.
graveur dvd emprex.
souris clavier et écran 17" CRT(oui je sais CRT ...
portable perso
Asus X51RL.
Portable pro .
un dell dont j'ai oublié le nom
Réseau:
cartes réseau 10/100 filaires cuivre.
un routeur netgear DG834G.
autres
des vieux cpu et carte mère pas super fiables ...
un boitier grande tour!
alim noname
lecteur cd et dvd
voilà à peut prêt vers quoi j'aimerais tendre :
pour résumer:
Je voudrai avoir un pc media center (dont j'ignore encore quel OS va etre dessus), avec un boitier esthétique ( genre mozart de thermaltake), en réseau via le wifi.
Un serveur qui fera office de nas, serveur ftp .... probablement sous debian. Pour résumer il hébergera tous mes fichier mutlimedia ainsi que mes fichier pour mes montages vidéos(rush)! 1To de hdd en RAID 5 si possible évolutif vers plus!
un PC fixe en dual screen pour faire mon montage vidéo.
doit je passer en Gigabit sur mon filaire?
Je pensé utiliser mon pc actuel comme serveur, et racheter un pour le montage vidéos .Est ce que je peux faire du raid5 soft avec ma carte mère. Etant donné qu'elle ne gère pas le sata II est ce que c'est une bonne idée?
Pour le pc media center une petite config pas chére, avec télécommande. Ma question est pour l'audio et la vidéos: quel type de connectique doit je prendre? dvi, hdmi? optique pour l'audio? cela correspond a quelle carte mère pouvant être intégrée dans un boitier multimédia (qui a un peu de gueule dans le salon).
je suis désolé si cela peut vous paraitre assez confus!
