pb installaion maxtor ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 09:39:14
Les disques sont-ils reconnus dans le bios? Si non, les ports IDE et SATA sont-ils bien activés dans le bios ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 12:24:40
ouais ouais bah si tu veux j'ai un disque dur de 40Go qui marche tres bien donc j'ai deja formater mon SATA sous windows mais c'est quand je debranche le dique dur d'origine bah ya plus rien enfin apres avoir tester la configuration materielle c'est l'ecran donc probleme de lecture du disque je pense ou alors ecriture mais je sais pas comment regler ce probleme. Et mon IDE et le SATA sont tres bien reconnus sous le bios et sous windows.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:41:24
je suis en train de monter mon PC et j'ai un pb qui ressemble :
ma config est (en résumé) :
carte ASUS A8V deluxe édition wifi (chipsets VIA® K8T800Pro et VIA® VT8237)
1 lecteur DVD sur lequel je boote
2 disque sata maxtor 160Go chacun
mon PC est monté et j'arrive à booter sur le CD d'install de W2K et sur un autre CD de boot en DOS6.2 (si, si ...) que je me suis fait avec l'utilitaire modboot (voir le site de severin terrier http://severinterrier.free.fr/Boot/ModBoot.htm, c'est génial quand on est dans la m...)
Le problème est que l'install de W2K ne trouve pas de disque dur et qu'elle s'arrête
au boot, j'ai les messages suivants :
un premier écran avec 2 lignes identiques :
serial_CHO Master : MAXTOR 6Y160MO
puis un deuxième écran avec :
fasttrack bios version 1.0...
scanning IDE devices .... (il n'en trouve aucun)
no drive attached to fasttrack controller, the bios is not installed
ensuite, si je rentre dans la config du BIOS, j'ai les infos suivantes :
maitre IDE primaire : atapi dvd-rom 16xm (mon lecteur dvd)
pour les 3 autres IDE (esclave primaire, maitre et esclave secondaire), j'ai : Introuvable (ça me parait normal)
dans les périphériques de démarrage, je trouve atapi dvd-rom et via vt6420 1st hdd
dans les disques durs, je trouve [via vt6420 1st hdd] et [via vt6420 2nd hdd]
donc j'ai l'impression que mes 2 disques durs sont reconnus et pourtant ....
ça fait qq heures que je cherche
la seule piste qui me reste est que j'ai 2 disques avec master d'indiqué au boot : ce n'est peut être pas normal, alors je vais en enlever un et voir ce que ça donne
en attendant mon prochain message, qqun a t il une autre idée à me donner ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 21:45:39
ça y est, j'ai testé avec un seul disque dur
est bien, c'est pareil
qqun a t il une idée pour me faire avancer ?
merci d'avance
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:03:49
salut,
c'est peut être ça votre PB:
http://support.microsoft.com/defau [...] -us;830656
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:21:38
j'ai été voir sur le lien microsoft et ça parle de disques SATA déjà partitionnés : je n'en suis pas encore là - pour l'instant mes disques sont désespérement vierges.
j'ai quand même un peu avancé :
tout d'abord une adresse intéressante :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_1.html
j'y ai découvert que pour installer W2K sur une machine vierge full SATA, il faut faire F6 quand l'install de W2K propose d'installer des drivers SCSI complémentaires .... décidemment, la sémantique Microsoft n'en finira jamais de nous étonner
ceci dit, les bugs (?!) Microsoft non plus car quand je fais F6, j'ai un mystérieux message : "Une erreur inattendue (0) s'est produite à la ligne 962 dans D:\nt1\private\ntos\boot\setup\oemdisk.c. Appuyez sur une touche pour continuer.
et j'en suis là pour l'instant ... qqun a t il une nouvelle idée ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:48:34
en continuant de chercher sur les forums, j'ai l'impression que l'installe d'une machine full SATA est un peu galère.
La seule solution annoncée comme imparable est de graver une copie de cd d'install W2K ou XP en y ajoutant les drivers spéciques à la carte mère, et encore il semble qu'il puisse y avoir quand même des pbs pour reconnaitre les grands disques (> 120Go ou qqchose comme ça)
qqun a t il une solution plus simple ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:14:04
Si tu vas jusqu'à te configurer un DD d'installation de Windows, autant y inclure le SP2 et là tu pourras oublier le problème des disques > 130Go.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:24:11
Ce problème des disques > 130Go, c'est valable pour xp, w2k ou les 2 et à corrigé à partir de quel service pack ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:03:13
Pour w2k, je ne sais pas, mais pour XP c'est normalement corrigé à partir du SP1 (pour le SP2 c'est sûr, je l'ai constaté personnellement).
Sinon, tu peux commencer à installer Windows sur une petite partition de 5Go.
Une fois l'installation passé tu pose ton SP (1 ou 2), et à partir de ce moment, plus de soucis
(il te faudra par contre supprimer la partition non formatée d'environ 120Go pour en recréer une autre qui englobera plus tes besoins)
Une petite manière de "visualiser" le problème, c'est de regarder dans le gestionnnaire de disque :
- avant, on ne trouve que 2 partitions, l'une de 5Go et l'autre de 120Go
- après, on retrouve les deux partitions citées ci-dessus + un bout de disque à partitionner
, magique
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:11:04
Il faut brancher tes dd en sata raid et mettre IDE au lieu de Raid dans le Bios. Après avoir tapé F au début de l'installation, tu mets ta disquette sata, tu sélectionne Promise XP et tu installes.
Au démarrage, tu ne dois pas avoir Fastrack mais SATA
J'ai la même carte mère, tinquiète pas cest facile, je ne savais pas non plus au début.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:12:08
PS : Il m'a formaté 154 GO (pas besoin de SP2 ou je sais pas quelle connerie)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:23:49
Eh bien tu as de la chance ...
Mais ce n'est pas le cas de tous ![[:ogmios] [:ogmios]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ogmios.gif)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 23:34:09
The winner is : Black eagle -- merci Black eagle
en fait j'ai fini une solution par trouver par hasard avant de revenir sur ce forum, mais c'est celle qu'indique Black eagle
tant que mes disques SATA étaient branchés dans les connexions SATA normale, le BIOS les reconnaissait, mais XP ne les voyait pas, même en installant les drivers SATA livrés avec la carte mère lors de l'install de XP (en appuyant sur F6)
en desespoir de cause j'ai branché mes disques dans les ports SATA RAID en les mettant en config RAID et XP les a trouvé.
j'ai alors interrompu l'install (car je ne voulais pas mettre mes 2 disques en RAID) puis j'ai lancé une nouvelle install en les laissant dans ces connexions SATA RAID, mais en les mettant en config IDE dans la BIOS (c'est la 2e option, la première étant RAID). c'est complètement fou, mais j'ai pu alors aller au bout de l'install sans pb.
Maintenant, je me pose les questions suivantes : ma carte a t elle un défaut puisque je n'ai pas réussi à faire fonctionner les connexions SATA normales ou est-ce un pb de driver ?
qq a t il une carte ASUS A8V avec des 1 ou 2 disques SATA connectés dans les ports SATA normaux ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:18:24
Salut je viens de m'acheter un nouveau disqaue dur c'est a dire un Maxtor 160 Go seulement mon ordi le reconnait pas c'est a dire que je boote sous le cd XP pro et il me dit qu'il detecte ma configuration materielle et ensuite il me laisse un ecran noir alors qu'il devrait mafficher un ecran bleu avec tous les pilotes qui s'installent ... quelqu'un pourrait m'aider svp thanks
