Installation ouveau DD dans WD Mybook - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2010 à 10:23:43
J'avais changer le HDD d'un hdd externe (maxtor) y avait pas gd chose à faire à part le démontage/remontage.
Et le hdd externe en interne pareil , c'était un banal hdd avec connectique sata. Par contre la seule difficulté c'est de démonter le hdd externe. Les coques sont parfois thermocollés et retenu par des petit clip qui sont trés fragiles et pètent à la moindre torsion. La dernière fois que j'en ai ouvert un avec un pote (freeagent), le boitier avait bien morfler ![]()
Marsh Posté le 24-08-2010 à 10:25:52
OK, je ferai attention. Disons que c'est un risque à prendre (car mon stockage externe est trop limité de toute façon, donc quitte à en racheter un, autant essayer de démonter celui que j'ai avant).
Marsh Posté le 24-08-2010 à 10:12:41
Pour résoudre un problème de config (un de mes DD de stockage est plein), je dois racheter un disque et opérer une petite opération de chaises musicales entre mes différents DD.
Voici ma config actuelle :
1DD de 400Go avec une partition système de 50Go pour Win 7 et une partition de données
1DD de 150Go exclusivement dédié au stockage des photos numériques -> il est plein
1DD externe de 500Go (WD Mybook) pour les backups
Je pense donc racheter un DD de 1 ou 1,5To (probablement un Caviar Green) et réorganiser de la façon suivante :
1DD de 400Go avec une partition système de 50Go pour Win 7 et une partition de données (pas de changement)
1DD de 500Go pour les photos (celui du Mybook)
1DD externe de 1 (ou 1,5) To dans le Mybook pour les backups (le nouveau)
Par rapport à ça j'ai quelques questions :
- y'a-t-il des précautions à prendre pour installer dans ma tour le DD du mybook et que ça fonctionne normalement ?
- y'a-t-il des précautions à prendre pour installer un autre DD dans le mybook (pour le boitier j'ai trouvé le tuto de démontage) pour que tout fonctionne ? (formatage particulier ?)
Le Caviar Green de 1To est-il un bon choix ? Quelle taille de cache me recommandez-vous ?
Par ailleurs j'ai lu un thread sur un "alignement" à faire sur les DD, de quoi s'agit-il ? je n'ai jamais entendu parler de ça ...
Merci d'avance pour votre aide, j'ai l'habitude de bidouillermon PC tous les 2-3 ans pour mettre la config à jour, mais ça me demande à chaque fois de me replonger dans les spécificités des nouveaux composants et surtout dans les manips à faire pour les mettre en oeuvre correctement. L'aide glanée sur ce forum est à chaque fois précieuse !
