Limite de longueur d'un cordon S-ATA ?
Limite de longueur d'un cordon S-ATA ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:43:23
Je voulais savoir s'il existe une limite technique sur la longueur d'un cordon S-ATA tout comme il en existe une pour les cordon usb qui doit etre de 5 metres je crois (sans ampli)
Et aussi qu'elle est la longueur maximale des cordons existent actuellement ?
Par simple curieusité...  :D
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:47:12
Meme question au sujet des cables IDE (tant qu'on y est :D)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:53:29
demande a ma gran mère !! [:antoine33][:antoine33]
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:54:42
c koi son emaille ?  :o
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:26:19
on trouve des cordons sata de 1 mètre mais il faut ptete s attendre à une perte de perf
je dirais 50cm max
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:21:32
1'50m je crois pour le SATA. J'ai des cables d'1m et sa fonctionne sans pb
pour le PATA, c'est en dessous du mètre. J'avais lu que les nappes de 90cm dépassaient déjà le max officiel, même si en fait elles fontionnent bien.
PeK
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:42:00
Merci pour les infos, bon bah C'est pas encore demain que je pourrais concevoir mon reve informatique... :pfff:
L'idée aurait été d'avoir tout les elements "bruyant" d'un pc a distance (la piece d'a coté par exemple :D) et uniquement l'indispensable a proximité dans un petit boitier, donc le graveur le lecteur dvd et un bouton power :)
Mais y'a cette fichue limite de distance des cables :fou:
Tant pis  :whistle:
Message édité par SpaceHubble le 06-05-2005 à 16:42:31
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:55:29
ben t'as qu'a mettre tout le boitier et tu garde seulement clavier souris et écran lol
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:00:29
ton pseudo,c est pour rendre hommage à ta mère,je suppose ? [:itm]
Tant pis  :whistle:
si c etait pour faire taire les DD,t as des solutions simples comme par exemple découpler les DD du boitier ;)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:39:09
C'est quoi cette histoire de découplage de disque ?
J'ai lu ce terme dans un topic mais sans precision (je debarque un peut sur ce coup la :D)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:30:47
solution simple : PC dans la cave, et long cable pour le clavier et la souris.
Sinon, tu passes en SCSI, et la distance passe à 25m... (1 perif U160)
Apres, ya le fibre channel ...
PeK
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:41:08
Avec ta premiere solution je vais donc dessendre a la cave a chaque fois que je voudrais inserer ou retirer un cd  :pt1cable:
Solution 2 : y'a quoi de bon en graveur DvD scsi ?  :heink: (pas grand chose...)
Solution 3 : Fibre channel pas a la portée de mon porte feuille :D
Message édité par SpaceHubble le 06-05-2005 à 20:45:13
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:31:55
ca se voit que tu connais pas les prix des graveurs DVD Scsi :lol:
découpler le DD du boitier,c est ne pas fixer à mème le boitier à son emplacement prévu pour eviter les pbs de résonnance ou autres
par exemple,en le posant au fond du boitier sur de la mousse
cela diminue nettement le bruit des accès disque ainsi que la rotation
si vraiment tu tiens à mettre le PC dans une pièce à coté (je suis pas certain que cela soit une bonne solution),achete plutot un graveur USB puis tu le branche sur ton cable USB de 5 mètres (si ca existe) et tu achètes un clavier + souris sans fil (je sais mème pas si les ondes passeront à travers les murs :d
Message édité par Space le 06-05-2005 à 22:34:05
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:04:26
tu prends un graveur IDE que tu convertis en SCSI via un adaptateur ACARD.
PeK
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:10:54
Pour les ralonges clavier souris ecran c'est pas un probleme mais il me faut plus de 5 metres helas sinon ca serait déja fait... ;)
PS: oui les cordons usb de 5 metres existent, j'en ai un pour mon imprimante, on peut meme monter a 10 metres si le second cordon est equipé d'un ampli usb, assés cher et franchement pour un graveur de dvd j'le sent pas trop ce systeme :D
PS2: prix des graveurs dvd scsi ok je viens de voir et on oubli egalement :D
Non en fait c pas encore réalisable a la distance que je desire voila tout
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:27:15
C'est en effet une solution mais 100€ l'adaptateur + 150€ la carte controleur scsi, rien que ca ca commance déja a faire asses cher rien que pour la liaison d'un seul lecteur :/
