Pb sur K7S5A: j'arrive pas à faire tourner mes DD en U-ATA 100 ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:05:33
Tu as bien une nappe ata 66/100 sur les disques durs (nappe avec 80 fils au lieu de 40 pour les nappes ata 33)?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:07:34
| ashitaka a écrit a écrit : Tu as bien une nappe ata 66/100 sur les disques durs (nappe avec 80 fils au lieu de 40 pour les nappes ata 33)? |
Heuuuuu... ça change quoi 2 fois plus de fils? Y'a toujours que 40 contacts?
Francis, septique.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 19:18:50
Vu sur un site:
<< L'ATA-100
L'Ultra ATA-100, amélioration de l'Ultra ATA-66, apporte une augmentation de performance et de fiabilité, permettant un débit en mode rafale de 100Mo/s, contre 66Mo/s pour l'Ultra ATA-66 et 33Mo/s pour l'Ultra-33, ce qui apporte des performances disque accrues, tout en restant compatible avec l'environnement bus local PCI et les standards IDE précédents.
Pour l'Ultra ATA-66/100, la nappe conductrice comporte 80 fils contre 40 pour l'Ultra ATA-33, tout en conservant les supports à 40 connecteurs. Les 40 fils additionnels sont des lignes de masse permettant de réduire les interférences engendrées par les champs électromagnétiques qui se forment durant les transferts à haute vitesse.
La compatibilité de l'Ultra ATA-100 avec les systèmes antérieurs s'effectue par une limitation dans son mode de transfert : Ultra ATA-33/66 (Ultra DMA Mode 2 - 33 Mbytes/s ou Ultra DMA Mode 2 - 66 Mbytes/s) ou PIO Mode 4 (16.6 Mbytes/s). Les disques durs Ultra ATA-100 sont entièrement compatibles avec les modes Ultra ATA-33/66, DMA ainsi que les existants disques durs ATA (IDE), lecteurs de CD-ROM et systèmes. Le protocole Ultra ATA-100 et ses commandes sont conçus pour être compatibles avec les périphériques et systèmes ATA (IDE). Bien qu'une nouvelle nappe 80 conducteurs soit requise pour l'Ultra ATA-100, les connecteurs du chipset restent les mêmes qu'en 40. Les disques durs supportant le mode Ultra ATA-100 supportent également les spécifications Ultra ATA-33/66 et l'ancien ATA (IDE).
Il y a quatre conditions nécessaires pour fonctionner en Ultra ATA-100 :
Les disques durs doivent supporter le mode Ultra ATA-100,
La carte mère et le BIOS Système (ou une carte contrôleur additionnelle) doivent supporter l'Ultra ATA-100,
Le système d'exploitation doit supporter le Direct Memory Access (DMA) ; Microsoft Windows 2000 / NT / 95B (Osr2) / 98 et Me (Millenium) supportent ce DMA.
La nappe doit être en 80 conducteurs ; la longueur ne devant pas excéder 18 pouces (soit 45,72 cm). >>
Ok, compris, je vais essayer.
Francis.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 20:32:25
Ca y est, j'ai remis une nappe IDE à 80 conducteurs et... YYYEEESSS au démarrage mon PC j'ai maintenant l'indication "ULTRA DMA MODE 5" pour les 2 DD (soit 100MB/s).
Ensuite, en cours de démarrage, un tableau s'affiche (brièvement) avec les indications suivantes:
HARD DISK(S) PIO Mode ATA Mode
Primary Master: 40Go 4 100
Primary Slave: 80Go 4 100
Second. Master: CD-ROM 4 N/A
Second. Slave: DVD-ROM 4 33
Ca parait plutôt bon puisqu'on voit bien apparaitre les "100"... (mais pourquoi voit-on encore "PIO Mode 4"? ça veut bien dire 16,6MB/s, non?)
Par contre:
1) dans le SETUP de ma K7S5A, soit je choisis "AUTO" (et je ne vois alors aucun détail concernant les PIO, ATA, ...), soit je tappe sur "ENTER" et les paramètres qui apparaisent automatiquement sont toujours en "PIO Mode 4".
=> Dois-je forcer le "PIO Mode" à 5? Le mettre en "AUTO"?
2) sous Win98SE, je ne sais pas où vérifier.
=> comment puis-je m'assurer du bon paramétrage de mes DD (et autres lecteurs) ?
Francis.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 20:47:24
sous 98 tu verifies dans panneau de config/systeme et la tu regardes les disques (si mes souvenirs sont bons)
Marsh Posté le 02-11-2002 à 20:50:21
esseye de chercher les pilotes IDE sur le site SIS (SiSide41.exe)
chez moi ca a resolu le probleme.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 22:51:25
| ashitaka a écrit a écrit : sous 98 tu verifies dans panneau de config/systeme et la tu regardes les disques (si mes souvenirs sont bons) |
Je suis allé dans:
Panneau de config/Système/Gestionnaire de tâches/Lecteurs de disques/GENERIC IDE DISK TYPE 47/Paramètres
et j'ai coché DMA pour les 2 DD puis rebooté et c'est resté: donc je pense que c'est ok.
Par contre, j'ai voulu uniquement cocher le DMA du lecteur DVD Pioneer 104S (et pas mon graveur Plextor 121032A car pas compatible DMA) mais après reboot le cochage a disparu.
=> Est-ce que ça vient du fait qu'un autre lecteur non DMA est connecté sur la même nappe IDE?
Francis.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:07:51
| Slyde a écrit a écrit : laisse tout en auto dans le bios, et perso sous 2k/XP j'utilise le pilote SiS IDE bus master v 1.0 (ide_sis10.zip) qui passe les controlleurs en SCSI et qui élimine tout problème d'unité ne passant pas en mode DMA. |
A quel niveau je devrais laisser en "AUTO":
- au niveau de la sélection du "PIO Mode" (1,2,3,4,5,Auto)
ou
- au niveau du type de lecteur (Not Installed, User, Auto)
(en gras ma config actuelle)
Francis
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:18:11
| Slyde a écrit a écrit : les deux. |
Heu... c'est pas possible! Si je met le type de lecteur en auto, je n'ai plus de visu (ni donc d'intervention) possible sur le "PIO Mode".
Francis, optimisateur amateur.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 00:00:40
| Slyde a écrit a écrit : Tu t'en fout, le mode 5 déconne, et de toute façon le controlleur initialisera le périphérique à son mode DMA max.
Si je comprend bien, finalement régler le BIOS tip-top au niveau des DD & lecteurs, ça sert juste à gagner du temps au démarrage du PC alors?
Francis.
PS: MERCI pour tous ces renseignements!
Marsh Posté le 02-11-2002 à 18:55:45
Bonjour à tous.
J'ai 2 disques durs compatibles au moins "Ultra-ATA 100 (Mode 5)" sur une K7S5A tout aussi capable.
Seulement voilà, j'ai l'impression que ça ne va pas:
- au démarrage du PC:
j'ai une indication "ULTRA DMA MODE 2" pour les 2 DD
(ça ne fait que 33,3MB/s?)
- dans le SETUP de la K7S5A:
je tappe sur "ENTER" pour configurer et ça m'indique "PIO Mode 4"
(ça ne fait que 16,6MB/s?)
J'y comprend rien. Même mes lecteurs CD/DVD s'affichent en PIO4, que je coche ou pas le DMA dans Windows.
Ma config:
- carte mère ELITE K7S5A
- IDE1 maître: disque dur MAXTOR 40 Go
- IDE1 esclave: disque dur WD 80Go
- IDE2 maître: graveur PLEXTOR PX-W1210TA (12/10/32A)
- IDE2 esclave: lecteur DVD PIONEER 104S (10/40x)
- OS: Win98SE
Merci de bien vouloir m'expliquer...
Francis.
Message édité par Francis2 le 02-11-2002 à 19:06:01
