Interrupteur alimentation Disque Dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:24:51
Pourquoi n'active/désactive tu pas de maniere logicielle ton périphérique, plutot que de "bidouiller" un interupteur?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:47:58
| morganno a écrit : Pourquoi n'active/désactive tu pas de maniere logicielle ton périphérique, plutot que de "bidouiller" un interupteur? |
Dans le bios?
Je garde cependant une liaison électrique avec l'alimentation.
Je vais regarder ça.
Je garde cependant la question de l'inter ouverte ![]()
Edit: Je viens de tester, XP s'en moque et monte le disque quand même.
Je savais déjà que pour certains paramètres, XP se passait du bios...
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:20:41
Mais dans le gestionnaire des périphériques, tu peux désactiver ton périphérique !
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:33:56
| morganno a écrit : Mais dans le gestionnaire des périphériques, tu peux désactiver ton périphérique ! |
Merci de l'idée, mais ça ne me plaît pas
C'est pas une sécurisation suffisante.
Merci quand même.
Sinon, si quelqu'un a déjà testé, je suis preneur d'infos.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 14:05:51
Ok. Alors pq tu as exclus l'externe si rapidement (Esata ou autre)?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 14:56:40
| morganno a écrit : Ok. Alors pq tu as exclus l'externe si rapidement (Esata ou autre)? |
Parceque déjà traité comme indiqué
Sur ce PC je suis obligé de mettre la ceinture, les bretelles et d'autres précautions.
Comme un disque externe ça se perd, et que la personne en question est un peu "bordélique"
Ben j'ai pensé à ça en plus, d'autant qu'un disque à 45€ ça allait...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 10:08:12
Sinon il y a l'idée de la rallong SATA +Alim.
http://www.lindy.fr/cable-sata-int [...] 33366.html
Mais c'est beaucoup moins pratique à connecter.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 01:16:26
C'est tout à fait possible, avec un interrupteur 2 phases (sur le 5V et 12V) à insérer entre la mobo et le DD (je ne pense pas qu'isoler les 2 fils de la masse soit utile)
Si le DD est SATA2, le branchement peut même se faire à chaut, il sera détecté comme un DD amovible, par contre pour éteindre le DD, il faut évidemment démonter les partitions du DD avant !
J'ai ce système pour mon DD de BackUP, cela marche très bien sous Linux (pas testé sous Windows)
Marsh Posté le 02-11-2008 à 08:43:50
| Mki2268 a écrit : C'est tout à fait possible, avec un interrupteur 2 phases (sur le 5V et 12V) à insérer entre la mobo et le DD (je ne pense pas qu'isoler les 2 fils de la masse soit utile) |
Voilà, si je veux un 4 voies, c'est par soucis de protection excessive je sais, mais bon quand un alim grille tout sur son passage...
Et effectivement, l'idée est de ne l'utiliser que PC éteint.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 09:52:09
salut,
y a pas longtemps j ai deja poster ici sur le meme sujet
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 182_1.htm.
je n ai pas encore fait ce qu on ma conseiller car j ai pas eu encore le temp
j espere que ça va t aider ![]()
Marsh Posté le 02-11-2008 à 10:09:16
| Durabrite a écrit : salut, |
Ton lien est coupé par le forum on dirait, mais je l'ai retrouvé.
Au final il ne m'avance pas beaucoup plus puisqu'aucune réponse décisive n'a été donnée, sauf pour la réalisation
que je maitrise déjà
Merci tout de même
Marsh Posté le 31-10-2008 à 11:59:29
Je voudrais mettre un interrupteur sur l'alimentation d'un des disques interne SATA sur une tour.
Ce disque est une copie bit à bit réalisée une fois par semaine du disque système.
Pourquoi un interrupteur sur l'alim de ce disque?
Je pensais utiliser un 4 voies pour couper les 4 lignes et totalement isoler l'alimentation.
L'actionnement de l'interrupteur ne se ferait que PC éteint.
Je ne veux pas avoir de solution externe/nas pour ce besoin (déjà traité) je veux me concentrer
sur ce disque interne.
J'ai vu qu'il existe des dispositifs à 4 ports sur baie 5.25, c'est juste un peu hors de prix et je crains
toujours une baisse de perfs en n'ayant pas un connecteur SATA direct...
Que pensez vous de cette idée?
J'ai trouvé assez peu d'infos sur le sujet, puisque la recherche est difficile à optimiser à cause
du caractère trop vague des mots interrupteur, alimentation, disque dur, SATA.
Quels seraient les risques, en dehors d'une manipulation à chaud impromptue?
PC récent sous XP avec deux Samsung HD322HJ l'un pour le système, l'autre pour la copie bit à bit.
Les deux ont leur n° de série qui se suit (je sais, pas idéal...)
Un 3ième disque est présent pour le swap et des sauvegarde différentes.
Carte mère Gigabyte P45 DS3
Message édité par David7578 le 31-10-2008 à 12:01:53
