Installation d'un nouveau DD. Comment faire? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:07:14
hello un conseille,si tu veut pas trop te prendre la tete et reinstaller tout ton systeme comme il est actuellement,fait un ghost soit sur un disc dur separer,ou sur un dvd si tu possede un graveur,une fois cela fait tu remplace ton dd,tu insere le dvd (ou via le dd avec l image) et tu reinstalle ton systeme complet sur le nouveau dd........
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:17:44
Bonsoir chriskenoby,
Merci pour tes renseignements, mais . . . .
J'ai déjà retiré l'ancien disque dur et le nouveau est en place.
Donc maintenant je fais quoi ?
Il faut que j'effectue quelles manipulations ?
J'ai le cdrom Win98, mais mon PC ne part pas deçu.
Il ne part que sur le "a:" si j'ai mis une disquette, ou sur le "c:" si il n'y a rien dans le petit lecteur.
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:33:12
remet ton dd en place (l ancien /master) met le nouveau en slave ,demarre ton systeme formatte le nouveau dd et fait trois partition la premiere de 15go ,la deuxieme de 50 go et le reste la troisieme,la petite(troisieme) partition tu la formatte en fat32,tu y instal ghost(j espere que tu l a,) tu insere une diskette de boot,tu eteind ton pc tu redemarre(boot sur diskette),une fois demmarre sous dos Tu tape c: sur c: tu tape Ghost tu fait ton image disc sur la partition du nouveau dd(partition en fat32),une fois cela fini,tu eteind le pc,tu met ton dd 80 g en master,tu enleve ton vieux dd,tu redemare avec la diskette boot, tu refait la meme chose que precedement sauf que cette fois au lieu de faire "disc vers image",tu fait "image vers disk
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:36:50
j espere que cela est clair pour toi
,c est pas toujour evident d ecrire les choses que l on fait courament,mais en tout cas c est la seule facon (rapide) pour reinstaller ton systeme sans rien perdre..........
Marsh Posté le 21-09-2006 à 20:26:42
Bonsoir,
Je possède un PC Pentium III datant de l'an 2.000, avec Windows 98, 256Ko de mémoire et un DD de 6 Go.
Pour ce que j'en fais cela me va bien, à part que le disque dur est vraiment trop petit.
Ce jour, je viens d'acheter un nouveau DD de 80 Go, en remplacement de l'actuel.
J'espère que ma carte mère va l'accepter.
Ma question est toute simple :
- Une fois l'ancien disque dur retiré et le nouveau mis ponctuellement à la place de l'ancien, je fais quoi comme manipulation avec l'ordinateur ?
Je possède le cdrom de Win98, ainsi que la disquette de démarrage.
Merci pour votre aide et bonne soirée à tous.
