pb de lecture sur mon DD
pb de lecture sur mon DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:21:37
Bonjour a tous
Voila j ai un Probleme avec mon pc ( C orriginal !!!)
Je n arrive pas a réinstaller win 2000 : ca met met un bel ecran bleu.J ai donc formaté mon disque ! puis maintenant j arrive plus a faire un fdisk pour partitioner mo disque dur !!!
ca me met un truc du style "ereur de lecture sur le dique dur"
MAMAN J AI PEUR !!!!!
Svp un petit coup de main !!!
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:30:21
Change ton disque dur
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:32:13
Ton instal precedente tu l'avais fait en ntfs?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:32:31
Ta essayer de formater dabord?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:36:36
oui j ai bien formaté mais ca marche pas mieu
par contre j ai qd meme reussi a instaler 98
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:49:56
ok!
Mais bon 98  :gun:
Marsh Posté le 02-10-2002 à 16:00:42
Up (j ai installé partition magic mais ca marche pas non +)
mais j ai installé un petit prog "Presizer"
et j ai ce message :
FAT signature bad or missing: The FAT signature is bad (not
 0x[FF]FFFFF8). You should check this error, it could mean your FAT
 is damaged. But Partition Resizer will allow you to continue, since
 its working will not be affected by this
comment je peut reparer ca ??         merci !
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:19:59
Svp un coup de main !!!!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 23:37:50
cherche delpart.exe et efface toutes les partitions
si ça suffit pas, low format
