K7S5A pro et HDD 500 Go ata-100
K7S5A pro et HDD 500 Go ata-100 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2009 à 08:21:41
J'ai une ancienne machine que j'ai monté moi-même il y a 6 ans et sur laquelle je ne veux pas engager de frais. Elle est montée sur une base de CM Elite K7S5A Pro, AMD 1800+, RAM DDR 1Go, WinXP, ATI radeon 9000 pro, Boitier Textorm 6A19, écran Dell 22".... etc
J'ai deux DD, Seagate de 40 Go et un autre Seagate de 80 Go... Je n'ai plus assez de place. Je voudrais remplacer tout cela par un WD Caviar de 500 Go. Le tout en ATA-100, (c'est à dire les nappes plates, pas celles fines en serial ata).
La solution à terme sera de tout changer... et le nouveau disque dur ata-100 trouverait sa place dans un boitier externe.
J'ai cru lire qu'avec certaines anciennes CM il pouvait y avoir un problème pour reconnaitre les capacités supérieures à 160 (ou 120 ?) Go. Je n'ai rien trouvé de certain concernant mon modèle, attendu qu'il s'agit d'une K7S5A pro v5.0 et non pas de la très commune K7S5A tout court.
Quelqu'un pourra-t-il me confirmer que je peux acheter un DD d'une capacité 500 Go sans problème de compatibilité avec une CM de ce genre ? J'ai appelé la hot-line d'un célèbre commerçant en ligne où l'on m'a répondu que l'on ne voyait pas le problème du moment que c'est bien du pATA... J'ai bien envie d'acheter chez eux mais justement ils n'ont plus en stock ce modèle  :D
Laurent
Message édité par baudl le 06-04-2009 à 08:22:35
Marsh Posté le 06-04-2009 à 14:09:41
salut,
je pense  qu'à leur sortie les k7s5a n'étaient pas prévues pour les hd de plus de 128go, c'est d'ailleurs la limitation historique de l'ata 100 (qui est utilisé pour le controleur ide de ces ecs).
je pense aussi qu'il y a de grandes chance pour qu'un bios (officiel, ou même non officiel) soit venu modifier cette limitation. a ta place je chercherais dans les discussions des forums, cette question a surement été résolue depuis longtemps.
http://www.howtofixcomputers.com/bb/ftopic127776.html
http://www.google.be/search?q=k7s5 [...] =firefox-a
etc.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 22:54:59
Merci j'ai déjà fait ces recherches et je n'ai pas trouvé la réponse. Sur le forum howtofixcomputeur les intervenants ne sont pas d'accord et pour la question du LBA 48 bits je n'ai pas trouvé l'information concernant cette mobo.
Je n'avais cependant pas pensé chercher du côté des bios unofficial.
Laurent
Marsh Posté le 08-04-2009 à 20:59:11
Le problème c'est que j'ai TOUT à changer si je ne peux pas mettre un DD de capacité adéquate.
CM+CPU/VENTIRAD+RAM+CG...
Je pourrais ajouter une carte contrôleur dans le pire des cas mais cela fait des frais et des complications en plus (ne serait-ce que pour installer windows)
Message édité par baudl le 08-04-2009 à 20:59:53
Marsh Posté le 09-04-2009 à 09:37:29
il y a toujours des méthodes (logicielles, sans achats de matériel) possibles pour faire passer les gros hd sur des bios qui ne le supportent pas. tu peux te renseigner via une recherche.
celle que je préfère c'est la native windows. XP ou win2000 n'utilise pas le bios  pour la reconnaissance des ide. si le hd ne bloque pas le boot, il suffit d'installer xp dans une partition limitée à en deça des 128go et il devrait accéder au reste du hd par lui même, une fois booté. si le bios bloque le boot à cause du gros hd, soit on limite le lba dans le bios et ça boot (et on récupère l'espace manquant comme indiqué précédemment) soit ça ne marche pas et alors on met windows sur un autre hd reconnu, et on désactive le canal du gros hd dans le bios (qui du coup ne bloque plus le boot), windows le voit quand même comme hd de stockage un fois booté.
j'ai utilisé cette méthode depuis des années avec succès .... jusque sur des serveur blindés de hd de 500go ide sur des cartes mères limitées à 32go.
Message édité par c_planet le 09-04-2009 à 09:41:30
Marsh Posté le 09-04-2009 à 10:19:51
D'accord, la native Windows je suppose que ça se fait tout seul.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 12:37:56
oui, rien à faire, si ce n'est si le bios bloque le hd. on récupère l'espace ou le disque entier automatiquement dans le gestionnaire de disque windows.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 15:03:22
Ok merci
A++++++++
