Installation d'un disk dur oem - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:01:54
| socar10 a écrit : J'ai acheté un dd ibm dhea 34330 d'occaze, kan je le met en slave, il fonctionne et je peu y stocker des données. Mais dès que je veut installer un os, kil soit en slave ou master, ou seul, là, rien ne va plus, à chaque fois windows me dit dans le court de l'instal kil n'a pas pu terminer car le disk est défectueux. J'ai utilisé l'utilitaire ibm pour le tester, le résultat à tout les test est 0x00, soit koi sont problème? Ya un truc spécial à faire pour installer un dd oem? |
Il a pris un coup de jeune!
Il est seul sur la nappe ton disque?
Ton PC fonctionnait sans problème avec un OS sur l'ancien disque (dans le cas contraire, voir du côté de la mémoire
Tu overclockes ton PC? Faut pas pendant l'installation d'un OS.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:01:55
ReplyMarsh Posté le 17-08-2003 à 22:15:13
G essayé seul, avec un autre dd, mon os tourne nickel sur mon autre dd, j'overclock pas et j'ai refais toutes les partitions, avec formatage bas niveau
Marsh Posté le 17-08-2003 à 21:53:47
