tous mes lecteurs sont en Mode PIO... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2003 à 04:46:22
tu sais l'activer ds xp mais il ne reste pas udma ??
Marsh Posté le 10-01-2003 à 09:58:14
c est ca dans xp j ai mis le premier et le deuxieme canal IDE en "DMA si disponible" et tous mes lecteurs sont en mode PIO alors que avant que je "perde" le lecteur DVD et le graveur tout etait en ultra DMA....
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:00:43
ben sur le deuxieme canal je veux bien (c est celui du graveur et du dvd) mais si je supprime le premier canal ca va pas planter ???
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:08:40
ben en fait qd j ai reinstaller hier soir (enfin dans la nuit lol) j ai remis XP par dessus la config existante est ce que ca veut dire qu il n a pas garder les mises a jour que j avais installé avec le CD de la carte mere ?
qd tu dis que je le redetecte dans la foulée, en fait je le desinstalle puis je clik sur le petit ordi pour rechercher les nouveaux peripherique et une fois qu il a redetecté mon canal je redemarrre c ca ?
merci de ton aide
Marsh Posté le 10-01-2003 à 10:24:36
ok bon ben la suis au boulot donc je verrais ca ce soir
mais est ce que tu penses que je dois reinstall les mises a jour fourni sur le cd de la carte mere ou pas ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:09:53
ReplyMarsh Posté le 10-01-2003 à 11:29:52
| kdesign a écrit : j ai verifié elles etaient bien connectées |
elles peuvent etre défectueuses.
J'avais une nappe qui à l'oeil était nickel mais elle créait des érreurs de transmission, je l'ai changé et depuis ca marche en UDMA.
Pour voir les érreurs de transmission (des que Windows en détecte, il passe en PIO), va voir dans l'observateur d'événements.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:19:54
mmmmmmmmmmmmmmmmm je pense pas que ce soit la nappe parceque avant de reinstaller xp j etais bien en ultradma 5 sur les disques dur donc c bizarre que apres l install de xp du cout la nappe soit defectueuse alors que j y ai pas touché non ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:39:10
| kdesign a écrit : mmmmmmmmmmmmmmmmm je pense pas que ce soit la nappe parceque avant de reinstaller xp j etais bien en ultradma 5 sur les disques dur donc c bizarre que apres l install de xp du cout la nappe soit defectueuse alors que j y ai pas touché non ? |
ca m'est arrivé aussi sans raison et subitement !
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:56:38
ok le pb c est que c est la nap bleue la (enfin y a une extremité bleue) et j en ai pas d autre comme ca est ce que je peux en mettre une autre ou faut absolument ce bord bleu ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:19:20
Le bout bleu n'est pas obligatoire, mais en mettant une nappe classique, tu sera limité à 33MO/sec.
A propos, as tu pensé à installer les bon drivers IDE ?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 15:08:45
euh c est a dire les bon drivers ide ?
pour la nappe je veux juste que ce soit optimisé pour mon system
enfin je mettrais deja une autre nappe pour voir si ca vient de la (je serais peut limité a 33 mais a priori je serais qd mm en ultra dma si la nappe est bonne)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 12:54:05
bon j ai reinstallé les mises a jour fournies avec ma carte mere et ca a l air d aller (ca demarre plus vite...) mais le pb c est que dans le gestionnaire de peripherique -> canal ide 1 et 2 je n ai plus l onglet pour voir si je suis en PIO ou en UDMA
comment je fais pour savoir si mes lecteurs sont bien en udma ???
merci d avance
Marsh Posté le 11-01-2003 à 14:27:36
tu peux voir le mode avec l'utilitaire Sandra 2003, rebrique ATA.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 15:05:08
effectivement on doit pouvoir mais dans la version demo on y a pas accès
un autre moyen ?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 13:25:14
c ou ca l IDE companion ?????
dans sandra ou dans windows XP ?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:37:33
www.generation-nt.com
mais je me rappel plus...
il y a une astuce base de registre pour permettre de ré-activer les DMA!!!
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:51:46
3 - activer l'UDMA pour les canaux IDE
mode opératoire :
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] ur_001.php
vérifiez que vous utilisez des pilotes à jour pour votre carte mère :
http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=108
si l'activation du mode DMA est impossible alors ouvrez la base de registre, (regedit dans exécuter), et repérer les clés suivantes :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1- 08002BE10318}\000x
à hauteur de cette clé, les 4 derniers chiffres sont du style : 0001, 0002. et à hauteur de ces clés, vous trouvez :
MasterIdDataChecksum et SlaveIdDataChecksum.
La solution est de simplement effacer la valeur correspondante à votre drive cela permettra après reboot du PC de récupérer la possibilité d'activer l' UDMA
http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=118
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:23:24
yeeessssss c nikel dans l IAA il me dit que tout est en ultra dma 5 pour les dd et 2 pour les lecteurs
merci a tous pour votre aide
a+
kriss
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:32:22
oups là!!! hdd udma 5 ça c'est dans le bios!!!
sion c'est en général UDMA2 pour les CD et DVD!!!
pour le DMA ça c'est autre chose...
tu n'as qu'a installé les ASPI... et ensuite une vérif avec NERO info tools!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:42:12
mais que ça marche ou non... les ASPI c'est quand même à installer!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:48:05
lol vous battez pas les gars
bitonio effectivement la tout a l air de bien fonctionner et l ASPI n a pas l air obligatoire alors je pense que je vais m en passer
mais je note l info au cas ou
a+
kriss
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:49:05
n'importe quoi!!!
enfin tu sauras que NERO, Clone, etc... etc... s'en servent... et que si les officiels ne sont pas installés ils installent les leurs!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:57:01
compliqué... attends c'est la marques qui à créé le système... et si on les mets en premier les autre programmes se servent des officiels à la place des leurs...
il n'y a que blind... qui à crér quelque chose de totalement nouveau!!!
Marsh Posté le 10-01-2003 à 04:24:52
ben voila je voius explique ma petite mesaventure de la nuit
mon ordi fonctionnait parfaitement bien et puis avant de l eteindre j ai voulu copier un cd
j ai mis un cd vierge dans le graveur et mon cd dans le lecteur de dvd
je demarre nero et la il me dit qu il ne trouve pas de graveur...
je regarde dans le poste de travail et mes 2 lecteurs avaient disparu
je sors les cd je redemarre .... les 2 lecteurs sont reconnus dans le bios mais toujours rien sous XP
je vais dans gestionnaire de periph je desinstalle le deuxieme port IDE je redemarre et la ecran bleu avant le logo windows xp
impossible de redemarre meme en mode sans echec
je met le cd de xp je demarre dessus je fais un chkdsk et il me dit qu il a trouvé des erreurs alors la je me dis que c est mon disque dur IBM qui a laché
j essaye de redemarrer toujours ecran bleu
je decide de faire une reparation de XP et la tout refonctionne
mais parcequ il y a un mais tous mes lecteurs sont en Mode PIO alors que dans le bios ils sont bien reconnu en ULTRADMA 5 pour les disques durs et en ULTRADMA 2 pour les lecteurs
forcement je ne vous precise pas que le pc est lent....
que dois je faire pour remettre l UDMA ?
format + reinstall une nouvelle fois ?
est ce que mon disque dur IBM est defectueux ?
merci de votre aide
a+
kriss
