Jeux sur DD externe
Jeux sur DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:33:12
Je voudrais savoir si certains ont testé les jeux sur DD externe en USB 2 ?
J'ai vu certains commentaires qui disaient que c'était impossible et d'autres l'inverse....
J'envisage cette solution mais je voudrai l'avis de ceux qui ont déjà essayer.
Merci.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:41:05
Ca dois etre possible si lors de l'instalation du jeux tu peux choisir le repertoire du jeux, comme cela :
http://pix.nofrag.com/76/ab/53954e467c2e599f2ae2cb4f2109.jpg
Dans ce cas tu met la lettre de ton DD externe.
Je n'ais jamais essayé mais il n'y a pas de raison que ca ne marche pas :)
Message édité par yanhoupa le 16-07-2006 à 19:41:34
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:44:08
Oui ça effectivement c'est possible.
Mais qu'est ce ça donne pendant le jeu ? Niveau tx de transfert ? Est ce que ça ralentit le jeu ou c'est simplement les chargements qui seront + longs ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:48:45
en transfert tu dois y perdre et si tu réinstalles windows le jeu risque de ne pas remarcher et tu n'auras plus la déinstallation dans ajout/suppr programme
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:50:12
Exact mais tu as le même pb je pense avec 2 DD internes.
Hormis ça vous ne voyez pas ce qui porrait poser pb ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:51:34
+ 1 pb avec dd différent du system :)
normalement pas de pb à part niveau chargement ça sera plus long
pb : les dd externes chauffent pas mal et encore plus si tu le bourres avec un jeu en chargement et parfois cela fait qu'il se coupe donc ça fera bugé ton jeu voire ton ordi sur le coup
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:53:12
OK.
Lesquels seraient les + conseillés  (ceux qui chauffent le -) ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:54:40
pas maxtor ça chauffe à mort (je sais pour avoir testé)
un dd que j'avais que j'avais mis en externe dans un icy box, perte de partition sans arret et dd qui bugé
un dd maxtor pré construit en externe avec usb 2 et firewire : boitier mort
je dirai samsung ou western digital :-) dans un boitier max in power chez materiel.net à 39 € pour dd sata
il est refroidit je crois
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-07-2006 à 19:59:39
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037758.html
Celui-ci me paraît pas mal.
Je l'ai pas précisé, mais c'est pour mettre sur un portable... je ne pense pas que ça ait d'importance.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:02:26
C'est ce post qui m'avait inquité : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9991-1.htm
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:02:50
en effet il a l'air bien et ils sont ventilés je crois :)
bon choix
ça n'en a pas vraiment mais je te conseil d'avoir ton pc portable sur secteur quand tu l'utilises et de désactivés la mise en veille des usbs
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:04:15
Ok c'est sur... autrement la batterie ne tiendra pas longtemps !!
Marsh Posté le 16-07-2006 à 20:05:04
et en plus, peut être que la puissance de l'usb sera touché par ça
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:01:05
moi aussi j'ai un portable, et j'installe tout mes jeux sur mon disque 300go usb2. et c'est plus rapide que le dd de mon portable 80go !
ce qui est bien avec un dd externe usb c'est que les debits sont toujours constant a 30mo/s (ce qui n'est pas le cas des fixe où il y a des pics a 70mo/S...) donc voila on a l'impression d'avoir un truc bourrin bien stable.
les jeux sont tous (sans exception a ma connaissance) jouable sur dd externe. les temps de chargement sont meme plus rapide que sur un dd 200go fixe sur certains jeux... (bon je rassure certain, c'est parce que le dd 200go n'est pas du tout defragmenté...)
enfin bref c'est super, il n'y a vraiment aucun inconvenient sauf le truc de la coupure de courant... l'ordi reste allumé mais le dd est eteint, du coup ça fais planter le jeu... donc bon a part ça c'est nickel.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:03:55
plus rapide qu'un 80 Go, s'il est à 4200 t/m ça joue aussi [:itm]
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:11:48
Super vous me rassurez.
Sur le portable j'ai un 100Go à 5400 t/m (enfin j'aurai je viens de le commander)
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:18:49
tu nous tiens au courant :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:23:30
bah ça dépend des jeux : j'ai quake 3 et soldier of fortune (1 et 2) qui tourne sans prob, mais par contre HL² n'y compte meme pas (jai comparer installé ur mon lacie 250 go  puis sur mon portable avec un dd à 5200tr/min, bah y'a pas foto !)
Donc si tu aime les jeux réçent, tu peux laisser tomber ;)
Dans tous les cas tu pourras l'installer, mais tu pourras pas toujours y jouer vu les fps afligeant...
Message édité par coiler le 16-07-2006 à 21:25:12
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:27:57
Alors là tu ma rassures pas... c'est injouable ?
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:30:39
chez moi ça marche impec, idem pour doom3, trackmania nations, oblivion, et tous les jeux recent, t'es sur que t'as pas mis ton dd sur 1 port usb 1 ?  :lol: portant mon dd externe 300go  n'a que 2mo de cache et 5200 tr/min... (enfin bon pas besoin de plus de toute façon car c'est bridé par l'usb)
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:33:05
bah j'ai pas reessayer depuis un moment mais oui j'aurai pas pus le finir comme je l'ai fait avec le dd du portable. Après le résultat ne devait pas etre aider par mon portable qui n'est pas tip top.
Enfin dans tous les cas vaut mieux utiliser un dd externe pour des data voir des petit prog qui ne demande pas énormement de bande passante, sinon fo de l'IDE ou du SATA.
Ah si y'a une solution, les dd externe avec usb2 et eSata ,là ça roxx !
Edit : non j'ai bien de l'usb2 :ouch:
Message édité par coiler le 16-07-2006 à 21:34:56
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:33:35
le mieu c'est d'essayer
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:36:42
+1
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:40:41
Personnelement, que je transfert des fichier d'un de mes disque interne a un autre ou sur mon DD externe, les debits son les memes, après je peux pas en dire plus.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 21:48:30
Peut être un pb au niveau de ton port usb vu que ça a l'air de fonctionner chez d'autres personnes.
Marsh Posté le 16-07-2006 à 22:15:28
bah pour les data je transfert normal, après j'ai pas analysé plus que ça quand je jouai. Par contre mon port n'as pas de prob c sur.
Peut etre le proc qui ne suisvait pas.
En tout cas je redis que le top du top c'est une interface usb2+esata ;)
Marsh Posté le 16-07-2006 à 22:57:33
Le pb c'est que je n'ai pas la connectique pour le esata (portable dell 9400)
Marsh Posté le 16-07-2006 à 23:58:23
Si port pcmcia, carte pcmcia sata sinon pour de l'express, il faut attendre un peu que ca se lance...
Solution peu couteuse en cpu et ram et abordable financierement...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:19:10
Express Card très peu répandue pour l'instant et encore très cher... donc pas le choix je prendrai en USB2. Sauf si les prix baissent très vite...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 17:23:33
Est ce que ce type de DD faisant multimedia serait un bon choix ? http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] USB2-0.htm
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:21:39
Alors, pas d'avis ?
Marsh Posté le 27-11-2010 à 00:07:42
Up pour le sujet .
Je recherche un DD 500 go ,
J'ai vu des usb 3 sa semble interessant pour le jeu non ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] 00200.html
Mon dell studio ne possede que un 120 go en fixe qui est plein depuis un moment ( avec tous les jeux steams) ^^
Son coeur se trouvait dans cette montagne qui lui était devenue indispensable. Possible que la réciproque fût également vraie et que la montagne ait décidé de la garder pour elle, rien que pour elle...
